En gros, le titre.
N'ayant pas l'opportunité de placer une imprimante résine dans les pièces de vie ni chambre ni bureau, l'imprimante se retrouvedans une pièce plus sécurisée mais bien plus fraiche. Exit le 20/21 degrés. La pièce est à 15 degrés.
Je n'ai pas encore démarré l'impression (zéro expérience). Mais je ne veux pas non plus me lancer dans une galère à cause des conditions extérieures à l'imprimante. D'où ma question: est-ce que 15degrés, c'est trop froid pour imprimer ? Rmarque au passage: vu que la résine est stoquée dans la même pièce, elle est aussi à 15 degrés.
Je suis dans le même cas que toi, mais moi c'est plutôt 5° ces jours ci , et la je viens d'abandonner. Visiblement la viscosité de la résine augmente quand la température descend et la machine (Anycubic photon zero) n'arrive pas à imprimer, j'ai fait l'expérience de la remettre à 20° et sa fonctionne.
Peut être qu'à 15° sa peut être suffisant. il faut tester.
Mon Elegoo Mars Pro est dans une pièce "intermédiaire" du sous-sol (15° environ). C'est suffisamment froid pour "bloquer" le moteur de descente. Surement le lubrifiant de la vis qui fige.
Ce que je fais: éteindre la machine, faire tourner les vis à la main de 2 ou 3 tours. Mettre la machine en route. Généralement ça suffit.
Avec une température plus basse, que je crains que ça ne soit plus difficile.
D@m
  • 4 weeks later...
Le 31/01/2021 at 15:32, Bzh2002 a dit :
bonjour je vous conseille d'utiliser de la graisse de silicone
Avantages de la graisse de silicone
  • Supporte des températures allant de −35 °C à +200 °C
  • Extrêmement efficace pour prolonger la durée d’utilisation des composants en caoutchouc.
  • Conçu pour résister aux fortes pressions.
  • Fournit une excellente lubrification.
  • N’attire pas la saleté.
  • Protège les composants de l’humidité
  • 3 years later...
salut à tous,
je me pose actuellement la meme question.
Pour l'imprimante pas de soucis elle peut etre a l'intérieur, c'est surtout au niveau de la station de lavage mercury XS que j'aimerais mettre dans mon garage (chaud l'été 30 deg et froid l'hiver 5 deg)
Cela pose t'il un probleme?
merci pour votre retour 🙂
