bonjour à tous
J'imprime des ailes d'avion. l'objet est long, fin et très haut
les extrémités avant et arrières de la base qui touche le plateau se redressent et donc se décolle en cours d'impression.
Au début d'impression tout va bien tout est collé au plateau. Mais presque arrivé à la fin les extrémités se décollent, se rétractent.
j'espère que c'est visible sur la photo jointe
avez vous une idée d'ou peut bien provenir le problème ?
humidité du PLA ? chaleur du Bed ?
merci pour vos réponses
Merci pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
J'utilise des fichier G-code déjà fait.
Pour l'impression des ailes d'avions, et des fuselage d'ailleurs, c'est en mode vase avec paroi fine.
le taux de remplissage est de 0%,
Vitesse d'impression : minimum layer time 5s
Ventilation oui (à fond)
Je dois préciser que je mets de la colle sur le plateau, de la 3M SPRAY MOUNT repositionnable en bombe.
Je soupçonne la colle de réagir avec le PLA avec le temps d'impression.
à suivre
Tu n'as vraiment pas la possibilité de récupérer le fichier STL de la pièce? parce que l'impression en mode vase rend la pièce très/trop souple. Pour une maquette qui n'a, à priori pas pour vocation de voler, un remplissage même à 20%, des parois de 2 ou 3 lignes et une face en contact avec le plateau seraient préférables. Si tu n'as pas d'autres choix que d'imprimer le GCode, tu peux essayer de le modifier à la main pour ajouter une sorte de radeau en dupliquant les lignes de la bordure par exemple.
Le fait que la pièce se décolle doit être dû aux efforts de la buse sur la pièce lors de l'impression en hauteur ajouté à un effet bilame (PLA qui refroidi et se rétracte alors que le plateau est chaud). Perso, je ne crois pas à la réaction de la colle sur le filament.
Bonjour Remibora
merci de prendre du temps pour te pencher sur mon problème.
J'ai les fichiers STL du modèle et celui ci est bien prévu pour voler avec une radiocommande.
voici le lien  : https://www.eclipson-airplanes.com/modela?lightbox=dataItem-khepqkos
les fichiers sont libres d'accès.
je sais qu'il y a une section spéciale modélisme mais mon problème n'est pas spécifique a cette discipline.
Par ailleurs un brim est réalisé pour maximiser l'adhérence.
Je suis surpris que tu suppose qu'il y ai des efforts sur la pièce lors de l'impression en hauteur mais c'est vrai que le filament est supposé être un minimum écrasé.
Je note l'idée du bilame sans trop savoir comment remédier à cet effet.
Ce qui me surprends c'est que les pièces du fuselage sont sorties sans trop de problème, en tout cas pas celui-ci. En même temps le fuselage est moins "long".
J'ai recherché comment faire un bon bed leveling (nivellement du plateau en french)
j'ai trouvé ça sur teachingtech : https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#firstlayer
cela permet de générer un gcode spécifique au dimension du plateau qui imprime 5 carrés d'une seule couche.
Celle du milieu n'est jamais parfaite il y a toujours des espaces entre les lignes.
mon plateau, pourtant en verre et pratiquement neuf, ne serait pas plan !
je vais essayer de générer le code moi même en modifiant la position de la pièce sur le plateau.
merci
Modifié (le) par domdenoi
Salut petit cachotier 😉,
Si tu as le STL, alors tente le radeau au lieu de la bordure. Dans un premier temps, j'essaierai sans lame d'air, quitte à ce que "l'enlèvement" du radeau soit délicat.
Par contre l'impression en mode vase des ailes, c'est pour un avion jetable?...🤔 (durée de vie inférieure à la minute d'après moi 😭). Tu es vraiment sûr qu'il faut l'imprimer sans remplissage et avec 1 seul contour?
PS: il me semble que l'été dernier, quelqu'un a créé un sujet sur une maquette d'avion mais ses ailes avait des renforts intérieurs.
Modifié (le) par remibora
Salut Remibora
Le radeau c'est quoi ?
moi j'ai skirt, brim ou raft.
brim c'est contour ou pourtour
skirt c'est jupe
raft c'est radeau
en fait c'est juste la largeur de la couche de base ! le radeau c'est énorme ! 20 ou 30 lignes.
je note
PS : je n'ai pas dit que le profil était entièrement vide il y a des renforts.
peut-être que je m'exprime mal mais en tout cas c'est "mur fin" (thin wall)
à suivre
Visiblement tu as deviné tout seul ce qu'était le radeau. Sache que tout est paramétrable (dans Cura en tous cas): le nombre de lignes, la hauteur, la lame d'air, le débit...
tu as vu ?!
heureusement internet est avec nous !
bon je penche pour un point plus chaud sur un endroit du plateau.
c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
comment remédier ?
rajouter une plaque de métal sous le verre pour une meilleure diffusion ?
ne faut il pas changer les paramètre de chauffage ? PID ?
il y a 12 minutes, domdenoi a dit :
heuuuu... le confinement/couvre-feu n'a pas l'air de te réussir 😜. Tu veux pas essayer le radeau plutôt, tu devrais être rapidement fixé, non?
bon mon essai avec une nouvelle position n'a pas été concluant maintenant c'est l'arrière qui c'est décollé.
donc j'essaie le radeau. Y a t'il des paramètres particuliers ?
Par ailleurs comment fait on pour que 2 lignes proche se fusionnent ?
merci
il y a 57 minutes, domdenoi a dit :
Je n'ai pas l'habitude de le paramétrer, mais sous CURA, je mettrais ça:
il y a une heure, domdenoi a dit :
Ce sont les paramètres comportant le mot chevauchement (valeur à faire varier).
