bonjour la compagnie
tout nouveau dans l'impression 3D nous avons reçu notre machine, tout monté et (je pense) réglé...
nous avons lancé un des modèles présents sur la Sd fournie
tout se passe pour le mieux, jusqu'à environ 70% de l'impression
la machine n'imprimait plus, elle continuait a imprimer dans le vide...
je n'ai pas trouvé de réponse sur le net
pouvez vous nous aiguiller sur la cause ?
nb: je dis NOUS car je suis aidé par mon fils dans cette aventure !! 😉
Max & Fab
il y a 18 minutes, Fab de Lyon 69008 a dit :
la Sd fournie
Salut ç’a déjà c'est moyennement bon, il vaudrait mieux transférer les fichiers sur une autre carte sd (de pas trop grande capacité 1 ou 2 giga max)car celle d'origine sont souvent de mauvaise qualité .
Une petite photo peut être ?
il y a 25 minutes, Fab de Lyon 69008 a dit :
Le filament sortait de la buse ?
bonsoir
merci pour la rapidité de vos réponses
-tu penses que la carte pourrait être en cause ...
ça marchait bien avant
- non, rien ne sortait
j'ai re réglé la hauteur et le parallélisme du bed
re lancé l'impression
pour le moment ça a l'air d'aller
il n'y a pas une sécurité si le filament l'arrive plus à la buse ?
Fab & Max
il y a 5 minutes, Fab de Lyon 69008 a dit :
Ha donc ce n'est pas la première impression.Essai d’être le plus précis possible lors de la description comme ça tout le monde gagne du temps .
L'extrudeur (l’élément qui entraine le filament ) ne claquait pas par hasard ?il n'y a pas des petits copeaux de filament vers les roues d'entrainement ?
il y a 8 minutes, Fab de Lyon 69008 a dit :
je ne connais pas ta machine tu as peut être un détecteur de filament ou pas , lorsque qu,il n'y en a plus la machine s’arrête mais ne continue pas d'imprimer
tu as raison pour la précision:
c'est bien ma première impression mais je parlais des % d'impression avant que je ne constate le problème.
comme je te disais tout à l'heure, j'ai re réglé le bed,
re lancé l'impression (mêmes réglages, même fichier) et pour l'instant (23% d'avancement) tout va bien
je suis totalement novice
cela peut il venir du mauvais niveau du plateau...
a suivre
Bienvenue sur le forum...
Il y a 5 heures, Fab de Lyon 69008 a dit :
bon, impression terminée
tout s'est bien passé
Au vue des impressions... j'ai pas la même définition de l'expression "tout s'est bien passé" : un chat coupé en 2... un autre qui a faillé être scalpé...
Pour moi, il y a plusieurs choses qui ne vont pas du tout.😅
_____________________________________________________________________________________________________________
1. En premier lieu : Changer la carte mémoire que tu met dans l'imprimante, si c'est celle d'origine.
Celle d'origine ne fera que causer des problèmes en série. Elle n'est pas fiable.
Une bonne petite sandisk de 4go ou 8go est suffisante.
2. Répond à cette question : Quel Slicer/Trancheur (logiciel pour preparer l'impression) utilise-tu ?
Il y a des "Bons" et des "Mauvais" logiciels pour cela.
Le top 3, et ils sont gratuit, ce sont : Ultimaker Cura 4.8 - Prusa Slicer - Ideamaker.
Dans le cas de Ultimaker Cura, il comprend des profils pour de nombreux modèles d'imprimante 3D.
Prusaslicer et Ideamaker... il faudra créer un profil pour ton imprimante.
Les autres... et surtout ceux fourni avec l'imprimante... c'est du caca.
3. Quand tu auras 2 minutes, fourni nous un gcode d'un fichier que tu auras imprimer et avec la photo de l'impression.
Il y a de "vrai pro" sur le forum, qui sauront lire les soucis de paramètrages de l'imprimante, avec le seul gcode.
4. On a jamais trop d'infos ! Une video, des captures d'écran du logiciel et des paramètres d'impressions... tout cela n'est pas du luxe pour t'aider rapidement.
> Plus il y a d'infos, plus vite le problème sera résolu... et que tu auras une imprimante régler aux petits oignons.
5. Encore une dernière chose importante : Pour nous permettre de te proposer des réglages aux petits  oignons n'hésite pas à nous donner les paramètres de ton imprimante, tel qu'ils sont paramétrés dans le firmware de ta Ender 3.
Voilà... au plaisir de suivre tes progrès...
