Jekar Posté(e) Décembre 22, 2020 Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 Bonjour, J'ai une ender 3 pro, j'ai rajouté un BL touch et la carte mere silencieuse. Le software est celui fourni par Creality (marlin 1.3.1). Jusqu'ici tout fonctionnait parfaitement. Ca fait 2 jours que j'imprime pas mal de chose. Apres un print j'en relance un autre. L'auto home se fait (180°/60°), il teste les 9 points sur le bed. Puis monte à la température de print 200/60 et la au lieu de commencer le print par la purge, je vois sur l'écran l'avancé du print 0% puis 20% puis 100%. Et la il fait comme si il avait fini l'impression et remet les températures à 0. J'ai pensé que c'était le gcode du nouveau print (avec Cura 4.8), mais j'ai fait le test avec un Cube de calibration qui est sur la clef depuis un moment et même résultat. Donc mon imprimante n'imprime plus Avez vous une idée? meci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Idealnight Posté(e) Décembre 22, 2020 Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 As-tu vérifié que ton extrudeur poussait bien le fil ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jekar Posté(e) Décembre 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 oui oui en manuel pas de soucis. Dans tous les cas l'imprimante ne tente meme pas de pousser du fil, elle reste sur la position du 9eme point du nivellement de Bed. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2020 Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 @Jekar Bonjour, Tu imprimes à partir de fichiers stockés sur la carte SD ? La carte SD est celle d'origine ? Si oui essaie une autre carte (<32G, formatée FAT32). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jekar Posté(e) Décembre 22, 2020 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2020 Bon et bien après un auto home j'ai reréglé le Z Offset et par magie tout s'est remis à fonctionner. je comprends pas trop. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Romiris77 Posté(e) Avril 27, 2021 Partager Posté(e) Avril 27, 2021 Bonjour à tous je déterre un peu le sujet car je rencontre exactement le même problème mon plateau chauffe puis nivelage avec le bltouch pendant se temp la buse chauffe et au 9eme point l’imprimante ne bouge plus alors que la barre de progression elle arrive à 100% au bout de quelques minutes j’ai changé la carte sd et fait des réglages de l’offset rien ne se passe je vous remercie pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
FPV Posté(e) Aout 20, 2021 Partager Posté(e) Aout 20, 2021 Bonjour, même problème. Quelqu’un a-t-il trouvé une solution svp? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
