Je souhaiterai changer ma buse, actuellement j'utilise une 0.5mm en laiton mais en "pointe large" (pour une ender 3 pro).
Impossible de retrouver la même sur le net, je trouve que du 0.4 ou 0.6 😞
Je voulais savoir si vous avez un site a me conseiller ou autres ?
Merci.
Si la forme change, avec une tête large il y a plus de matière stocké en température (il y a des avantages et inconvénients.
pour les dimensions j'imprime avec des largeurs entre 0.55 et 0.6, donc si je passe en 0.4 ca fera une trop grande différence. La 0.5 est parfaite pour mes réglages actuelle lol
Euh je ne suis pas sur de saisir pour le coup de la forme...
Sinon pour les visières et strap avec un bon résultat je m'étais mis en 0.6 de largeur avec une buse 0.4 et nickel mais c'était exceptionnel et pas une pièce complexe 🙂
Modifié (le) par Idealnight
http://doc.3dmodularsystems.com/wp-content/uploads/2018/09/BuseLongueVsCourte3-1.jpg
En vert ça représente le surplus de matière entre une buse large et fine.
Modifié (le) par boodinet
En dehors de l'aspect inertie thermique due à la différence de masse, une buse de 0.4 peut imprimer en 0.6 vue de ma fenêtre sans problème a partir du moment ou la vitesse est adaptée
il y a 3 minutes, Maya35 a dit :
il m'arrive de monté sur des largeurs en 0.65
Du coup, a quel vitesse imprime tu avec une 0.4 pour des largeur en 0.6 ?
en PLA buse 0.4 avec une largeur de 0.6 si ma mémoire est bonne j'avais mis 80mm/s donc tu peux essayé a 60 si t'es en dessous
il y a 42 minutes, Idealnight a dit :
Actuellement je dépasse rarement les 60, je reste entre 40 et 50mm/s la plupart du temps
j'imprime des pièces d'une heure ou 2 maximum du coup le temps gagné ne vaux pas le coup.
