Bonjour à tous, (et bonne année 2021)
Concernant mon ender 3 pro, je viens d'avoir une carte mère 4.2.7. Je cherche à changer de firmware (français + changer quelques options comme le BANG_MAX par exemple + et en virer d'autres).
De ce que j'ai compris dans pas mal de tuto (Vidéo youtube), j'ai
- Télécharger visual studio + platformIO + auto build Marlin
- Télécharger marlin bugfix 2.0 (ici)
- Configurations-release-2.0.7.2
J'ai donc créé mon projet (à partir des fichiers de base Ender-3 Pro V427), modifier les fichiers configuration.h et configuration_adv.h. Je build ensuite avec "Marlin Firmware auto build". Message au niveau du terminal : succeeded. Message au niveau de l'environnements : Last build incomplete( pas d'infos supplémentaires) et quand je souhaite load vers mon imprimante, j'ai un message d'erreur (voir photo)
Auriez vous des idées ? Pistes ? Solutions ? Merci d'avance
il y a 24 minutes, enight59 a dit :
Peut-être
Pistes ?
ça se pourrait
il y a 25 minutes, enight59 a dit :
Solutions ?
On va tenter
Merci d'avance
De rien, c'est le principe du forum: aider si / quand on le peut.
As-tu essayé, une fois la compilation réussie de récupérer le fichier .bin dans le dossier .pio/build/nomdelenvironnementdebuilddansplatformio et le transférer sur une carte SD de faible capacité (idéalement de 8Go) formatée en FAT32 secteurs de 4096.
Une fois copié sur cette carte, l'introduire dans l'emplacement de la carte mère puis allumer la machine et attendre une trentaine de secondes qu'il soit transférer: c'est la procédure de flashage des cartes 32 bits, plus besoin de liaison USB entre le PC et la carte pour flasher.
