Salut !
Je me pose une question surement bête mais utile pour moi et sûrement des prochains:
J'ai une Anet a8Plus Reprap avec une carte mère BBT SKR v1.4.
Je me suis renseigné pour avoir la reprise d'impression après la coupure de courant, mais je tombe sur des sujets qui concerne des machines avec ce mode déjà d'usine.
Ma question : est t'il possible en bidouillant Marlin d'avoir le choix de reprendre l'impression après une coupure de courant ?
Il existe ce genre de module qui prend le relais pendant quelques secondes en cas de coupure de courant afin d'éloigner la buse de l'impression:
BIGTREETECH UPS 24VV1.0:
Si tel est le cas, quel changement faut il au firmware ?
Merci de votre lecture.
il te faut un module pwc et un ups , chez maker base tu as les tuto de branchement et de firmware, pour leurs carte mais c'est les même fonction a activé dans marlin
pour les branchement sur biqu tu dois trouver
Makerbase Team - YouTube
Modifié (le) par n.boitte
Il y a 14 heures, Sparrow Maker a dit :
Oui, c'est possible 😉 sans aucun ajout de matériel électronique.
configuration_adv.h :
   * Continue after Power-Loss (Creality3D)
   * Store the current state to the SD Card at the start of each layer
   * during SD printing. If the recovery file is found at boot time, present
   * an option on the LCD screen to continue the print from the last-known
   * point in the file.
  //#define POWER_LOSS_RECOVERY  <= à décommenter pour activer la reprise après coupure de courant
@fran6p sans UPS , sa buse va rester en place et risque d'emmener la pièce au redémarrage , non ?
Il y a 1 heure, n.boitte a dit :
Oui, c'est le gros désavantage de cette reprise après coupure gérée uniquement de manière logicielle. Si la reprise se fait trop longtemps attendre, le lit n'étant plus en température, la pièce de toute façon ne tiendra plus y compris avec le module UPS de BTT ou comme chez moi, imprimantes connectées sur des onduleurs.
Le mieux, si ce sont des coupures brèves, c'est l'onduleur (les miens peuvent tenir entre 10/15 et 30 minutes pour le plus gros (1500VA) sans alimentation secteur).
C'est bien mon point de vu, faut peser le pour et le contre
vu le nombre de coupure électrique et le risque que cela se produise durant une impression ça fait un peu gadget qui  n'évitera une impression raté si on est pas présent.
pour une personne qui imprime beaucoup l'onduleur est la seule solution viable oui
Merci de vos réponses les gars 😉!
Je vais partir sur un UPS avec la modification marlin.
Concernant l'abs (PETG ?) je sais très bien que cela ne sauvera rien, mais pour les impressions PLA, ayant du mal a décoller mes pièces même a froid cela me sera assez utile.
Parfois certains oublient un peu vite que suivant l'endroit ou l'on habite, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne concernant les coupures de courant et les chutes de tension (suffisantes pour rebooter un pc). 😉
Modifié (le) par Titouvol
