Nouvel arrivant dans le monde de l'impression3D, je recherche un filament pour fabriquer des boitiers qui seront situés en extérieur. J'aimerai un matériau qui résiste aux UV.
Quel filament pouvez-vous me conseiller pour ce type d'application, facilement imprimable ?
Il suffit de peindre les pièces pour qu'elles résistent aux U.V. (évidemment avec une peinture qui résiste aux U.V., type peinture auto)
De plus ça comblera les interstices entre couches donc cela évitera les mousses et autres saletés.
Oui, tu mets un primaire d’accroche puis ta peinture de finition.
Le PLA au soleil il va fluer !
Pour quelle application ?
Car en soit tu pourrais utiliser : ABS (peint), ASA, PETG.
Par contre en le PETG et l'ABS/ASA on a pas du tout le même comportement mécanique...
C'est pour réaliser un boitier, pour abriter toute l'électronique ainsi qu'un petit moteur nécessaire à la commande d'une trappe de poulailler.
Le boitier sera positionné à l'extérieur aux intempéries. Pas la pluie directement mais éventuellement à quelques gouttes.
Sinon il existe du Petg traité anti-UV ?
Modifié (le) par cln
Le 25/01/2021 at 15:45, divers a dit :
Hello, pour compléter sa réponse :
Tu peux utiliser un primaire en aérosol pour plastique destiné à l'automobile, facilement trouvable (même en magasin chez Action). De même pour la peinture en aérosol, celles pour l'automobile sont tops et pour la plupart, résistent aux UV (dans le cas contraire, un vernis anti-UV devra être ajouté).
Ensuite, selon le rendu que tu souhaites, je te conseille les étapes suivantes :
LE PRIMAIRE
- poncer ton impression brute avant de mettre ton primaire
- appliquer ton primaire d'une fine couche sur ton impression
- poncer à nouveau lorsque la couche de primaire est sèche
- remettre une couche de primaire et répéter l'étape précédente jusqu'à obtention du résultat souhaité
[ces étapes te permettront de lisser au mieux ta pièce imprimée]
LA PEINTURE
- appliquer la peinture d'une fine couche
- poncer la peinture
- réappliquer une fine couche de peinture et répéter l'opération précédente jusqu'à obtention du résultat souhaité
- dans le cas d'une peinture qui ne résiste pas aux UV, tu peux finir par vernir ta pièce
[ces étapes procureront l'aspect souhaité et la résistances aux UV voire intempéries]
Selon le nombre de répétition ponçage/application de la couche de primaire et ponçage/application de la peinture, ton résultat peut être impeccable. Cela prend beaucoup de temps vu qu'il est important de respecter les temps de séchage entre les couches (que ce soit pour le primaire, ou la peinture)
Cette réponse n'est probablement pas celle que tu attends, mais j'espère t'avoir aidé avec ces quelques précisions concernant cette solution alternative 🙂
A+
M2C
Ponçage et reponçage  !  !  !
Ce ne sont peut-être pas des poules de luxe dans ce poulailler.
Tiens, ça me rappelle une histoire avec un collègue qui avait fait pareil, trappe de poulailler pilotée par une horloge.
Sauf qu'au changement d'heure il a perdu quelques poules dans l'affaire, car coincées dehors toute la nuit. 😬
il y a 20 minutes, divers a dit :
Qui sait ?! 😂
Avec un boîtier pareil, elles auront la " cote " (bon, avec cette blague, j'ai gagné le droit de m'enfuir)
Merci pour ces réponses.
@M2C ce n’est effectivement pas la réponse que je souhaitais, car je ne pense pas faire toutes ces opérations pour ce cas concret. Par contre, je retiens cette procédure pour d'autres applications, où il me faudra obtenir une finissions soignée avec ou pas la protection anti UV. Je ne pensais pas que l'on pouvait peindre du PLA facilement.
@Kachidoki J'ai prévu le passage en heure d'été et d'hivers de façon automatique. Donc à priori pas de problème de ce côté-là. Ce qui me pose encore question, c'est l'autonomie du système, qui est sur batterie avec rechargement par panneau solaire. Et notamment le dimensionnement du panneau. Mais c'est une autre histoire.
il y a 4 minutes, cln a dit :
Comment te comportes-tu lors d'un changement d'heure ? T'as pas un décalage avec ton horloge biologique ? 😉 Faut plutôt penser heure "solaire", donc horloge "astronomique" ou capteur crépusculaire.
Sinon tu peux être sûr que les poules vont rater le créneau si elles ne regardent pas leur montre.
M'enfin moi les poules, j'y connais que dale !
En fait, le système comporte plusieurs modes de fonctionnement :
- en mode automatique, l'ouverture et la fermeture de la trappe est commandée par une horloge, qui se met automatiquement à jour été/hivers, couplée a un calcul des heures de levé et de couché du soleil. On précise un décalage par a rapport à ces heures et le tour est joué.
- sinon il y a un mode "solaire" qui se base sur un capteur de luminosité.
C'est l'idée du renard, faut bien qu'il nourrice sa famille cet animal. Le renard n'est pas végan, c'est là son seul défaut.
Il parait que les renards préfèrent les poules BIO
Modifié (le) par divers
