J'ai fait une petite modif dans le firmware. Maintenant que tu y arrives les yeux fermés, à toi de jouer.
il y a 12 minutes, Steph -_- a dit :
Ok j'irai chercher mon pied a coulisse.
pas la peine: en X et en Y, le mm de précision suffit donc avec un règle c'est largement bon
Pour le Z, c'est avec les commandes à l'écran.
firmware4.hex
il y a 7 minutes, remibora a dit :
Toujours pas de mouvement de Z mais le doigt du BLTouch qui rmonte.
Oui ca fonctionne.
Elle monte, s'aligne à gauche, reviens à gauche et descend. J'ai activer le doigt du BLTouch avec mon doigt pour éviter le drame 🙀
Avec PRONTERFACE, toujours aucun mouvement.
Modifié (le) par Steph -_-
il y a 8 minutes, Steph -_- a dit :
lorsque tu as appuyé sur la touche pendant la descente, est-ce que la touche s'est rétractée et la buse est remontée pour finir le home? Si oui, alors tu peux régler l'offset du BLTouch
il y a 2 minutes, remibora a dit :
OUI.
Je règle l'OFFSET du BLTouch sur l'imprimante ?
Il y a 16 heures, remibora a dit :
J'aurai dit avec les instructions que j'ai fournie ici. Mais si tu sais faire avec l'écran, n'hésite pas.
C'est bien ce que je me disais, mais on est presque à la fin donc je ne voudrais pas tout loupé 🙂
Etape 3, ilme renvoie une erreur :
>>> M500
SENDING:M500
Error:EEPROM disabled
[ERROR] Error:EEPROM disabled
Etape 6 :
>>> G28Z
SENDING:G28Z
echo:Origine XY Premier
Réglage effectuée sans la sauvegarde dans l'EEPROM.
Je lance un print ca fait bien les points de test mais la buse est trop haute.
il y a 39 minutes, Steph -_- a dit :
normal, je n'ai pas ajouter le code pour M500 de peur que le firmware soit trop gros.
Etape 6 :
>>> G28Z
SENDING:G28Z
C'est pas grave, fais un home complet: G28
EDIT: j'ai préparé un nouveau firmware où j'ai activé le M500 et M501 mais j'ai supprimé le M503 (affichage de la liste des valeurs eeprom). L'absence de M503 n'est pas très grave, tu peux toujours questionner les valeurs une par une (M851, M92,...)
Je passe maintenant à 96.9% de la mémoire (contre 94.7% avant)
Tu pourras me dire si tu préfères que le 2nd pré-réglage de température soit PETG ou plutôt ABS ?
firmware5.hex
Modifié (le) par remibora
Il ne me prend pas en compte la différence entre la hauteur de buse et la hauteur du doigt du BLTouch. Je ne dois pas faire la bonne manip
Quand je règle a la main pour l'épaisseur de la feuille, j'obtiens -2.9.  Je dois l'ajouter a -10 ou le soustraire ?
Il y a 15 heures, remibora a dit :
Tu peux mettre le PETG en second choix.
Merci pour les 2 M.
Je vais injecter le firmware 5 mais avant je retente une impression.
Il y a 15 heures, Steph -_- a dit :
Je l'ai fait direct sur l'imprimante.
quelle résultat as-tu quand tu envoies M851? il n'y a pas de calcul à faire, c'est la valeur brute donc -2.9
Voila ce que j'obtiens :
SENDING:M851
echo:Probe Z Offset: 0.00
Je joints le firmware 6 avec le changement ABS / PETG.
Sinon, tu me diras pour le résultat de M851
SENDING:M851
???? 😵 si tu envoies M851 Z-2.9
Suivi d'un M851, tu as quoi?
PS: apparemment le décalage X Y n'apparait pas. Je vais le mettre dans les sources. Tu peux me donner le décalage que tu as mesuré?
firmware6.hex
il y a 10 minutes, remibora a dit :
Alors pour le décalage -44 et -3.
Je charge le firmware 6. Comme tu es entrain de changer le FIRMWARE tu pourrais changer Ender-3 en Ender-3 Pro 🙂 . Oh le Casse C........
il y a 10 minutes, Steph -_- a dit :
Pour info, il y a avait -42 -5 avant (ça dépend des équerres de fixation)
Tu trouveras la version 7 avec les modifs (nom + décalage BLTouch X Y Z)
N'oublie pas d'envoyer un M503 pour noter les valeurs de l'eeprom. N'hésite pas à faire un copier-coller dans un message, tu auras une sauvegarde sur le forum 😉
firmware7.hex
J'ai complètement oublié de te dire que le réglage du décalage en Z du BLTouch devait se faire avec la buse et le plateau chaud 😅, oops...
PS: il faudra penser à faire le réglage du PID de la buse. Voici les instructions:
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
en retour, tu devrais avoir quelque chose comme ça (les valeurs seront différentes):
RECU: p:17.22 i:1.00 d:74.22
tu n'as plus qu'à envoyer la commande avec tes propres valeurs:
tete: M301 P17.22 I1.00 D74.22
Tu sauvegardes et tu lis les valeurs de l'eeprom:
M500
M501
Il y a 14 heures, remibora a dit :
firmware7.hex 346 Ko · 0 downloads
Je lance une impression.
Je mettrais le firmware 7 demain 🙂
Question :
1 - Si je dois changer la hauteur du décalage de l'axe Z, ca enregistrera direct dans le firmware ? Ou je dois te solliciter a nouveau ?
2 - Tu fais tes .HEX avec quelle application. Ca me tente de toucher a cela LOL et de tenter de me faire un firmware tout seul LOL.
ma question :
Il y a 14 heures, Steph -_- a dit :
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
M500
M501
Je le ferai mais a quoi sert le PID ?
erreur de frappe
Tu es autonome: soit tu changes la valeur avec le GCode: M851 Z et tu mets ce que tu veux. Ou alors, tu le fais via le menu de la machine. Il me semble que la valeur est enregistrée à chaque changement. Je pense que tu n'as pas à faire Save Eeprom. A moins que tout soit lié à M500 (non activé dans cette version)
2 - Tu fais tes .HEX avec quelle application. Ca me tente de toucher a cela LOL et de tenter de ma faire un firmware tout seul LOL.
Je t'expliquerai tout ça dans un message demain.
PS: n'oublie pas le M503 pour noter les valeurs. Actuellement, si tu éteints la machine, tu perds tout tes réglages 🥴😭. L'autre solution, c'est de les mettre dans le GCode de démarrage. Si le firmware 7 fonctionne, tu oublies cette solution au profit du M500.
J'ai pas percuté, je n'ai pas saisie ta valeur de calibration de l'extrudeur dans les sources (M92 Eeee.e). Tu risques d'avoir des bouchages ou claquement d'extrudeur...
il y a 7 minutes, Steph -_- a dit :
Le PID sont 3 coefficients qui permettent de régler l'asservissement de la température: plus c'est précis, plus la température de la buse sera stable et la chauffe "rapide" et maitrisée.
Merci bien.
Je verrais ca demain après injection du firmware 7 🙂
il y a 3 minutes, remibora a dit :
Pour le moment, ca imprime bien. Quelques claquement mis je pense que la buse  est bouché. Ca me le faisait de temps en temps quand la machine était stock. Peut être un firmware 8 🥳 . A demain !
Avant d'éteindre la machine surtout, sinon c'est perdu! Je te rappelle qu'avec la version 7, j'ai enlevé le M503 pour faire de la place.
Ben non, un tuto (étape 1) plutôt, et c'est même la 1ère chose à faire quand on démarre une imprimante.
Petite synthèse du print de cette nuit.
Le print est fini mais l'imprimante me demande si je veux reprendre après coupure d'électricité. Je vais voir lors d'un autre print si ca me le refais. Je te tiens au courant.
Le M503 me renvoie cela :
SENDING:M503
echo:Unknown command: "M503"
Je la laisse allumer jusqu'à ce soir.
Il y a 5 heures, Steph -_- a dit :
SENDING:M503
bizarre... je suis pourtant sûr de l'avoir activé. C'est pas très grave, j'ai saisi l'offset du BLTouch dans les sources. Comme tu n'as pas réglé les pas/mm, le PID de la buse tu n'as rien d'autre à noter.
au pire, je supprime la fonction "reprise après coupure de courant"
Il y a 21 heures, remibora a dit :
Pour la buse:
M303 E0 S210 C8
M500
M501
Firmware 7 installé.
Voila pour le PID :  Kp: 31.89 Ki: 2.91 Kd: 87.51
Je refais les réglages a chaud.
Génial, le 7 n'était pas trop volumineux. Tu as pu confirmer l'histoire du :
Il y a 13 heures, Steph -_- a dit :
à l’instant, remibora a dit :
Non pas encore retester une impression.
Ca y est réglage a chaud effectué.
Toujours le M503 qui n'est pas actif, mais pas grave.
Je lance une impression test avec CURA.
