brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Bonjour je ne trouve pas trot de réponse a ma question ( déjà le commencement j'ai une cr 10 s pro ) sur le manuel , document papier ca serai une carte mère V.2.3 ) 'j'ai déjà commencer les modifications , synchronisation par courroie de l'axe z . ensuite installation d'un BL touch antclabs je suis le branchement inverse le rouge et brun , ensuite je galère avec tout les firmware impossible pour moi de trouver le bon jusqu'à ce que je trouve un qui marche bien ( cr 10s pro v2-v1.70.0 bl ) ok je l'installe ca marche mes je n'arrive pas a flasher l écran pour avoir une mise a jour plus récente car j'ai les vielle image de série ) comment faire merci a vous tous ( je suis très novice ) je voudrais au moins savoir quel fichier mettre , savoir si celui que j'ai est bon ou pas ? ET lequel pour l'écran car quand je veut le flasher ca ne marche pas
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) Bonjour, @brice82fr Tu devrais utiliser le firmware de Tiny Machines DW6.2 Ils se trouvent sur cette page https://docs.google.com/document/d/1cuYWpDw8aPuLEXus3uNsgDIEAKEze3Z9-hIDMWcqMK8/edit Tu suis à la lettre le câblage de cette video. https://youtu.be/iJjqOUlZHUw Le firmware que James utilise est le DW5, le dernier stable le DW6.2 ,cela ne change rien au câblage de la video. Tu flashes l'écran avec SingleExtruderScreens_V2Rev1.1.7z, c'est un fichier compressé, il faut le décompresser et utiliser UNIQUEMENT le repertoire DWIN_SET Tu flashes la carte avec Xloader, le fichier est 10SPro_BLT_BIL_DW6.2.hex.gz , qui décompressé sera : 10SPro_BLT_BIL_DW6.2.hex Ce firmware de Tiny Machines apportent des fonctions/icones supplémentaires via l'écran, c'est pourquoi il primordial d'utiliser le bon duo FW carte / écran. Tu en as pour maximum 30 minutes si tu as déjà imprimé un support pour le BLtouch. A + ( 31 minutes ! ) Modifié (le) Février 6, 2021 par ixi 1
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 ok je vais tester cela car je doit pas utiliser le bon duo je vais finir mon impression est voir cela dans la soirée Je vais essayer de vous envoyer une photo de ce que j'ai quand je flash l'ecran donc celui que moi j'ai c'est celui de creality ? tu me comfirme par rapport a ce que j'ai envoyer ca c'est quand j'essayer flasher ecran mes si tu me dit que chaque firware a son propre fichier écran je vais voir ca est je reviens vers vous
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 il y a 11 minutes, brice82fr a dit : donc celui que moi j'ai c'est celui de creality ? tu me comfirme par rapport a ce que j'ai envoyer oui, celui que tu as est de Creality,mais celui de Tiny Machines est beaucoup plus récent. 1
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 il y a 4 minutes, brice82fr a dit : C'est tout bon, lorsque le flashage est terminé, le END apparait en haut.
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 ta un lien direct ou je peut avoir le bon firmawre et celui de l'ecran merci
Idealnight Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Je t'invite a mettre à jour tes posts les ... en haut a droite plutôt que de faire du multipost sinon les modo vont te taper sur les doigts ^^. Alors perso j'ai pas lu le bloc, c'est plus lisible avec des sauts de ligne et des points 1
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) non car j'allume et ca mes direct ca il ce passe rien d'autre est ca marche pas ( meme quand j'ai mi le firmawr de crealy et jai flasher avec celui creality aussi pour l'ecran mes rien peut etre que je me trompe de firmawre aussi Modifié (le) Février 6, 2021 par brice82fr
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 ecran : http://insanityautomation.com/Firmware/Creality/SingleExtruderScreens_V2Rev1.1.7z firmware en piece jointe 10SPro_BLT_BIL_DW6.2.hex 1
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) il y a 4 minutes, Idealnight a dit : Je t'invite a mettre à jour tes posts les ... en haut a droite plutôt que de faire du multipost sinon les modo vont te taper sur les doigts ^^. Alors perso j'ai pas lu le bloc, c'est plus lisible avec des sauts de ligne et des points @Idealnight oui, bonne idée, j'ai les doigts qui chauffent !! je n'arrive plus à suivre Modifié (le) Février 6, 2021 par ixi
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 donc ok recu c'est 2 fonctionne donc ensemble ( donc si c'est du tiny machine je doit brancher mon cable comme sur la video que tu me dit plus haut
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 il y a 2 minutes, brice82fr a dit : donc ok recu c'est 2 fonctionne donc ensemble ( donc si c'est du tiny machine je doit brancher mon cable comme sur la video que tu me dit plus haut Oui, bien suivre la vidéo pour le câblage. J'utilise le DW6.2 depuis avril 2020, que du bonheur !
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 à l’instant, ixi a dit : Oui, bien suivre la vidéo pour le câblage. J'utilise le DW6.2 depuis avril 2020, que du bonheur ! ok car deja que j'arrive a savoir c'est quel model ma machine je par du principe que c'est un V.1 car pas le bl touch dorigne mes avec une carte mere v.2 ? ou je me trompe
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) Oui, la V1 a un capteur capacitif ( le gros cylindre) la V2 est vendue avec le BLtouch Les cartes sont les mêmes ( en bas à droite) certainement V2.4 2018-8-13 Modifié (le) Février 6, 2021 par ixi
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 Il y a 2 heures, ixi a dit : Oui, la V1 a un capteur capacitif ( le gros cylindre) la V2 est vendue avec le BLtouch ok ( sur la video il modifie le cable blanc et noir vous l'avez fait vous ? Il y a 2 heures, ixi a dit : ecran : http://insanityautomation.com/Firmware/Creality/SingleExtruderScreens_V2Rev1.1.7z firmware en piece jointe 10SPro_BLT_BIL_DW6.2.hex 449 Ko · 1 download ecran en 1er et firmware ensuite ?
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 il y a 2 minutes, brice82fr a dit : ok ( sur la video il modifie le cable blanc et noir vous l'avez fait vous ? oui,oui, !!
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 (modifié) Il y a 2 heures, ixi a dit : oui,oui, !! HA car j'ai pas fait moi j'ai juste brancher Il y a 2 heures, brice82fr a dit : bon je stop l'impression est je test tout ca Modifié (le) Février 6, 2021 par brice82fr
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 à l’instant, brice82fr a dit : ecran en 1er et firmware ensuite ? d'abord l'écran : insérer la carte SD dans la carte écran et allumer l'imprimante Ensuite l'imprimante via Xloader, sans la mettre sous tension, l'alimentation se fait par le port USB
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 ben ecoute je vais faire ca deja revoir branchement Il y a 2 heures, ixi a dit : d'abord l'écran : insérer la carte SD dans la carte écran et allumer l'imprimante Ensuite l'imprimante via Xloader, sans la mettre sous tension, l'alimentation se fait par le port USB moi c'est brancher comme ca la Il y a 2 heures, ixi a dit : oui,oui, !! grand merci j'ai réussi a installer écran et firware
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 il y a 1 minute, ixi a dit : Bravo ! plus cas voir comme regler tout ca lol je suis nocive je commence juste ( ta une idee pour regler tout bien °)
ixi Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 A partir de 42 minutes sur la video, tu as toutes les info. D'abord recopier le fichier reset settings.gcode sur la micro SD, et le lancer comme une impression, puis peaufiner le réglage du Zoffset par le menu Leveling de l'écran et c'est prêt.
brice82fr Posté(e) Février 6, 2021 Auteur Posté(e) Février 6, 2021 il y a une heure, ixi a dit : A partir de 42 minutes sur la video, tu as toutes les info. D'abord recopier le fichier reset settings.gcode sur la micro SD, et le lancer comme une impression, puis peaufiner le réglage du Zoffset par le menu Leveling de l'écran et c'est prêt. il y a une heure, ixi a dit : A partir de 42 minutes sur la video, tu as toutes les info. D'abord recopier le fichier reset settings.gcode sur la micro SD, et le lancer comme une impression, puis peaufiner le réglage du Zoffset par le menu Leveling de l'écran et c'est prêt. Car là j’ai pas fait ça on testant direct comme ça ça plante ( l’écran ce bloque parfoi et je peut pas lancer une impression ça me le fou en pause ? Peut être que je doit faire ce que tu à dit je vais tester ça
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 6, 2021 Posté(e) Février 6, 2021 Il y a 1 heure, brice82fr a dit : je suis nocive je commence juste Aïe, restons prudemment à distance, alors !
