il me reste quelques fonds de bouteilles de diverses résines.
Fun to Do snow white,  Elegoo standart grise, Phrozen Aqua Green.
Peut-on les mélanger ?
Merci de vos réponses.
Bernard
Salut, étant donner que ce sont toutes des résines de fournisseur différent, j'en doute ..
bonjour
comme je suis assez radin ,j'ai tenté le coup de les mélanger ,et ...cela fonctionne !
par contre il faut bien les mixer pour avoir une consistance homogène
Si les temps d'expo ne sont pas trop différents, ça doit fonctionner normalement. J'ai déjà mixé du blanc Elegoo et du gris Anycubic, et aucun problème. Si une résine a un temps d'expo 2 fois plus long par contre pas sur que le résultat soit viable (ou alors se baser sur elle pour définir le temps d'expo)... A tenter de toute façon, si c'est pour finir des fonds de bouteilles.
bonjour,
Il y a 8 heures, Bernard Huc a dit :
tant qu'elles sont formulées avec le même polymère, tu n'auras pas de souci ce qui est le cas des 3 marques que tu cites.
Merci de ces réponses argumentées.
Tu le vois où le type de polymère ?
Il y a 3 heures, Bernard Huc a dit :
la plupart des marques ne publient que peu de données. Sans être trop techniques, dans les résines qui nous intéressent il y a 2 grandes familles de polymères, les biosourcés et ceux issus du pétrole dans laquelle rentre les 3 que tu cites.
Pour Sabre, une autre question à laquelle je reçois des réponses très divergentes.
L'exposition au soleil pour finir la polymérisation des objets imprimés est-elle une bonne solution ou pas.
J'ai imaginé un four solaire qui, de mes constatations, est très efficace. Un saladier tapissé de papier alu froissé "cuit" mes objets en quelques dizaines de minutes.
J'habite aux environs de Nice et  l'index UV y est important.
Certains me disent qu'il faut que j'oublie le soleil et que je me serve d'un four à UV. J'en ai un petit pour les ongles qui va bien moins vite que mon soleil.
Où est la vérité technique ?
Merci d'avance
Bernard
rebonjour @Bernard Huc l'utilisation du soleil a 2 avantages majeurs, l'énergie disponible et là il n'y a pas photo c'est le cas de le dire avec un four UV. Le second avantage c'est que tu auras obligatoirement la longueur d'onde précise adaptée à ta résine.
et tu l'as déjà constaté par toi même cela permet une vitesse de photopolymérisation plus importante.
revers de la médaille, certaines longueur d'onde sont néfastes pour les résines incomplètement photpolymérisées mais on retrouve ce problème tant avec le soleil qu'avec les fours UV grand public, pour les fours UV c'est lié au vieillissement et / où à la mauvaise qualité des LEDs.
une photopolymérisation bien réalisée fera que l'objet imprimé ne se fissurera pas dans le temps et qu'il n'y aura ni traces blanches ni de jaunissement.
par contre, je ne peux pas entrer plus avant dans les explications car en tant que chercheur je suis lié par contrat avec une société Française qui fabrique des fours UV professionnels XXL. Toutefois vu ta question, je vais le demander si ils n'envisagent pas de commercialiser un jour une petite version grand public où un kit car ça éviterait beaucoup de gâchis.
te souhaitant une bonne journée
Modifié (le) par sabre
Salut
Je suis vos échanges avec intérêt.
Je me demande si il n'y aurai pas une composante "gênante" de chaleur, avec un four .... solaire ???
J'ai assisté à une démonstration du four solaire à Mont Louis (66), c'est impressionnant la chaleur dégagée 🌞
Bon, d'accord, on n'est pas au même niveau mais quand même, on peut se poser des questions ...
A+
bonjour @Bud.fr effectivement on ne peut contrôler cet aspect du rayonnement solaire et les résines ayant souvent une température supportée inférieure à 80°C il vaut mieux se poser cette question. Si on se contente de réfléchir les rayons sans les concentrer ça fonctionne.
Bonjour à tous !!
Aux vues des précédentes réponses, je pense déjà avoir celle à ma question ! mais je demande quand même pour être sur étant débutant dans l'impression 3D.
Ma question est la suivante : J'ai un fond de bidon de résine elegoo grise lavable à l'eau. J'ai acheté un bidon de la même marque et du même type mais de couleur jaune. Est ce que je peux mélanger les deux ? Sachant que si la couleur après impression est dégueu c'est pas grave vu que je vais peindre les pièces imprimées par la suite.
Merci à tous de vos réponses ! Bonne journée
