Après avoir passé une journée à paramétrer mon imprimante 3D je viens vers vous. Mon imprimante est une Ender 3 Pro avec le plateau en verre Creality, le slicer Cura, et j'utilise octoprint pour lancer mes impressions. Et j'imprime un PLA blanc de Dayli Fil. La température d'impression est de 210°C et le plateau est à 60°C.
J'ai plein de problème. Lorsque je lance le chauffage du plateau et de la buse, j'ai du filament qui coule. Même quand je rétracter un peu le filament ça ne change rien. Résultat, au moment de lancer l'impression ma buse est dégueulasse.
Ce premier problème semble en entrainer un second, lorsque je lance mon impression la première couche n'adhère pas du tout au plateau. J'ai refait pleeeiiiiiiin de fois le réglage du plateau (avec une feuille : un coup la buse qui frotte un peu, puis un peu plus...) rien à faire le filament a à peine le temps de rentrer en contact avec le plateau qu'il vient se coller sur la surface dégueulasse de la buse...
J'ai voulu lancer une tour de température (190 - 210°C) pour revoir la température optimale mais pas moyen.
J'ai aussi essayé d'imprimer un cube de calibration, mais la lettre Z qui s'imprime en première avant les bords du cube n'adhère pas du tout..
J'ai même diminué la vitesse d'impression de la première couche à 15 mm/s..
Bref, si vous avez des idées pour régler mon problème... Je vous en remercie
PS: j'ai joint un fichier stl si quelqu'un veut jeter un oeil aux paramètres que j'utilise. Enfin j'espère qu'ils sont inclus dans le stl et pas juste dans Cura..
xyz-cube.stl
Modifié (le) par Tenkaichi
Déjà ce problème est arrivé soudainement ? lors d'un changement de bobine ? âpres une modif de la machine ?Ta bobine de filament n'est elle pas stockée dans une atmosphère trop humide ?
il y a 7 minutes, Tenkaichi a dit :
As tu commencé par les bases ?
-contrôle du bon état de l'extrudeur
-Calibrage extrudeur ok
-Ø du filament et Ø de la buse correctement renseignés dans le slicer
Ca fait 6 mois que je n'avais pas utilisé l'imprimante. La bobine est continuellement sur l'imprimante.
Donc ça vient d'arriver hier.
Comment contrôle t'on le bon état de l'extrudeur? Ce dernier a été changé cet été d'ailleurs pour passer à un métallique.
Quant aux calibrations je les ai aussi réalisées cet été, mais je peux toujours recommencer.
Et les diamètres sont les bons oui.
il y a 2 minutes, Tenkaichi a dit :
Si ca fait 6 mois que la bobine est stockée sur l'imprimante a l'air libre et que tu n'avais aucun soucis lors de la dernière utilisation , il y a fort a parier que le filament soit trop humide.
fait un essai avec une autre bobine.
Je viens de me rendre compte qu'il y a des traces de morsures (du chat..) sur le tube qui guide le filament... C'est critique? Le fil passe quand même dans le tube.
Je ferai un test avec une autre bobine dans la journée alors...
Saloperie de chat , il t'aura bien sabordé la machine 🤣🤣 !!!
il y a 3 minutes, Tenkaichi a dit :
Il ne faut pas sentir de résistance lorsque tu fais coulisser le filament dans le tube, il peut l'avoir déformé avec ses ratounes
Bon, j'ai toujours le même problème avec un autre filament...
Aucune adhérence puisque le filament vient se coller sur les merdes collés sur la buse...
Je désespère franchement, à chaque fois je j'essaye de commencer à faire des trucs avec cette imprimante il y a toujours des problèmes..
J'ai pas l'impression que ma buse soit bouchée non... Quand j'extrude le fil sort.
Mais il n'y a pas moyen d'éviter que le fil coule sans qu'on le pousse? Tout le monde a le même problème ?
il y a 10 minutes, Tenkaichi a dit :
t'a pas une petite vidéo pour illustrer un peu ce problème ?
J'ai tout repris depuis le début.
J'ai démonté la buse pour la vider et voir si il n'y avait pas de bouchon. Tout est clean.
J'ai repris des paramètres de cura par défaut. J'ai aligné mon plateau par rapport à ma buse.
Avant de commencer l'impression j'ai rétracté mon fil de 5mm, et attendu que la buse arrête de couler.
Je viens de lancer une tour de température (190 - 210 °C), la première couche adhère pas trop mal. J'ai mis une bordure autour pour améliorer l'adhérence de la pièce.
Vous savez si le plateau en verre fourni par Creality est bien bon l'adhérence? Ou s'il faut ajouter quelque chose dessus?
il y a 45 minutes, Avrel a dit :
Je posterai une vidéo si cela se reproduit.
Bon, mon impression s'est terminée prématurément par le décollage de ma pièce.
Apparemment ça doit venir d'un mauvais nivellement de mon plateau non? J'imprime du pla avec un plateau chauffé à 60°C pour rappel, sur un plateau en verre de Creality.
Alors voici une photo de la première couche vu de dessous (le coté en contact avec le plateau) :
Est-ce que quelque chose ne va pas sur cette première couche?
il y a 1 minute, Tenkaichi a dit :
Bien sur ! ta première couche n'est pas assez écrasée
Pour compléter :
il y a 36 minutes, fran6p a dit :
Pour compléter :
Celui-ci je n'avais pas le lien dans mon stock de lien, il est rajouté 🙂 ^^
