Bonjour, j'ai récemment acheté une Ender 3 pro.
J'ai fais quelques teste d’impression avec le filament qui est fourni dans la boite(environ 30 mĂštres) tout c'est bien passĂ©.
j'ai commandé une bobine de la marque ice et depuis j'ai un rendu comme celui la. (voir photos)
L'impression est correcte(au niveau de la forme)  mais les couches ne se colles pas entre elles.
Si on appuie l'objet s'Ă©crase sur lui mĂȘme ou si on gratte avec l'ongle les couches se sĂ©pares.
J'ai fais variĂ© les tempĂ©rature( du plateau et de la buse), changer la buse , rĂ©-installer cura en pensant que j'avais cocher un paramĂ©trĂ© en trop, j'ai recommander une autre bobine , un collĂšgue m'en a prĂȘtĂ© deux qui l'utilise avec le mĂȘme modĂšle d'imprimante que moi (ender 3 pro).
Et le problĂšme persiste, si il y en a un d'entre vous qui Ă  une idĂ©e je vous  remercie d'avance 🙂
Et bonne annĂ©e 🙂
  • fran6p changed the title to Ender 3 pro probleme impression corps de l'objet
il y a 22 minutes, CharlyJulio a dit :
si il y en a un d'entre vous qui à une idée
J'ai bien une petite idĂ©e 😉
il y a 23 minutes, CharlyJulio a dit :
changer la buse
Là est probablement ton soucis. Le changement / remplacement de la buse doit / devrait se faire suivant une méthodologie. En gros, il ne suffit pas de dévisser l'ancienne et d'en remettre une nouvelle.
@Titi78 a mis au point une procĂ©dure qui a dĂ©jĂ  dĂ©pannĂ© de nombreux membres de ce forum (il serait riche s'il avait touchĂ© un euro par dĂ©pannage 😄 ).
Si tu veux en connaitre un peu plus sur l'extrusion :
Meilleurs vƓux,
Merci bien je vais voir ça de suite 🙂
Merci, c'était la buse qui état sale, je pense qu'il y avait un bouchon , c'est repartie partiellement j'ai une bien meilleur qualité mais il doit surement y avoir d'autres choses à régler pour arriver à quelque chose de nickel .
Merci Ă  toi fran6p ;) .
Pensez aussi au réglage de l'extrudeur (quand on demande 100mm mesurer 100mm, et comme le dit Fran6p regarder du cÎté du slicer si les débit ne sont pas dérégler ou mauvais choix de buse (0.4mm) ou mauvais choix de fil (1.75mm).
J'avais récupérer une config toute faite pour passer au PETG, et le coeff d'extrusion (ou un truc ressemblant) était régler à 0.92, et ça ne collait pas au plateau.
AprÚs remise à 1 c'était nickel.
  • CrĂ©er...
