Bonjour ,
Je suis nouveau!!
 j’ai acheté la créality Ender pro, en l’installant j’ai voulu télécharger des modèles 3D et j’ai des problèmes de jet code. Qui arriverai à me dire comment régler le problème pour que les modèles passe sur mon imprimante car elle imprime  mais sur les côtés et non au milieu
 merci de votre aide 😃
Bonjour, avant de se lancer dans des impressions, il faut passer par l'étape réglage, si cela n'est pas déjà fait.
Ton explication est succincte, des photos et le fichier peuvent aider à régler ton problème.
Modifié (le) par papagalak
Faut rattraper le jet de code au vol 😅... Pour info c'est Gcode 🙂.
Passes par l'étape réglage et sans nous dire quel slicer tu utilises, comment tu l'as paramétré on en saur a te guider correctement
Dans les paramètres de la machine dans Cura, tu n'aurais pas coché «Origine au centre» (encadré rouge ci-dessous) par hasard ? Si oui, décoche la case, ce n'est à cocher que pour les imprimantes type Delta.
1618635161_Paramtresdelamachine-imprimante-origine-centre.jpg.a10d46e0a50f7ff3854387b45d878c2c.jpg
