J'imprime un support en 0,28 de hauteur de couche.
Comment expliquer que dans un sens d'impression la surface est lisse au toucher B
Alors que dans l'autre sens d' impression elle est hyper rugueuse A ?
Qu'est ce qui cloche d'après vous ? Sur quel paramètre puis je jouer ?
Merci ;)
As tu changer tes vref ? accélérations, jerk ? (courroie et excentrique a contrôler au cas ou)
Ca donne l'impression que l'axe X ou Y a une "faiblesse" ou "surboosté" car il y'a un axe plus demandé que l'autre dans chaque sens.
Sans trop savoir si j'ai bien su m'exprimer 🙂
Tu imprimes a quelle vitesse ces surfaces ,?
Quel slicer ?
Dans le premier l'imprimante a le temps de monter plus en vitesse que dans l'autre  si tu dépasses la  capacité de fusion de ton corps de chauffe cela pourrait expliquer
tu as fait le réglage de ton extrudeur ?
Je suppose que ta première couche est plus lente ?
Tentes de pousser ta température à 210°.
Ta vitesse est normale si le 50 correspond bien a tous les paramètres (remplissage, parois...)
A part une buse bouchée, le pignon cranté qui ne presse pas assez le filament ou le moteur de l'extrudeur qui saute des pas...
Comme je te disais plus haut je tenterai une augmentation de température car si la première couche plus lente est propre mais pas la suivante quand ça s'accélère une temp plus haute permet une fusion plus rapide.
Un autre paramètre important c'est ta ventilation, comment l'as-tu paramétré ?
@Idealnight La ventilation je n'y ai pas touché.
Je viens de lancer un nouvel essai, et la couche initiale est jolie, super lisse, les deux suivantes bien qu'elle soient régulières sont très rugueuses.
L'idéal serait d'adopter le réglage de la couche initiale aux suivantes, mais je ne trouve pas bien dans Cura.
Je pense que ça se situe ici, mais je ne vois pas quoi changer.
J'ai aussi monté progressivement la tempé de buse à 215°C, mais sans différence.
Il y a 8 heures, Idealnight a dit :
tu pourrais tenter d'imprimer en 25mm/s au lieu de 50 ?
Oui bien sûr. Je ferai ça à ma prochaine tentative.
J'avais simplement baissé la vitesse de l'imprimante à 90%.
Je pense que 25mm/s à la place de 50mm/s va multiplier le temps par 2 ?
Je le combinerai à d'autres propositions qui me semblent pas mal.
il y a 30 minutes, Maya35 a dit :
Tu as vérifié la pression du pignon d'entraînement de ton filament ?
Je ne sais pas s'il y a une manip spéciale pour faire ça, mais en tout cas la résistance est toujours aussi importante lorsque je pince pour libérer le filament.
De plus, j'ai refait le test des 120 mm, et il est impeccable. Donc je ne pense pas qu'il y ait un glissement.
peut-être que l'extrudeur pince trop justement.
Mon test est demandé juste pour voir si le problème reste, si il reste c'est que c'est ailleurs si c'est propre c'est qu'il y'a un problème de flux par rapport à la vitesse.
il y a 25 minutes, Bastan a dit :
Et tu le fais a quelle vitesse le test ?
Il y a 2 heures, Maya35 a dit :
50mm/s je suppose.
