milimilo PostĂ©(e) Juin 14, 2016 PostĂ©(e) Juin 14, 2016 (modifiĂ©) Bonjour Ă tous Et voilĂ , je suis enfin entré dans le cercle trĂšs ouvert des makers qui roulent en Discovery 200 ! AprĂšs un montage plus simple que ce Ă quoi je m'attendais (Ă part qu'il manquait quand mĂȘme 4 vis, que j'ai une tige filetĂ©e sacrĂ©ment voilĂ©e, et que ce foutu boulon du moteur est carrĂ©ment impossible Ă serrer ...) et quelques rĂ©glages, c'est parti pour les premiĂšres impressions ! PremiĂšre chose : obligation d'utiliser la CbD v2 pour mon modĂšle avec palpeur. Sauf que cette version n'existe pas sur Mac. Bref, une petite machine virtuelle plus tard, on y est ! Je fais tout avec Octoprint, principalement pour ne pas passer mon temps Ă jouer de la carte SD et parce que ça me permet de piloter la machine facilement. PremiĂšres impressions avec le filament livrĂ© avec l'imprimante. Aucune idĂ©e de ce que c'est, mais j'arrive Ă rĂ©gler le bouzin plus tĂŽt pas mal. J'ai pas mal de wobble, Ă mon avis Ă cause de ma tige filetĂ©e (le SAV Dagoma vient de m'en poster une). Actuellement j'ai tout virĂ© : je n'ai gardĂ© que les patins anti-wobble sous le chariot et viré ressorts et contre-Ă©crous. J'ai ajoutĂ© les guides supĂ©rieurs de tige filetĂ©e de @Dal et on se rend bien compte Ă quel point l'anti-wobble permet de limiter les mouvements des tiges filetĂ©es sur les tiges lisses. Bref. Je suis maintenant passĂ© sur une bobine de Chromatik transparent, et lĂ c'est l'enfer !!! Impossible d'obtenir quoi que ce soit... J'ai des spidermerdes dans tous les sens, mon extrudeur qui claque... Je n'ai pas rĂ©ussi Ă sortir une seule piĂšce ! J'ai testĂ© avec le profil de @Vodevil (enfin pas celui qu'il vient de mettre Ă jour aujourd'hui mĂȘme ;)). Je fais encore quelques essais puis aprĂšs j'en viendrai Ă crier Ă votre aide parce que lĂ c'est dĂ©primant... ModifiĂ© (le) Juin 14, 2016 par milimilo 1
gisclace Posté(e) Juin 14, 2016 Posté(e) Juin 14, 2016 Bonjour @milimilo, Pourquoi obligation de passer par cura V2 ? As-tu regardé cette page : http://www.dagoma.fr/tutoriels/mise-a-jour-de-cura-by-dagoma/ Tu as quoi comme palpeur ? Fais une tour de température avec ton chromatique, ça aide bien souvent.
rafichane Posté(e) Juin 14, 2016 Posté(e) Juin 14, 2016 Salut @milimilo Si tu a un extrudeur qui claque, vérifie si ton ventilo est un 12V. Je fais parti des gens qui on eu un ventilo 24V et mon problÚme venais de là . Le corps était trop chaud car le ventilo ne le refroidissez pas assez. Mon fil Gonflé trop pour rentrer dans la buse.
milimilo PostĂ©(e) Juin 14, 2016 Auteur PostĂ©(e) Juin 14, 2016 @rafichane Merci. Il est bien indiquĂ© DC 12v donc je pense que c'est bon. @gisclace J'ai le palpeur blanc (gris).  J'avais bien tentĂ© la manip pour mettre Ă jour Cura (mais bon, c'est plutĂŽt de la bidouille quand mĂȘme). Enfin j'ai bien compris que l'objectif c'est de crĂ©er un gcode adaptĂ© Ă l'imprimante. Je vais rĂ©cupĂ©rer le profil Ă partir d'un gcode qui fonctionne pour l'importer dans Cura 15 comme ça pas de souci. Je suis en train de sortir un hibou. Ca a l'air de passer mais punaise, quelle galĂšre la premiĂšre couche ! Ca file dans tous les sens, c'est du sport pour la nettoyer avant les couches suivantes !
InvitĂ© PostĂ©(e) Juin 14, 2016 PostĂ©(e) Juin 14, 2016 le chromatik est capricieux (les 2 bobines que j'ai en tout cas), il demande a ĂȘtre imprimer lentement, avec beaucoup énormĂ©ment de refroidissement et supportes pas les porte a faux. J'ai moins de soucis avec du BQ de chez amazon.
gisclace PostĂ©(e) Juin 14, 2016 PostĂ©(e) Juin 14, 2016 Si je peux donner un conseil au passage, c'est pas top de se lancer dans des impressions quand on a pas rĂ©gler bien son imprimante par rapport Ă un filament. Mieux vaut prendre une heure et imprimer une tour ou un dizaine de cube avec diffĂ©rents rĂ©glages, et ensuite se lancer dans des impressions, sinon tu gĂąches du filament et du temps. Quand je change de filament, je commence par imprimer un cube de 20x20 en rĂ©glage standard avec la tempĂ©rature indiquĂ©e par le fournisseur, suivant le rĂ©sultat, je rĂšgle la tempĂ©rature, la vitesse et l'offset. Quand je suis satisfait, je lance une impression (toujours un escargot), si ça me va, j'enregistre mes rĂ©glages, sinon je recommence mes cubes. Quand je change de bobine, j'ai juste Ă commenter et dĂ©-commenter des lignes dans mon xml pour que tout roule.  Si tu as pleins de files partout, tu es peut ĂȘtre trop chaud. 1
milimilo Posté(e) Juin 14, 2016 Auteur Posté(e) Juin 14, 2016 Ben là je pencherais plutÎt pour le caprice... Le hibou est sorti à peu prÚs proprement. Effectivement les portes à faux sont plutÎt merdiques et par endroits il me semble qu'il manque un peu de matiÚre. Suite des essais demain ...
Furtys Posté(e) Juin 14, 2016 Posté(e) Juin 14, 2016 Dagoma t'as envoyé une tige filetée ... Bordel, moi ils ont jamais voulu me disant que mes soucis d'impressions ne venait pas de là ... ><
milimilo PostĂ©(e) Juin 15, 2016 Auteur PostĂ©(e) Juin 15, 2016 @Furtys En mĂȘme temps je leur ai envoyĂ© une vidĂ©o, ils ne pouvaient pas trop nier quoi que ce soit... Concernant mon extrudeur claqueur ... J'ai fais quelques essais ce matin avec un cube tout simple (cf @gisclace). J'ai le mĂȘme souci : l'extrudeur se met toujours Ă claquer Ă la moitiĂ© de la premiĂšre couche. Pourtant, si je fais chauffer la tĂȘte, j'arrive Ă passer du filament proprement. Si l'un d'entre vous a la gentillesse de jeter un coup d'Ćil Ă mes paramĂštres. Merci ! J'imprime assez lentement, retract pareil, flow Ă 93... En fait j'ai l'impression que la buse se bouche au bout d'un certain temps. J'ai vĂ©rifiĂ© la roue crantĂ©e de l'extrudeur et pas de soucis (vis qui ne marque pas le filament). Bref. Je sĂšche ! Chromatik v1.1.ini
gisclace PostĂ©(e) Juin 15, 2016 PostĂ©(e) Juin 15, 2016 Si c'est seulement ta premiĂšre couche qui claque, ça peut aussi venir de ton offset trop bas. Les cubes servent Ă faire des testes avec diffĂ©rentes tempĂ©ratures, tu en fais genre 5, un Ă 180°, un Ă 190 ° un Ă 200, un Ă 210° et un Ă 220°, mais ça ça se fait quand ta premiĂšre couche est rĂ©glĂ©e pour trouver la mailleur tempĂ©rature de travail.  Peux-tu piloter ton imprimante en USB ? si oui, mets en chauffe (Ă ta tempĂ©rature d'impression), extrude de la matiĂšre, si ça claque, tu as un problĂšme soit Ă l'extrudeur, soit dans la tĂȘte (quand je dis problĂšme, ça peut ĂȘtre simplement un rĂ©glage de tempĂ©rature, de retract ou autre), si ça ne claque pas, c'est que soit ton plateau n'est pas droit (ou que tu n'as pas un bon parallĂ©lisme) soit que ton offset est trop bas.Â
milimilo Posté(e) Juin 15, 2016 Auteur Posté(e) Juin 15, 2016 Merci @gisclace - pour mon offset je ne pense pas. Là il est à -0,75 et c'est bien. A -0,65 ça ne colle plus du tout au plateau. -0,73 c'est limite. - j'utilise exclusivement Octoprint. Mmmm ... Je viens de refaire un test en changeant mon bluetape... Pour l'instant ça a l'air concluant, à confirmer. Comme si l'accroche du au support participait à l'extraire de la buse. C'est plausible ça comme explication ? Dans mon cas par exemple, ça ne tirait pas assez de matiÚre de la buse qui finissait avec un trop plein par faire claquer l'extrudeur. Etrange.
gisclace Posté(e) Juin 15, 2016 Posté(e) Juin 15, 2016 0,1 c'est déjà énorme comme réglage. Je te conseille faire les réglages avec un scotch neuf (perso je le change quasiment à chaque fois).
milimilo Posté(e) Juin 15, 2016 Auteur Posté(e) Juin 15, 2016 (modifié) Ce n'est pas 0,1, c'est 0,02 (0,75 vs 0,73 qui est limite). Effectivement la qualité du sctoch a l'air super importante ! Je ne pensais pas que ça pouvait influer à ce point là sur l'ensemble. Encore quelques essais sur une petite piÚce et aprÚs je passe à plus grand. Merci @gisclace Modifié (le) Juin 15, 2016 par milimilo
gisclace Posté(e) Juin 15, 2016 Posté(e) Juin 15, 2016 Je voulais dire entre -0,75 et -0,65 ;-)  Plus ton scotch est vieux (ou gras), plus tu dois écraser ta premiÚre couche pour accrocher, et donc, plus tu vas faire claquer.
milimilo Posté(e) Juin 15, 2016 Auteur Posté(e) Juin 15, 2016 (modifié) Exactement. J'ai l'impression que c'est le gras des doigts (il me semble avoir lu ça quelque part il y a longtemps). Mais tu penses vraiment que le scotch (enfin le support d'accroche) participe à l'extrusion ? Je m'attendais plutÎt à me retrouver avec trop de matiÚre et des fils partout... Modifié (le) Juin 15, 2016 par milimilo
gisclace PostĂ©(e) Juin 15, 2016 PostĂ©(e) Juin 15, 2016 Disons que s'il est neuf il accroche mieux, donc tu as moins de matiĂšre qui suit la buse, mais bon, je ne pense pas que ça joue rĂ©ellement, ça doit ĂȘtre trĂšs trĂšs faible en quantitĂ©. Par contre, oui le gras des doigts joue.
milimilo PostĂ©(e) Juin 17, 2016 Auteur PostĂ©(e) Juin 17, 2016 (modifiĂ©) Petit retour... AprĂšs toujours autant de problĂšmes ! Maintenant ça va mieux, l'extrudeur ne claque presque plus ! Pourquoi ? J'ai redĂ©montĂ© mon extrudeur. Et ? Eh ben la piĂšce mobile dans laquelle est vissĂ©e la roue Ă©tait tellement mal imprimĂ©e qu'avec la pression du ressort + filament la roue touchait la piĂšce plastique au point de bloquer l'extrudeur. Quelques coups de cutter et un lavage de la roue libre (qui Ă©tait graissĂ©e avec jesaispasquoi) au WD40 plus tard, ça va bien mieux ! Une bonne partie des piĂšces de ma Disco sont quand mĂȘme un peu foireuses hein... Entre la tige courbĂ©e filetĂ©e, les vis manquantes, l'extrudeur, et je viens de me rendre compte que les deux piĂšces du chariot sont warpĂ©es... Bref.  ModifiĂ© (le) Juin 17, 2016 par milimilo 1
Vodevil Posté(e) Juin 23, 2016 Posté(e) Juin 23, 2016 Salut @milimilo, tiens-nous au jus si les impressions sont mieux. D'aprÚs cet avis (http://www.dagoma.fr/produit/chromatik-pla-transparent-1-75mm-750-g/) il faut plutÎt essayer les hautes températures sur ton chromatik transparent. Déjà essayer en 208 degrés par principe (température assez haute mais stable sur nos D200). Je pense qu'avec le filament transparent il faudrait remonter un peu le flow, à tester. Je n'ai toujours pas déballé ma bobine Chromatik transparent mais dÚs que ce sera le cas je pourrai faire un profil dessus. Bonne soirée !
milimilo Posté(e) Septembre 3, 2016 Auteur Posté(e) Septembre 3, 2016 Hello Retour aux affaires les vacances @Vodevil, j'ai testé une température plus élevée sur mon icefilament blanc (j'étais à 196, je suis passé à 210 pour tester), sur une piÚce comme un simple disque, l'impression est plus réguliÚre, la matiÚre est un peu mieux répartie et ça claque moins (parce que oui, ça recommençait un peu à claquer). Je pense aussi que je n'ai pas encore bien ajusté ma vitesse et longueur de rétract. En ce moment je suis à 3mm à une vitesse de 50. Et surtout j'ai une nouvelle question : Au début ça me paraissait normal mais je n'ai pas trouvé de vidéo pour le confirmer : est-ce que vos tube PTFE et connecteur pneumatique montent et descendent lors des rétracts ?? Si ce la question n'est pas claire, je vous ferai une vidéo. Merci les amis !
