HugooFS Posté(e) Janvier 28, 2021 Posté(e) Janvier 28, 2021 (modifié) Bonjour, Ayant une Ender 3 pro avec une carte-mère 4.2.2, j'ai fait l'acquisition d'un BL Touch. Pour le montage, j'ai fait comme la photo en pièce-jointe. Ensuite j'ai mis un firmware Marlin Ver 1.1.2. A l'allumage, le BL touch réagit, lorsque je fais un auto home, l'axe Y et X vont jusqu'à leur fin de course respectifs. Cependant, lorsque c'est à tour de l'axe Z, l'extrudeur ne descend pas pour palper des points des points sur le plateau, il monte de quelques millimètres et se bloque. Ensuite la touche du BL touch sort et rentre pour palper. Suite à cette manipulation, la machine s'arrête et quand j'essaie de bouger manuellement les axes, je ne peux que monter l'axe Z, l'écran m'affiche que l'axe Z est à la position 0 alors qu'il est en réalité à plus de 10 cm du plateau. Est-ce que quelqu'un à une suggestion ? Merci d'avance ! PS : la photo est prise sur 4.2.7, elle ne vient pas de ma machine, mais j'ai fait le même montage électrique. Modifié (le) Janvier 28, 2021 par HugooFS
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 Salut, as tu trouvé une solution car j'ai le même problème ?
papagalak Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 @HugooFS, le problème a déjà été exposé, J'espère que cela te sera utile à toi aussi @ClumsyAtNight
RFN_31 Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 Bonjour, En plus c'est une 4.2.7 sur la photo et non pas une 4.2.2 comme annoncé dans le titre... Mais cela ne change pas grand chose pour le problème évoqué.
ClumsyAtNight Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 Salut, c'est gentil, mais non, ça ne me fait pas avancer sur mon problème. Je vais continuer à fouiller sur le forum
Savate Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 Le 28/01/2021 at 18:07, HugooFS a dit : Cependant, lorsque c'est à tour de l'axe Z, l'extrudeur ne descend pas pour palper des points des points sur le plateau, il monte de quelques millimètres et se bloque. Ensuite la touche du BL touch sort et rentre pour palper. il faudrait savoir si ça se bloque ou si ça fait sortir le palpeur ... tu eux dire EXACTEMENT ce qui se passe ?
PierreG Posté(e) Octobre 31, 2021 Posté(e) Octobre 31, 2021 Le 28/01/2021 at 12:07, HugooFS a dit : Ensuite j'ai mis un firmware Marlin Ver 1.1.2 @HugooFS Ou as-tu pris cette très vieille version de Marlin ?? Marlin est rendu à 2.0.9 !!! D'après la photo, ton endstop de BLTouch est branché sur le port du endstop mécanique, mais il est plus que probable, que ton firmware supervise le port dédié. Déplace le branchement du endstop sur le port dédié, et refait un essai.....
