oui je comptais suivre ça
Mais dans un premier temps je peu lancer une impression toute con de teste juste pour voir si ca fonctionne?
il y a 7 minutes, poulpe69 a dit :
Oui. Tu nous feras une p'tite photo pour la postérité  🥳
Modifié (le) par remibora
Il est rare que «mes» firmwares ne fonctionnent pas 😄
Donc juste fait un cube de calibration vite fait.
il semble qu'il y ait de la sous extrusion dans le remplissage et sur les couche supérieurs un default dans un angle en bas.
il y a 46 minutes, fran6p a dit :
Roooooo comment qu'il se la pète 🤣🤣🤣🤣.
Par contre je vois pas ce qui a merdait sur celui que j'ais fait (j'étais si fier de l'avoir fait lol).
Par contre mon ventilateur de refroidissement du radiateur a du mal a se lancer si il n'est pas a 100% cela vient du firmeware ou c'est dans les paramètres cura?
il y a 11 minutes, poulpe69 a dit :
Bizarre, ce ventilateur normalement n'est pas réglable: il est connecté directement sur un rail + / -.
Celui qui est réglable est celui de refroidissement du filament qui normalement se déclenche à partir de la seconde couche (sauf si modifié par l'utilisateur)
il y a 14 minutes, poulpe69 a dit :
Depuis le temps que je «fournis» des firmwares aux jeunes padawans, aucun à ce jour n'est venu se plaindre mais je préfère fournir les fichiers de configuration pour que l'utilisateur puisse se compiler lui-même le sien. J'essaie d'appliquer ce détournement d'une citation de Lao Tseu :
«Donne un poisson à un homme et il mangera une journée. Apprends à un homme à pêcher et il passera ses journées dans une barque à boire de la bière.»
il y a 34 minutes, poulpe69 a dit :
je confirme. Après, pour une machine avec les réglages théoriques, c'est normal, ça reste à affiner.
il y a 31 minutes, poulpe69 a dit :
Par contre je vois pas ce qui a merdait sur celui que j'ai fait (j'étais si fier de l'avoir fait lol).
Si tu parles de celui que tu as compilé avec mes fichiers, c'est possible, il y avait certains paramètres qui concernaient une ender3 😱😅. Par contre, cela n'explique pas l'écran bleu. En comparant avec les fichiers de @fran6p, il n'y avait pas d'erreurs à ce niveau... Justement, j'ai regardé les fichiers de config de @fran6p et j'ai ajouté 2 / 3 fonctionnalités que je trouve intéressantes: le 5 ème point au centre du plateau pour vérifier le réglage du niveau du plateau et la possibilité de faire le nivellement du plateau comme avec un BLTouch (ou autre capteur capacitif,...) avec la méthode de la feuille de papier. Voici les fichiers de config et le firmware compilé.
firmware-20201230-191338.binConfiguration_adv.hConfiguration.h
il y a 13 minutes, fran6p a dit :
oui oui celui de la buse est bien réglable, mais celui du radiateur tourne a plein régime a l'allumage de l'imprimante et se coupe lorsque je lance une impression pour démarrer lentement et accélère au fur et a mesure de l'impression pour monter a son maxi, seulement il a du mal a se lancer de cette manière.
Je suis entièrement d'accord avec ta citation et ta manière de faire (je fais de même quand je le peux), d'où ma déception de ne pas voir réussi alors que j'étais prêt a me la pèter lol
il y a 6 minutes, remibora a dit :
firmware-20201230-191338.bin 211 Ko · 0 downloads Configuration_adv.h 141 Ko · 0 downloads Configuration.h 87 Ko · 0 downloads
Je me les mets de coter pour une prochaine fois
il y a 19 minutes, poulpe69 a dit :
Si je ne me trompe pas, tu peux décider de commencer à faire tourner le ventilo à partir d'une certaine vitesse (normal, un ventilateur 12v ne peut tourner qu'à partir de ~5V de mémoire). Dans le fichier configuration_adv.h, tu dé-commentes la ligne 435:
//#define FAN_MIN_PWM 50
5V correspond à 100 ( = 5 x 256 / 12).
EDIT: Après relecture de ton message, je me demande si tu n'aurais pas inversé le câblage des 2 ventilos? 😜 Le ventilo du radiateur est alimenté en permanence (12V pris "directement" sur l'alim), il n'est pas régulé en vitesse.
Si j'avais inversé le câblage le ventilo de la buse ne pourrais pas être régulé par ca commande du boitier non?
Car je peut le contrôlé ainsi lui
il y a 8 minutes, poulpe69 a dit :
Car je peux le contrôler aussi lui
OK. Le ventilo du radiateur, tu l'as branché sur K Fan1 ou K Fan2?
EDIT: J'ai trouvé ça comme info, si ça peut faire avancer le Schmilblick... donc le ventilo du radiateur, je le câblerais sur le bornier "Normal fan port", non?
De mémoire je ne sais plus, j'essaierai de regarder demain
le paramétrage de l'extrudeur se fait bien a la sortie de l'extrudeur kà où se visse le pneufite?
Si oui en demandant 3 fois 100mm j'ais une moyenne de 99.33, ca vaut le cout de je modifie?
C'est ça! 😉
il y a 6 minutes, poulpe69 a dit :
oui, au moins tu sais que tu auras appliqué la procédure correctement. Du coup, pour la sous-extrusion, il ne te reste plus que le paramètre débit...
Bon ben je vais m'y coller alors, même si ça me fait flipper des faire des modif de ce genre lol.
Si je merde (fais une grosse bourde) il me suffit de réinstaller le .bin pour revenir au point de départ?
Franchement, il n'y a aucun risque... tu fais comment?
Il suffit d'aller dans le bon menu de la machine, modifier la valeur E step/mm et sauvegarder la config.
Si tu te trompes, pas besoin de flasher le firmware, tu fais un reset usine. Les variables seront réinitialisées avec les valeurs des sources de Marlin.
en usb et pronterface
il detect bien l'imprimante sur le com5 mais quand je clique sur connect il n'y arrive pas "Connecting...
[ERROR] Could not connect to COM5 at baudrate 115200:
Serial error: could not open port 'COM5': WindowsError(2, 'Le fichier sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.')"
J'ai trouvé pourquoi je ne me connectais pas
a priori 2 chose, cura était ouvert et la vitesse de communication dans proterface et le periferique qui n'était pas les même
Modifié (le) par poulpe69
Trouver la solution
On est passé de ce commentaire:
Le 26/12/2020 at 17:52, poulpe69 a dit :
Ca sert a quoi de flasher le Bootloader (je sais même pas ce que c'est)?
à celui-ci
il y a 18 minutes, remibora a dit :
Ouah 😵 ! à la mano, comme les pros!!
il y a 10 minutes, poulpe69 a dit :
ben c'est normal.
j'en suis un
en 5 jours! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
je l'avais bien compris comme cela lol
Je voudrais essayer de calibrer les axe avec la feuille de calcul excel, mais celle ci est en langue que je maitrise autant que l'électronique et l'électricité.
Des petits conseils?
