debutant j’ai transformer mon Sti en .gcode mais quand je met la sdcard dans l’imprimante et que je fait peint il n’y a pas de fichier
help!!!
Moi pas comprendre.
Moi pas parler mots peint sti
Oups  stupide téléphone . Grrrr!
il fallait lire :
STL EN .GCODE
- peint =PRINT
donc quand je suis dans le préchauffage il y a un message qui dit pas de sdcard et quand je l’introduis il apparaît imprimante pret
donc je vais dans print je suis censé chaotique le fichier mais rien n’apparaît
je précise que j’ai formater la carte sd et que j’ai mis le fichier à la racine
j’espère être plus clair
Modifié (le) par Thomas95
Le stl a été transformé en gcode comment ?
Si c'est la carte SD d'origine c'est pas étonnant   elle sont souvent défectueuses même après formatage.
Essaie avec une autre carte. Faire attention au nom de fichier (évite un nom long et les espaces et accents
Dans les menu sur ma cr10s j'ai un init sd card qui permet à la machine de trouver la carte SD si elle est insérée après la mise sous tension
Modifié (le) par Titi78
Parfois tu as un bouton ' rafraîchir ' sur l'écran ou tu sélectionnes le fichier à imprimer. (Souvent des flèches qui tournent)
Perso c'est souvent que lorsque j'insère la carte l'imprimante ne l'affiche rien, mais un simple refresh et tout est là.
malheureusement aucun bouton refresh ou autre il n’y a que les flèches haut et bas pour changer de page entre les 5 proposer et un bouton print qui refuse l’accès sans fichier sélectionnee
Quand tu insères la carte sd après avoir allumé l'imprimante il faut faire init card (ou dans d'autres situation 'change sd card').
Il faut formater en fat32 et 4096 unités.
Et comme dit par @Titi78 la carte sd fournie est pourrie mieux vaut une bonne sandisk de 8/16Go 😉
Modifié (le) par Idealnight
Je n’ai trouver nul part de init card ou refresh
le seul endroit où la carte change quelque chose c’est dans le menu de préchauffage qui dit insert card et une fois inséré il met  « printer  ready »
Vérifié qu'il n'y ai rien sur la carte (dossier.fichier) avec des accents, des caractères spéciaux, une police étrangère, etc ... Que des caractères de base.
Parfois un dossier en chinois sur nos firmware anglais bloque la lecture de la carte.
J’ai formater la carte et y est mis un seul fichier .gcode ( pour être sur)
mais le résultat est le meme
et tu l'as formaté comme je te l'ai dis ?
Il y a 1 heure, Idealnight a dit :
Ben oui j’ai même formater en dos et puis revenu en fat pour être sur de tout enlever
mais toujours rien
il y a 6 minutes, Idealnight a dit :
fat32 et 4092 unités alloués de préférence
Ben fat32 et 4096 octets
Oui j’ai essayé avec une carte sd 8Go Panasonic qui fonctionne très bien
j’ai essayé direct puis reformater etc
rien toujours rien je désespère
Ça sent le lecteur SD hs....
Il a déjà fonctionné ou l'imprimante est neuve et sous garantie ?
Peut être voir avec le sav....
N
Elle est neuve reçu hier et jamais fonctionné
pour le sav pas évident à contacter mais je vais essayer je voulais avoir la certitude que j’avais bien tout essayé avant
