Bastan Posté(e) Février 23, 2021 Posté(e) Février 23, 2021 Bonjour, J'imprime un support en 0,28 de hauteur de couche. Comment expliquer que dans un sens d'impression la surface est lisse au toucher B Alors que dans l'autre sens d' impression elle est hyper rugueuse A ? Qu'est ce qui cloche d'après vous ? Sur quel paramètre puis je jouer ? Merci ;)
Idealnight Posté(e) Février 23, 2021 Posté(e) Février 23, 2021 As tu changer tes vref ? accélérations, jerk ? (courroie et excentrique a contrôler au cas ou) Ca donne l'impression que l'axe X ou Y a une "faiblesse" ou "surboosté" car il y'a un axe plus demandé que l'autre dans chaque sens. Sans trop savoir si j'ai bien su m'exprimer
Bastan Posté(e) Février 23, 2021 Auteur Posté(e) Février 23, 2021 @Idealnight Tout est par défaut. Et pas de jeu dans le plateau. Je re vérifierai quand ça sera fini...
Maya35 Posté(e) Février 23, 2021 Posté(e) Février 23, 2021 Tu imprimes a quelle vitesse ces surfaces ,? Quel slicer ? Dans le premier l'imprimante a le temps de monter plus en vitesse que dans l'autre si tu dépasses la capacité de fusion de ton corps de chauffe cela pourrait expliquer
Bastan Posté(e) Février 23, 2021 Auteur Posté(e) Février 23, 2021 @Maya35 @Idealnight Cura le slicer. 50 mm/s 200 et 60 les tempés. Standard.
Idealnight Posté(e) Février 23, 2021 Posté(e) Février 23, 2021 tu as fait le réglage de ton extrudeur ? Je suppose que ta première couche est plus lente ? Tentes de pousser ta température à 210°. Ta vitesse est normale si le 50 correspond bien a tous les paramètres (remplissage, parois...)
Maya35 Posté(e) Février 23, 2021 Posté(e) Février 23, 2021 A part une buse bouchée, le pignon cranté qui ne presse pas assez le filament ou le moteur de l'extrudeur qui saute des pas...
Bastan Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Posté(e) Février 24, 2021 Voici mes vitesses, je pense que c'est correct. Je vais vérifier le reste.
Idealnight Posté(e) Février 24, 2021 Posté(e) Février 24, 2021 Comme je te disais plus haut je tenterai une augmentation de température car si la première couche plus lente est propre mais pas la suivante quand ça s'accélère une temp plus haute permet une fusion plus rapide. Un autre paramètre important c'est ta ventilation, comment l'as-tu paramétré ?
Bastan Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Posté(e) Février 24, 2021 @Idealnight La ventilation je n'y ai pas touché. Je viens de lancer un nouvel essai, et la couche initiale est jolie, super lisse, les deux suivantes bien qu'elle soient régulières sont très rugueuses. L'idéal serait d'adopter le réglage de la couche initiale aux suivantes, mais je ne trouve pas bien dans Cura. Je pense que ça se situe ici, mais je ne vois pas quoi changer. J'ai aussi monté progressivement la tempé de buse à 215°C, mais sans différence.
Idealnight Posté(e) Février 24, 2021 Posté(e) Février 24, 2021 tu pourrais tenter d'imprimer en 25mm/s au lieu de 50 ?
Maya35 Posté(e) Février 24, 2021 Posté(e) Février 24, 2021 Tu as vérifié la pression du pignon d'entraînement de ton filament ?
Bastan Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Posté(e) Février 24, 2021 Il y a 8 heures, Idealnight a dit : tu pourrais tenter d'imprimer en 25mm/s au lieu de 50 ? Oui bien sûr. Je ferai ça à ma prochaine tentative. J'avais simplement baissé la vitesse de l'imprimante à 90%. Je pense que 25mm/s à la place de 50mm/s va multiplier le temps par 2 ? Je le combinerai à d'autres propositions qui me semblent pas mal.
Bastan Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Posté(e) Février 24, 2021 il y a 30 minutes, Maya35 a dit : Tu as vérifié la pression du pignon d'entraînement de ton filament ? Je ne sais pas s'il y a une manip spéciale pour faire ça, mais en tout cas la résistance est toujours aussi importante lorsque je pince pour libérer le filament. De plus, j'ai refait le test des 120 mm, et il est impeccable. Donc je ne pense pas qu'il y ait un glissement.
Idealnight Posté(e) Février 24, 2021 Posté(e) Février 24, 2021 peut-être que l'extrudeur pince trop justement. Mon test est demandé juste pour voir si le problème reste, si il reste c'est que c'est ailleurs si c'est propre c'est qu'il y'a un problème de flux par rapport à la vitesse.
Maya35 Posté(e) Février 24, 2021 Posté(e) Février 24, 2021 il y a 25 minutes, Bastan a dit : De plus, j'ai refait le test des 120 mm, et il est impeccable. Donc je ne pense pas qu'il y ait un glissement. Et tu le fais a quelle vitesse le test ?
Bastan Posté(e) Février 24, 2021 Auteur Posté(e) Février 24, 2021 Il y a 2 heures, Maya35 a dit : Et tu le fais a quelle vitesse le test ? 50mm/s je suppose.
Maya35 Posté(e) Février 25, 2021 Posté(e) Février 25, 2021 Il y a 7 heures, Bastan a dit : 50mm/s je suppose. Bha... je suppose que cela ne vient pas de la alors...
