Ok Maya,
je vais donc considérer sous Simplify3D le paramètre "Extrusion width" qui est chez moi en automatique à 0.48mm. Comme mon cube à 100% faisait 0.55mm d'epaiseur de paroi, je devrais docn mettre un multiplier de 0.48/0.55=0.87. Je viens de faire le test Voici le résultat en photo.
Comme vous pouvez le voir la paroi n'est pas tres propre, vous avez des pistes?
Entre temps je vais revérifier le débit de mon extrudeur.
Je rajouterai que même avec du 100 sur la  première photo la paroi n'est pas top.
Tu imprimes avec quelle hauteur de couches?
C'est quand même étonnant que l'on voit bien les différentes couches dans le radeau et absolument pas dans ta pièce... 🤔 tu n'aurais pas un défaut sur ton axe Z? Peux-tu mesurer la hauteur de ta pièce et la comparer avec la valeur théorique?
Le 05/01/2021 at 22:55, remibora a dit :
J'imprime avec une hauteur de couche de 0.09mm. Oui très fin car j'ai lu ca dans un tuto pour le calibrage. Mon cube fait 10.05mm pour un 10mm théorique.
Le 05/01/2021 at 22:57, Maya35 a dit :
Bha zarbi tu es passé de 0.07 de trop a p.06 de moins 🙂
essaye de forcer le width a 0.5
Il faut qu'on m'explique:
je viens de mettre "Extrudeur Witdh = 0.6mm" dans S3D (Simplify3D) je crois que c'est l'équivalent de "Largeur de ligne" sous Cura.
Donc avec un "Extrusion Multiplier = 0.95" (obtenu en refaisant les mesure mais en appuyant fort sur le pied à coulisse) et "Extrusion Witdh = 0.6", j'ai un cube  avec une paroi en moyenne de 0.6mm. Donc je suis parfait, en plus la paroi est pratiquement lisse sans défaut...
Question: Dois-je maintenant garder ce paramètre "Extrusion Witdh = 0.6" pour toutes les impression si je veux éviter des défauts sur les parois? oubien c'est juste dans le cas d'une impression en mode vase?
Alors on force pas sur le pied a coulisse et mieux on utilise un palmer 😉
Non ta paroi de 0.6 en mode vase c'était pour trouver la correction adaptée à ton filament (donc si tu changes de filament tu refais le test). Maintenant avec ce filament et ke calibrage que tu as fait quand ton slicer voudra extruder x cm3 de filament il y aura bien x cm3 extruder ( au poil de ... près)
Si tu as des défauts tu sauras déjà que cela ne vient pas d'une sur ou sous extrusion
Modifié (le) par Maya35
Merci Maya,
il ne me reste plus qu'a réimprimer ma boite test avec ce multiplier, mais que dois-je mettre comme largeur de ligne alors? ca va influer sur quoi dans mes impressions? autant pour la hauteur de couche je sais sur quoi ca va jouer autant la largeur de ligne je me rend compte que je n'en suis plus très sûr...
Pour la largeur de ligne laisse le slicer travailler comme un grand avec le bon calibrage le rendu devrai suivre... ou il y a un autre soucis (tu as bien calibre les step/mm sur les axes x y z ?)
à l’instant, Maya35 a dit :
Oui mais il faut bien que je mette une valeur dans "Extrusion witdh", je mets combien?
Non pas encore fait le calibrage sur XYZ, mais ca va venir.
Je viens de me rendre compte d'un peu qui pourrait être super important "ou pas!!" j'ai mesuré le filament et il fait 1.70 au lieu de 1.75. J'ai evidement fait la mesure à plusieurs points...
Haaaa forcément ça aide pas....
Je serai toi
Je vérifierai mon pied a coulisse
Je réglerai le bon diamètre filament dans le slicer
Je vérifierai le calibrage extrudeur 10 cm demande)
Je vérifierai les step,/mm des axes X Y Z en mesurant les déplacements effectifs pour 20cm demandé
je calculerai le flow en mode vase
Je réaliserai les steps/mm des 3 axes avec un  cube  de calibration
Et j'irai me coucher avec la satisfaction du travail bien fait  😇
Normalement tu dois pouvoir mettre 0 ou une autre valeur pour le laisser calculer la largeur de la ligne je ne connais que prusaslicer
Je vérifierai mon pied a coulisse: ✅ avec un 2ème pied à coulisse
Je réglerai le bon diamètre filament dans le slicer ✅
Je vérifierai le calibrage extrudeur 1₩ cm demande) ✅ 100mm extrudé à l'instant avec G1 E100 F100
Je vérifierai les step,/mm des axes X Y Z en mesurant les déplacements effectifs pour 20cm demandé No check pour l'instant
je calculerai le flow en mode vase ✅ je viens de le refaire
Je réaliserai les steps/mm des 3 axes avec un  cube  de calibration : si tu as un tuto je prend
Et j'irai me coucher avec la satisfaction du travail bien fait : vu l'état de l'art ce n'est sûr 😂
Allez un petit hors sujet histoire de voir si je suis fou ou pas? 🤪
Ragardez le nombre de pièces que j'ai imprimé pour régler ma machine... 😅🤪
Aolrs ej sius fuo uo psa?
Modifié (le) par Jonathan06
  • Confus 1
il y a 43 minutes, Jonathan06 a dit :
J'en ai un paquet aussi mais je les jeté au fur et à mesure 😉
Pour ceux que ca intéresse, voici une petite modif qui est à mon sens très intéressante.
En effet vous avez du remarqué que le filament était tendu entre le détecteur et l'extrudeur, a force ca finit par user l'entrée de l'extrudeur a cause du frottement.
J'ai donc rajouter un morceau de PTFE entre les deux, du coup ca ne tire plus sur le détecteur et ca ne frotte plus à l'entrée de l'extrudeur, voir photo:
  • J'aime 3
Il y a 18 heures, D12wanhao a dit :
Comment changer la bise et où acheter la buse
Moi  j'en ai acheté au même endroit où j'ai commandé ma D12, c'est à dire chez WanhaoFrance. Je sais ils n'ont rien sur le site mais en vrai ils ont du stock.
Je me présente : je viens de faire l'acquisition d'une wanhao D12 et j'ai manifestement quelques problemes de calibration d'extrudeur. Du coup, j'ai trouvé comment faire sauf que : j'ai essayé pronterface puis repetier mais dans les deux cas, je ne parviens pas à me connecter à l'imprimante. Je précise que j'ai un mac (port fermé ? dans ce cas, je ne sais pas comment l'ouvrir), que le cable USB est bon (j'arrive à envoyer des infos via cura vers l'imprimante)... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Je ne m'y connais pas du tout en Mac désolé. Par contre si te conseille de créer un nouveau sujet dans la bonne section après avoir fais une recherche sur le forum.
Je me disais que ça pouvait intéresser d'autres personnes qui, comme moi, ont un probleme d'extrudeur à la base mais aussi de connection. Mais je vais créer un autre sujet, merci de ta réponse.
bonjour
je ne trouve pas les dimensions de cette machine, j'aimerais savoir si elle rentre sur mon bureau
merci pour les infos
il y a 14 minutes, Scoulp a dit :
bonjour
Hauteur il faut compter au minimum 50cm. Avec les bobines de filament, Profondeur 54cm, largeur 50cm aussi.
merci, mais je parlais de la D12/300
je me suis trompé de thread
Modifié (le) par Scoulp
