Thomas95 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Bonjour debutant j’ai transformer mon Sti en .gcode mais quand je met la sdcard dans l’imprimante et que je fait peint il n’y a pas de fichier help!!!
Titi78 Posté(e) Janvier 16, 2021 Posté(e) Janvier 16, 2021 Moi pas comprendre. Moi pas parler mots peint sti
Thomas95 Posté(e) Janvier 16, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 16, 2021 (modifié) Oups stupide téléphone . Grrrr! il fallait lire : - STL EN .GCODE - peint =PRINT donc quand je suis dans le préchauffage il y a un message qui dit pas de sdcard et quand je l’introduis il apparaît imprimante pret donc je vais dans print je suis censé chaotique le fichier mais rien n’apparaît je précise que j’ai formater la carte sd et que j’ai mis le fichier à la racine j’espère être plus clair Modifié (le) Janvier 16, 2021 par Thomas95
Titi78 Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 Le stl a été transformé en gcode comment ?
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Via cura J’ai essayer avec le gcode fourni en test et rien n’apparaît non plus
Titi78 Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 (modifié) Si c'est la carte SD d'origine c'est pas étonnant elle sont souvent défectueuses même après formatage. Essaie avec une autre carte. Faire attention au nom de fichier (évite un nom long et les espaces et accents Dans les menu sur ma cr10s j'ai un init sd card qui permet à la machine de trouver la carte SD si elle est insérée après la mise sous tension Modifié (le) Janvier 17, 2021 par Titi78
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Oui je m’en doutais donc j’ai essayer avec une autre sd card de 8go et pareil
Titouvol Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 Parfois tu as un bouton ' rafraîchir ' sur l'écran ou tu sélectionnes le fichier à imprimer. (Souvent des flèches qui tournent) Perso c'est souvent que lorsque j'insère la carte l'imprimante ne l'affiche rien, mais un simple refresh et tout est là.
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Bonjour malheureusement aucun bouton refresh ou autre il n’y a que les flèches haut et bas pour changer de page entre les 5 proposer et un bouton print qui refuse l’accès sans fichier sélectionnee
Idealnight Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 (modifié) Quand tu insères la carte sd après avoir allumé l'imprimante il faut faire init card (ou dans d'autres situation 'change sd card'). Il faut formater en fat32 et 4096 unités. Et comme dit par @Titi78 la carte sd fournie est pourrie mieux vaut une bonne sandisk de 8/16Go Modifié (le) Janvier 17, 2021 par Idealnight
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Je n’ai trouver nul part de init card ou refresh le seul endroit où la carte change quelque chose c’est dans le menu de préchauffage qui dit insert card et une fois inséré il met « printer ready »
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Voici les photo dés différents écrans
Titouvol Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 Vérifié qu'il n'y ai rien sur la carte (dossier.fichier) avec des accents, des caractères spéciaux, une police étrangère, etc ... Que des caractères de base. Parfois un dossier en chinois sur nos firmware anglais bloque la lecture de la carte.
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 J’ai formater la carte et y est mis un seul fichier .gcode ( pour être sur) mais le résultat est le meme
Idealnight Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 et tu l'as formaté comme je te l'ai dis ? Il y a 1 heure, Idealnight a dit : Il faut formater en fat32 et 4096 unités. Et comme dit par @Titi78 la carte sd fournie est pourrie mieux vaut une bonne sandisk de 8/16Go
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Ben oui j’ai même formater en dos et puis revenu en fat pour être sur de tout enlever mais toujours rien
Idealnight Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 (modifié) fat32 et 4092 unités alloués de préférence Modifié (le) Janvier 17, 2021 par Idealnight
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 il y a 6 minutes, Idealnight a dit : fat32 et 4092 unités alloués de préférence Ben fat32 et 4096 octets
Idealnight Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 Peux tu essayer avec une autre carte sd inférieur a 32Go ?
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Oui j’ai essayé avec une carte sd 8Go Panasonic qui fonctionne très bien j’ai essayé direct puis reformater etc rien toujours rien je désespère
Titi78 Posté(e) Janvier 17, 2021 Posté(e) Janvier 17, 2021 Ça sent le lecteur SD hs.... Il a déjà fonctionné ou l'imprimante est neuve et sous garantie ? Peut être voir avec le sav.... ... N 1
Thomas95 Posté(e) Janvier 17, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 17, 2021 Elle est neuve reçu hier et jamais fonctionné pour le sav pas évident à contacter mais je vais essayer je voulais avoir la certitude que j’avais bien tout essayé avant
