Le 09/05/2021 at 17:23, Tugdualenligne a dit :
Et j’ai depuis imprimé avec la nouvelle bobine PETG envoyée par Wanhao (merci !) et ça corrige effectivement le problème, mes impressions sont de bien meilleure qualité !
ils te l'ont remplacé ? moi ils ont refusé , alors que j'ai le même numéro de série que ta bobine. le SAV me dit que ça vient de mes réglages 😞
Il y a 12 heures, landaisd a dit :
Ce n'est pas normal.
Alors fais nous une tour de température, et poste la moi ici, je prendrai contact moi avec eux!
Pourrais tu m'envoyer en privé le message que tu leurs a envoyé et leurs réponse?
Modifié (le) par Jonathan06
Il y a 2 heures, Jonathan06 a dit :
Alors suite à ma réaction, ils m'ont contacté pour me demander une pièce imprimée. ce que je ferai à mon retour chez moi vendredi. merci à toi
il y a 4 minutes, landaisd a dit :
Surtout tiens nous au courant de la suite de cette histoire 😉
  • 8 months later...
Bonjour Jonathan,
Si tu passe par ici puis je te demander quel profil a tu utiliser pour tes tes de rétraction car avec tes test je suis à 4 pour 40 et sinon habituellement à 7 pour 70 et je n'arrivais pas à imprimer du petg avec ton profil nikel.merci
Le 29/01/2022 at 19:52, delabayann a dit :
Bonjour Jonathan,
@Jonathan06
il y a 4 minutes, delabayann a dit :
Désolé je suis en déplacement pro, donc pas trop de temps pour internet et n'ai pas accès non plus à mon pc home!
De mémoire je suis aussi à  4 pour 40. je t'avoue que pour ce qui est du PTEG je n'ai pas trop testé. J'imprime essentiellement du PLA/ABS ou encore du TPU avec ma tête direct drive. PTEG, j'ai une bobine et je ne suis même pas sur de l'avoir entamé !
il y a 5 minutes, Jonathan06 a dit :
Ha zut pas de bol lol, tu utilise quel profil sous cura ceux de wanhao en pla auxquels tu modifie juste température et vitesse?
il y a 6 minutes, delabayann a dit :
Ces derniers temps j'utilise plutôt Simplify3D et pour te dire je n'arrive plus a exporter mon profil! enfin si je l'exporte tout se passe bien, puis si j'essaye de l'importer j'ai une erreur. Je l'ai envoyé a un membre de ce forum et il n'a pas pu l'importer non plus!
Ca m'affiche  ce message:
L'analyse du fichier XML, encountered incorrectly encoded content. a échouée.
Jonathan ABS.fff
il y a 9 minutes, Jonathan06 a dit :
Jonathan ABS.fff 13 Ko · 1 download
Je vais regarder ça se soir, c'est le profil s3d ça du coup?
il y a 1 minute, delabayann a dit :
oui
Bonjour à tous.
J'imprime très régulièrement du PETG. Voici mes réglages:
-Filament PETG de marque 3D ONLINE.
-Buse à 235°
-Bed à 70°
-Rétraction 4 mm
-Vitesse de 45 à 60 mm
-Aucun refroidissement filament.
J'obtiens des résultats aussi bons qu'avec du PLA. Ce plastique est d'une solidité avez remarquable et évite l'utilistion d'ABS qui pose beaucoup trop de problèmes.
Bonne journée à tous.
  • 4 months later...
Super inintéressant tout ça! Et merci à @Jonathan06 je n'avais même pas pensé à faire des tours de rétraction ^^ et pourtant avec la D12 j'en ai imprimé des pièces de tests ...
J'imprime en ce moment en PETG sur FLSUN SR avec du Wanhao j'avoue que baisser la ventilation me faisait peur mais je vais pouvoir tester tout ça 🙂
  • 2 months later...
