Je test aujourd'hui mon imprimante reçu hier.
En unboxant mon Anycubic mono X , il n'y avait pas de clef usb (pas très grave) mais du coup pas de fichier texte et autre instructions.
Je tente d'exporter une premiere piece avec lyceeslicer en .pwx  et l'imprimante ne reconnait pas le fichier.
Je ne sais pas pourquoi, est ce mes clefs usb , est- ce le mauvais format, car je vois aussi le format .pws ou .photon ?
merci de vos éclaircissements
Modifié (le) par Benoît Barbagli
Pour la taille des clefs usb c'est 8 gb maxi, j'ai eu le même problème en voulant utilisé mes clefs usb scandisk , c'était des 32gb et l'imprimante ne les voient mêmes pas.
Merci, cette info peut-etre util j'ai souvent des clef en 32gb
Mais j'ai essayer avec une clef en ms-dos de 1gb avec maintenant les extensions .pws et .pwx
merci,
C'est une bonne piste car en effet le service client ma répondu et m'a donné un fichier d'essai en .pwmx et ce fichier apparait dans la mono X
Mais je ne sais pas comment produire ce fichier avec lycheeslicer
merci de votre aide
Quand je renomme le fichier produit par lycheeslicer en .pwmx il apparait dans l'imprimante mais ne peut être imprimée car détecté avec de mauvais paramètre.
Je ne comprends pas pourquoi si c'est bien l'extention .pwmx la bonne pourquoi deux des principals software de la mono photon x ne la produise pas chez moi
merci
Il y a 2 heures, Benoît Barbagli a dit :
merci
perso j'utilise chitubox pour ma Photon et ça gère pléthores d'imprimante résine
https://www.chitubox.com/en/index
sinon en bas de la page chez Anycubic, tu as les téléchargements de ta photon
https://www.anycubic.com/collections/anycubic-photon-3d-printers/products/photon-mono-x-resin-printer
Modifié (le) par stef_ladefense
Et bien en effet Chitubox semble marché, en tout cas il a produit un fichier avec la bonne extension ! je le teste après avoir rédigé ce post.
Je suis juste étonné que Lycheeslicer annoncé comme compatible et plébiscité sur youtube ne fonctionne pas et encore plus étonnée que photon workshop crée par Anycubic ne marche pas.
Je vais donc testé avec Chitubox (que j'utilisais pour mon Elegoo mars), mais si quelqu'un sait le faire marché avec Lycheeslicer qui semble avoir d'avantage de fonction
Je te confirme que photon workshop et Lychee exportent en .pwmx
Tu selectionnses bien ton imprimante?
Ci-dessous un exemle de Lychee
Je pense que cela doit être écrit dans le manuel (comme pour tous les logiciels de pilotage d’un produit extérieur).
Modifié (le) par divers
haaa.... tu parles du protocle RTFMN?!
Je le connais bien de mon cote egalement 🤣
Au risque d'avoir fait une erreur bête comme plus haut , je me risque à posé une autre question de base de configuration.
Je ne parviens pas à la connecter en wifi.
Pour configurer le wifi, il faut si j'ai bien compris mettre un fichier txt dans le racine de la clef contenant le reseau et le mot de passe sous cette forma la:
WIFI account:thisismywifiname,
WIFI password:thisismywifipassword,
Settings:1,
Cela ne marche pas chez moi
Je te confirme le contenu et le fichier doit s'appeler WIFI.txt
De toute facon te fatigues pas trop, ca sert a rien. Tu ne peux pas uploader les fichiers a distance et si tu vas devant la machine pour brancher la clef USB tu peux aussi bien lancer l'impression depuis le panneau de controle. bref le wifi est juste un argument commercial.
Si tu veux vraiment tu peux utiliser un Rpi pour charger a distance mais j'ai pas d'interet dans mon cas.
Cdt
SoM
Pareil, j'ai même pas essayer le wifi, l'imprimante est dans un grenier et je suis de toute façon obliger de me déplacer, donc totalement gadget et inutile dans mon cas.
