Ne pas oublier que le réglage du bed se fait a chaud pour la buse et le bed (on attend 10min avant de commencer le réglage).
Au début j'ai galérer pour trouver les bonnes tension de courroies par la suite ca se fait tout seul laisses toi le temps et tu y arriveras 😉
Modifié (le) par Idealnight
noté,
également j'ai viré la pièce en plastique en entrée d'extrudeur que j'avais installé des fois qu'elle fausse le chmilblique
ce tuto est complet pour bien comprendre les points essentiels a controler lors du montage d'une ender 3, cela te permettra de comprendre le fonctionnement des excentriques, de régler l'axe X bien parallèle etc
Puis:
j'ai regardé les tuto, tout remonté mesuré calibré
le résultat et meilleur mais pas encore top 😭
edite:
j'ai encore fait plein de test toujours non concluant
je note par contre que cela dépend également de la surface imprimé, la je suis entrain de d'imprimer
le chien fourni avec la clé USB de la machine ( gcode direct), et bien sur le socle 2 saut (declage sur X)
et maintenant elle et rendu plus haut sur le chien du taille plus réduit aucun défaut.
Si quelqu'un a une théorie une idée ......
Modifié (le) par nico378
Est-ce que tu pourrais imprimer ce cube cube simple.STL en mode "vase" (paramètre "spiraliser le contour extérieur"), sans cocher la case "lisser les contours spiralisés" (Modes spéciaux)?
Le tout en utilisant le Profil Best de la chaine Youtube CHEP dispo ici. Attention, la largeur de ligne doit être réduite à 0.4mm.
Je pense que ça permettra de faire un point sur une pièce simple et rapidement imprimée, tout en montrant tes défauts. Comme l'impression est rapide, tu pourras observer si tu as toujours ces claquements lors des déplacements et rotation de l'extrudeur.
En retour, tu pourras nous montrer des photos de ton chef d’œuvre 😄.
Modifié (le) par remibora
bonjour  à tous, salut remibora et merci de m'aider
alors ce que j'ai fais, parce que a force de bidouiller a droite a gauche modifier changer rechanger je me suis dit que mon presse papier ne devait plus vraiment
être stable.
donc firmware réinjecté
axe XYZ impec franchement
bed réglé ( à chaud)
premier test du cube pas d'escalier mais pied d’éléphant.
ensuite j'ai affiné les réglage bed réinjecté les données de réglage extrudeur (M92 E97.89 dans le gcode de debut)
et débit "E" dans cura matériaux débit -> 94%
et 3 impression plus tard voici le resultat:
IMG_20210108_151031.thumb.jpg.cc4b1b47581cc21f17b6e563e801088c.jpgIMG_20210108_151022.thumb.jpg.f196dcc0c15af8eeb440959a84f2ba39.jpg
j'ai encore un petit décollement (première photo en bas à droite) affinage réglage a venir.
par contre  par rapport au problème d'escalier, RIEN, pas un défaut sur les 6 cubes imprimés au total.
j'ai utilisé le profil que tu m'a dit
je relance ma pièce maudite pour voir
C'est force de monter et démonter que l'on finit par régler le problème c'est le débuts rien d'anormal.
Nettoies ton bed a l'alcool isopro de préférence sinon eau chaude et liquide vaisselle. et surtout ne pas mettre les doigts quand c'est propre.
Pour le réglage du bed passes par le z-offset maintenant que tu as tout bien réglé mécaniquement 😉
Une fois que tout est réglé aux petits oignons on peut peaufiner le réglage buse/bed avec le z-offset.
Il permet de descendre ou monter la buse a 0.1 et ainsi se rapprocher au mieux d'une bonne première couche.
1 - Buse au centre + Température d'impression bed + buse attendre 10min avant de faire le réglage
2 - tu prends ta feuille et via le z-offset tu peaufines le réglage
3 - Et ensuite store settings
Tu peux même t'imprimer un grand carré en première couche pour jouer sur le z-offset pendant l'impression voir ce que ça donne
EDIT: Attention a ce qu'il n'y ait pas de fil qui coule donc le retirer 😉
ok, merci
effectivement le nettoyage du bed au produit vaisselle c'est pas mal merci
edite:
 l'extrudeur saute !!!! se qui je pense génère une secousse qui décale la buse
résultat: décalage de couche à nouveau
Bonjour à tous
désolé je ne peux pas éditer mon message
je n'y comprend vraiment plus rien.
bon ce matin motivé je refait mes réglages galets x et y, je lance une impression via la même préparation que le cube test parfait d'hier
résultat une catastrophe !!! je stop l'impression et je lance sans rien changer le cube test le résultat et super propre.
je ne comprend pas cette imprimante, j'ai regardé plein de tuto/aide/conseil les personnes sortent des pièces "immense"
moi des que je dépasse les 2cm c'est mort.
pink help GIF by Denyse
Il y a 17 heures, nico378 a dit :
l'extrudeur saute
Que veux-tu dire exactement par là? autant pour un kangourou, je vois bien 😜, mais pour un extrudeur... 🤔 si tu veux dire que tu entends des claquements, cela signifie qu'il y a un bouchage entre la sortie de l'extrudeur et la buse. Tes tests de ce matin semble le confirmer: j'imagine que ton 1er cube est moche à cause de la sous-extrusion. Le 2nd est propre parce qu'il n'y a plus de bouchage. Es-tu vraiment sûr et certain que tu as correctement calibré ton extrudeur? quelles valeurs avais-tu avant et après calibration au niveau des E step/mm? Tu enlèves bien le tube en sortie d'extrudeur pour la calibration?
Est-ce que ton ventilateur de radiateur de hotend tourne à fond, en permanence?
bonjour à toi,
l'extrudeur clac, je le vois a molette au dessus, avec ou sans le réglage bed/buse.
valeur origine E93 valeur calculé 97.89 et pour le débit je trouve 0.9439
pour le E j'ai travaillé avant l'extrudeur en faisant une marque a 10cm de l'extru avec un réglet.
pour les résultats des cubes voici la photo des test avec ou sans réglage. j'en ai fait plusieurs pour travailler mon réglage de hauteur de bed ( pied d’éléphant)
et voici la magnifique piece de ce matin
le radiateur hotend c'est quoi ? celui de la buse? si oui effectivement je lentend tourner des que la buse chauffe
Même si tu fais la calibration de l'extrudeur en amont, il faut s'assurer que le filament n'est pas gêné en sortie. C'est pour cela que dans le doute, il vaut mieux enlever le tube PTFE. On est sûr que la buse ne va pas freiner le filament. As-tu fais 3 tests de suite pour vérifier la répétabilité de la mesure?
Après, je ne vois pas pourquoi des claquements de l'extrudeur occasionneraient des décalages en X et/ou Y... 🤔 tu as toujours des chocs comme tu l'as montré dans ta 2nde vidéo ici? si oui, tu pourrais imprimer cette pièce (de la vidéo) mais sans filament, en désactivant le détecteur de filament et en débranchant le moteur de l'extrudeur. Tu pourras peut-être voir si le phénomène se produit toujours à la même position (X ou Y) sans avoir l'influence de l'extrusion de filament.
je suis entrain de refaire les réglage bed buse a ta facon.
pour le test sans filament ok je ferais début d'aprem
il y a 28 minutes, nico378 a dit :
Je n'ai jamais parlé de ces réglages sauf si je n'ai pas compris ce que tu veux dire par "réglage bed buse". Pour moi, cela signifie que tu règles la hauteur du plateau par rapport à la buse...
voir photo ci-dessous. Et non, le ventilateur de radiateur, c'est pas celui de la buse (qui doit se trouver sur la face droite du capot). Le ventilateur de radiateur est censé tourner dès la mise sous tension de la machine. Attention, avant d'éteindre ta machine, assure-toi que la température de buse soit bien descendue (< 50°C) afin d'éviter un bouchon dans le tube PTFE.
désolé j'ai pas encore le vocabulaire
je refait les réglages:  10cm extru plus imp cube en mode vase prise de mesure pour vérifier le debit.
le ventilo de devant tourne en permanence oui
Contrôles que tes vis soient bien vissées. notamment les 2 du radiateur de la hotend.
Un claquement de l'extrudeur peut aussi se produire si tu es trop proche du bed.
Avant de mesurer le flux il est nécessaire de bien calibrer les step/mm de l'axe Z. une couche plus écrasée que demandée sera plus large et pas à cause du flux
Il y a 2 heures, Idealnight a dit :
salut
le hotend tient par de vis, j'ai effectivement donné un petit tour de tournée de vis mais vraiment rien.
j'en ai profité pour vérifier le serrage de tout le bloc buse vue qu'il était ouvert
pour ton explication je comprend mais dans se cas lorsque je prend de la hauteur je ne devrait plus avoir le claquement hors moi il continu.
Il y a 2 heures, Maya35 a dit :
merci
hauteur du bed bonne, j'ai fais mon relevé de mesure plus vers le haut de mon cube plus et pour du 0.4 demandé je me retrouve avec 12 valeurs toutes entre 0.39 et 0.42
avec un debit de 100% sur cura, je vais laisser comme cela,c'est acceptable je pense.
j'ai lancé l'impression extrudeur non connecté j'ecoute ....
edite:
Il y a 2 heures, remibora a dit :
impression sans filament, j'ai toujours le bruit de claquement. extrudeur non connecté.
il y a 57 minutes, nico378 a dit :
est-ce que tu as pu voir si les bruits se produisaient toujours au même endroit? Si c'est le cas, ce devrait être mécanique. En déplaçant manuellement le plateau ou la la tête d'extrusion, tu devrais ressentir quelque chose... un câble qui se décoince?
il y a 18 minutes, Maya35 a dit :
Et tu as calibre le z comment ? (C'est pour être certain que l'on s'est bien compris)
feuille de papier pour le la hauteur de buse, et liaison moteur vis vis du Z dans le coupleur j'ai rajouté une bille acier ( roulement a bille neuf) comme expliqué sur un autre sujet du forum
il y a 10 minutes, remibora a dit :
cela se produit changement de direction de l'axe Y, mais pas que, j'avais pu le constaté aussi en plein milieu d'un déplacement.
niveau câble rien de bloquant.
l'impression continu toujours, je test plusieurs tension de courroie
je me demande si le moteur aurait un bug,courroie deja morte, poulie HS
@nico378 calibrer le Z cest déterminer les bon step/mm pour que lorsque tu lui demande de monter de 10cm il monte de 1ocm
Tu peux essayer de fixer un pied a coulisse sur l'axe pour le vérifier ou faire une mesure sur un repère fixe ou utiliser 2 cales de dimension différentes ...
As tu vérifié courroie du Y enlevé que le plateau se déplaçait parfaitement sans accoup, rail nickel, galet bien ronds sans méplat...
Modifié (le) par Maya35
pied a coulisse numerique j'ai.
je bidouille un truc quand l'impression furtive sera terminée
