j'ai un gros problème a l'étape du montage du cadre impossible de mettre le cadre de mon imprimante droit et sans bascule ,le pied de la face avant gauche ne touche pas ma surface de montage table en marbre parfaitement droite , j'ai environ 1 mm de vide sous le pied. 😬
La solution peut être agrandir un peut les 8 trous de la face avant pour rattraper le jeux ????
j'ai testé plusieurs méthode mais rien ne viens a bout de ce jeux ? peut être la face avant est mal percée
Dommage tout avais si bien commencé (peut être un problème récurant a la mk 3 s+ si des possesseurs on eu le même problème merci pour les retours😉
Par avance je vous remercie pour votre réponse
Salut, ça bascule après serrage des vis ou avant ?
Si c'est après, c'est parce que le serrage de la vis induit un effort en torsion. Je te conseille de serrer les vis en étoile, d'abord au contact, puis ensuite fermement, en 2 ou 3 itérations afin de bien bloquer tout glissement des éléments. Si tu serre directement une vis à fond, ça va faire vriller le châssis.
Tu peux aussi tourner un des profilés alu pour compenser une éventuelle coupe pas d'équerre.
Cela dit, tout est coupé à la machine et rigoureusement contrôlé, si tu as un défaut sur une des pièces n'hésites pas à contacter Prusa, ils t'en enverront une autre.
bonjour Kachidoki
merci pour ta réponse , j'ai suivit la procédure que tu m'indique , mais rien ne vient a bout de cette bascule , j'ai contacté prusa mais pas encore de réponse
vraiment déçus pour une imprimante a 700 € peut être récurent a la mk3 s+ car ce problème n'apparait pas sur les mk3 s
Oui certainement un problème récurant à la MK3s+ qui a exactement le même châssis que la MK3s produite à plus de 100.000 exemplaires.
Oh, une black edition. 🙂
As-tu essayé de faire faire un demi tour au profilé (en rotation autour de l'axe décrit par lui-même) ? Si c'est la coupe qui n'est pas perpendiculaire alors, après rotation, le profilé devrait baisser le nez plutôt que de le lever, et c'est l'autre pied qui va se retrouver en l'air (ou à plat si les défauts se sont équilibrés).
Après, une petite déviation n'est pas non plus gravissime.
Il y a 4 heures, Noctiluque 17 a dit :
c'est pas grave 😀
" l'imprimante est capable de corriger elle-même une partie de l'assymétrie du cadre. Essayez d’obtenir la meilleure géométrie possible. Toutefois, si l’un des coins continue à se soulever avec des valeurs inférieures à 2 mm, vous pouvez continuer." (Réf. Notice de montage, étape 10, Assemblage Y)
+1 j'allais proposer la même manip que @Kachidoki, retourner de 180° (rotation autour de l'axe Y) le profilé de droite pour voir si c'est le cadre central qui se lève, ce qui pourrait confirmer un problème de coupe droite de l'extrémité du profilé.
Modifié (le) par Yellow T-pot
il y a 36 minutes, Kachidoki a dit :
merci pour ton retour non pas une black édition j'ai des piéces oranges dans le carton  😉
je vais tenter de retourné le profilé de la patte qui est l'air je vous tiendrais au courant
encore un grand merci
voila le profilé a été tourné ,toujours la même patte en l'air , a mon avis la coupe des profilés n'est pas droite , toujours une bascule
si une autre idée je suis preneur , je vais regretter ma cr 10 s
Il y a 2 heures, Noctiluque 17 a dit :
🤣 Merci, j'ai bien ri.
Comme l'a souligné @trotro, c'est précisé dans le manuel, si tu es en dessous du seuil des 2mm (ça donne quelque chose comme 0.5° d'erreur de perpendicularité sur la découpe), alors tu peux continuer le montage, c'est "prévu" pour fonctionner quand même. Il faut juste assembler de manière à avoir la géométrie "au mieux", ce que tu as fait. La machine fera le reste, elle a une auto-calibration XYZ très longue mais très précise.
il y a une heure, Kachidoki a dit :
bon au moins si cela te fait rire le post auras surement servis a quelque chose 😉😁 encore merci de me répondre
comme tu le dis c'est prévu pour fonctionner quand même , mais une fois le chariot de l'axe y installé j'ai un point dur quand je viens en au bout du rail quand même pas normal , je vais voir si je ne peut pas avoir plus de précision sur ce jeu de 2 mm
Pour connaître la cause réelle, je pense que tu pourrais commencer par enlever les plaques avant et arrière et les poser sous les extrémités des profils alu ainsi tu sauras si le cadre et les 4 profils forment un plan.
Il y a 19 heures, divers a dit :
boujour Divers
impossible les profilés sont en retrait du cadre de 2 mm sur les nouvelles version , d'aprés le manuel cela est normal
 voila je suis arrivé a rattraper mes 2 mm mais pas mieux que 1\2 mm sur un coin doc je vais continuer comme ça
encore merci 😃
