Bonsoir @legired,
Tu peut faire une tof de la vue dans cura en milieu de couche/couche ?
et/ou du print en cours pour voir l'infill et une de  la piece fini ?
@+ Boboss
Modifié (le) par BOBOSS
  • Réponses 84
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Salut Boboss,
j'ai pas de screen d'impression en cours et  j'ai plus trop le temps ce soir
voici un screen de cura :
Bonsoir @legired,
L'infill ne t'aidera pas ici tu peut descendre a 10% sur ce genre de pièce. ( je pensait que tu parlais d'incrustation de lettre sur le dessus )
As tu calibré les step/mm de chaque axe ?
As tu réalisé un PID ?
tu print a quelle T° ? la ventilation de la pièce n'est pas assez dirigée. ce n'est pas un L3K ?
une ventilation de ce style aiderai a refroidir la matière de façon optimisé et rapidement.
@+ Boboss
J'ai réutiliser un maximum de pièce de ma prusa i3 pour la faire, donc mes steps/mm son bon, ensuite j'ai imprimer un cône pour le ventilo qui souffle sur la pièce ce matin (je ne l'ai juste pas préciser doutant de sont utilité), je rajoiterai peut-être un second ventilo a droite de l'extruder, faut que j'en commande un :)
Sinon vous en pensez quoi des prints ? Car la j'ai vus qu'on pars un peut dans tous les sens donc je me demande ce que vous cherchez a améliorer dessus ??
Pour les température c'est 190 buse et 60 plateau
Modifié (le) par legired
Bonsoir @legired,
Et pour le PID ?
Et la bobine se déroule bien ?
@+ Boboss
Bonsoir @legired
Je viens d'imprimer http://www.thingiverse.com/thing:1278865  il me semble que c'est ton modèle.
Sous cura sur une de mes itopies que je viens de finir de monter avec un extrudeur en fin de dev
Infill 10% 2 perimetres 0.2 de layers ( le premier layer est a revoir mauvais offset )
La ventilation du pla a 190° est importante,  voici l'extru en dev avec les ventilateurs :IMG_5384.jpg
Et une piece que j'ai imprimé il y a qque jours avec en 0.2 de layers,  infill 0% :
Comme quoi une itopie / un extru bien calibré et un PID de la hotend bien fait, elle peut sortir de belles pieces
@+ Boboss
je vais regarder pour le PID dans la matinée, tes prints sont magnifique ! je vais également rajouter un ventilo supplémentaire (faut que je le commande)
sinon mon modèle exacte est celui ci, il n'y as pas de Z au dessus :)
20mm_with_10mm_inlay_calibration_with_Letters.stl
edit: j'ai essayer le PID, ça ne marche pas ...
voici les logs :
08:52:06.442 : PID Autotune start
09:02:07.352 : PID Autotune failed! timeout
09:02:07.574 : Error:checksum mismatch, Last Line: 25
09:02:07.577 : Resend: 26
edit 2 : oh le con j'ai pas allumer l'alimentation xD
edit 3 :  voici les résultat, j'en fait quoi ?
09:16:24.548 : PID Autotune start
09:20:54.070 : bias: 177 d: 77 min: 183.22 max: 192.73
09:22:02.498 : bias: 184 d: 70 min: 184.23 max: 193.64
09:23:00.749 : bias: 183 d: 71 min: 187.08 max: 193.18
09:23:00.753 : Ku: 29.65 Tu: 58.16
09:23:00.753 : Classic PID
09:23:00.753 : Kp: 17.79
09:23:00.757 : Ki: 0.61
09:23:00.757 : Kd: 129.33
09:23:47.683 : bias: 176 d: 78 min: 187.92 max: 192.27
09:23:47.683 : Ku: 45.60 Tu: 46.86
09:23:47.683 : Classic PID
09:23:47.687 : Kp: 27.36
09:23:47.687 : Ki: 1.17
09:23:47.687 : Kd: 160.25
09:24:32.478 : bias: 171 d: 83 min: 188.33 max: 191.82
09:24:32.482 : Ku: 60.65 Tu: 44.73
09:24:32.482 : Classic PID
09:24:32.483 : Kp: 36.39
09:24:32.483 : Ki: 1.63
09:24:32.486 : Kd: 203.46
09:25:23.348 : bias: 173 d: 81 min: 187.11 max: 192.73
09:25:23.352 : Ku: 36.72 Tu: 50.79
09:25:23.352 : Classic PID
09:25:23.352 : Kp: 22.03
09:25:23.352 : Ki: 0.87
09:25:23.355 : Kd: 139.86
09:26:18.158 : bias: 179 d: 75 min: 187.08 max: 192.27
09:26:18.158 : Ku: 36.80 Tu: 54.72
09:26:18.158 : Classic PID
09:26:18.161 : Kp: 22.08
09:26:18.161 : Ki: 0.81
09:26:18.161 : Kd: 151.05
09:27:17.395 : bias: 179 d: 75 min: 186.67 max: 193.52
09:27:17.395 : Ku: 27.86 Tu: 59.15
09:27:17.399 : Classic PID
09:27:17.399 : Kp: 16.71
09:27:17.399 : Ki: 0.57
09:27:17.399 : Kd: 123.57
09:27:17.407 : PID Autotune finished! Put the last Kp, Ki and Kd constants from above into Configuration.h
09:27:17.465 : Error:Line Number is not Last Line Number+1, Last Line: 315
09:27:17.465 : Resend: 316
edit XXXXX : j'ai  fait cette commande : M301 P16.71 I0.57 D123.57  je vais essayer d'imprimer le cube une fois de plus
Bonjour, alors il suffit de renseigner le valeur kp:16.71; ki:0.57; kd: 123.57 en lieu est place des valeurs actuelles dans ton config.h, tu televerses et hop. Bingo!!!
Joli print boboss.
Envoyé de mon ZUK Z1 en utilisant Tapatalk
Re,
j'ai essayer de print un pikachu histoire de voir ce que ça donne avec le réglage du PID
et voila le résultat ... imprimer avec CURA avec les mêmes réglages que le cube
j'ai tenter un nouveau pikachu avec Slic3r cette fois (toujours les mêmes réglages que le cube)
les oreilles ne sont pas terrible par contre, et mon offset était trop bas ^^j'attends votre avis
edit : j'ai essayer d'imprimer un truc plus grand, c'est une catastrophe ! l'auto bed leveling est vraiment merdique ! mon plateau est plat, j'ai vérifier plusieurs fois avec un niveau a bulle etc... et la première couche sur le plateau merde vers la gauche du plateau, alors que la droite ça accroche bien ... je comprend pas
Moi j'ai pas de capteur pour le leveling je trouve ça de trop et pas forcément significatif d'une machine calibré comme il faut.
Le 13/07/2016 at 09:26, legired a dit :
La pointe de l'oreille est fondu, c'est tout a fait normal. Vers la fin, la tête d'extrusion reste sur une toute petite surface qui n'a plus le temps de refroidir.
Yes, j'ai bien fait les M500, j'ai eux des trucs a faire dans la journée, je viens a peine de finir de monter le ventilo secondaire ! je refait un pika et vous montre le résultat
j'ai réussi a corriger le problème de la première couche (je crois) j'ai donc imprimer une jante pour une voiture  RC, j'ai voulus faire le pneu mais mon extrudeur n'arrive plus a dépasser les 195° :/
C'est bon j'ai trouver le soucis ^^
c'était la cartouche de chauffe qui n'était pas bien au fond du coup j'ai remis et reserrer la vis comme un salaud
sinon j'arrive pas a print mon filaflex, je le mets a 240° plateau a 80° avec les réglages d'origine de cura, j'vais essayer d'augmenter le flow
Pour tu filament flexible, le premier truc à vérifier c'est son entrainement ... il ne dois pas se plier et pour ça bon nombre utilisent un tube de téflon au raz de l'entrainement du filament.
J'ai fait plusieurs test de température 240,260,210, aucun changement entre les deux, le filament n'es pas bien entraîner, j'ai même couper un bout de 10 cm histoire que la bobine n'oppose pas de résistance et pareil, au début il est entrainer et après plus rien
Re,
alors j'ai un peut chercher a comprendre pourquoi ça fait ça, j'ai démonter la vis de serrage ou il y as le roulement qui maintient le filament contre la roue dentée,
enfaite la roue dentée est incapable de pousser le filament dans la buse, ça glisse :/ j'sais pas comment je peut faire du coup
Invité
