voici la piece que je vient de faire, que dois je faire pour qu'elle soit mieux finit
comment regler mon imprimante ?
merci de l'aide
Bah déjà donner tes paramètres d'impression, ce serait pas mal car la comment veux tu que quelqu'un d'aide....
salut
desolé je suis nouveau et completement perdu
j'ai une anet a8
j'ai fait mon fichier avec idea maker
temperature 70 pour le bed et 205 pour l'extrudeur
@benko 84
l'onglet vitesse STP
mais déja dans onglet remplissage plein
tu dois mettre au mois  4 couches de remplissage solide des surfaces supérieures à droite en haut dans l'onglet et vérifié la calibration de ton extruder (que tu as bien une longueur de 100 mm d'extruder
Modifié (le) par n.boitte
@benko 84
tu dois mettre au moins  4 couches de remplissage solide des surfaces supérieures à droite en haut dans l'onglet et vérifié la calibration de ton extruder (que tu as bien une longueur de 100 mm d'extruder)
Je pense que ta machine est mal réglée de toute manière vu l'état de l'objet imprimé.
Et sinon pourquoi mettre 98% de flux sur le remplissage ?
Je vais contrôler ceci. Merci des infos. Je n'ai rien régler, je suis aller sur le site de Idea malet récupérer les paramètres de l'imprimante, donc je ne sais pas pourquoi 98%, d'après toi je dois le régler a combien ?
Impossible de me connecter a l'imprimante, je ne peux pas envoyer de G codes
J'ai installer des drivers mais rien a faire je ne trouve pas mon imprimante
Il y a 21 heures, benko 84 a dit :
Ce n'est pas une imprimante 2D, elle n'apparait pas dans la liste des imprimantes mais uniquement sous la forme d'un port série (COMx avec x>1 (2,3,4,5…)) 😉
Oui port COM 4   CH340
Je trouve le port
Je met la plus grosse vitesse 111520 des deux côtés sur le gestionnaire et sur repetier
il y a 11 minutes, benko 84 a dit :
111520
C'est plutôt 115200 😉
Seulement dans Repetier, ça ne sert à rien de le régler dans Windows (par défaut à 9600 mais c'est la carte qui forcera ce débit et pas l'inverse).
