Freedam Posté(e) Avril 28, 2016 Posté(e) Avril 28, 2016 Salut Nico66 Cool pour ta machine, ça sent la fin!!! Pour le fan extender j'ai juste modifier le pin quand j'ai vu que ça fonctionné je suis pas allé plus loin (j'ai pas plus approfondie mes recherches, trop de truc en court...). Et merci pour l'autre astuce (que je garde sous le coude et qui servira sûrement à d'autre) ! Pour les ventilo je les ai soudé ensemble (en respectant les polarités) je pense que c'est le mieux, je préfère les mettre en direct que d'avoir trop de raccord. pour la version du marlin c'est celle ci qu'ils m'ont proposé aussi (j'avais un bug avec l'écran de contrôle).
nico66 Posté(e) Avril 28, 2016 Posté(e) Avril 28, 2016 ok ça marche je pense vais faire de meme un peu de soudure lol.
Vincy76 Posté(e) Juillet 1, 2016 Posté(e) Juillet 1, 2016 Bonjour a tous, sur les conseils de Donovan-88 j'ai jeté un coup d'œil sur ce sujet. j'ai essayé de monter ma carte d'extension pour que la carte gère les ventilateurs quand on a deux extrudeurs. dans mon marlin je ne sais pas quelle paramètre changer car define FAN_PIN 6 dans "pins.h" ne s'y trouve pas. je joint mon fichier pin.h s'y une âme charitable passe par la :-) j'ai mis l'alimentation de la carte entre temps pins.h
Motard Geek Posté(e) Juillet 1, 2016 Posté(e) Juillet 1, 2016 @Vincy76 pour mentionner un utilisateur : ;)
nico66 Posté(e) Juillet 2, 2016 Posté(e) Juillet 2, 2016 Salut @Vincy76 c'est quoi ta version de marlin ?
Vincy76 Posté(e) Juillet 2, 2016 Posté(e) Juillet 2, 2016 Il y a 20 heures, MatC a dit : @Vincy76 pour mentionner un utilisateur : merci pour le tuyau
Vincy76 Posté(e) Juillet 2, 2016 Posté(e) Juillet 2, 2016 (modifié) Il y a 9 heures, nico66 a dit : Salut @Vincy76 c'est quoi ta version de marlin ? bon après verification ma version de marlin et la version "Marlin-1.1.0-RC6" Modifié (le) Juillet 2, 2016 par Vincy76 reponse trouvé
nico66 Posté(e) Juillet 2, 2016 Posté(e) Juillet 2, 2016 Regarde aussi dans le fichier configurationadv.h mais dans le pin.h tu dois avoir aussi define FAN_PIN 4 et à la place du 4 tu changes par 6 pour te repérer, il est écrit IO pin. Buffer needed. Dans mon cas cela a très bien fonctionné, il y'a pas mal de ligne dans la fichier pin.h regarde bien avec attention, tu as peut être loupé la ligne. Je ne suis pas sur mon ordi donc ne peux pas verifier ton fichier pin.h . Bonne soirée
Vincy76 Posté(e) Juillet 4, 2016 Posté(e) Juillet 4, 2016 Impeccable ça marche un grand merci, en faite il y a deux lignes avec écris "IO pin. Buffer needed" Maintenant on s'attaque au capteur capacitif.
nico66 Posté(e) Juillet 8, 2016 Posté(e) Juillet 8, 2016 Pas de soucis @Vincy76 avec plaisir que tu es pu résoudre ton petit branchement de ventilo. Happy print 1
