hello a tous
bon jespere recevoir ce foutu colis aujourd hui lol
toujours des petits souci lol
écran lcd qui s'affiche pas moteur qui tourne pas tête chauffante qui chauffe pas
je me suis rendu compte que sous repetier il ny avait aucune activite
jai suivi quelque tutaux et rien
et la partie eeprom dans repetier et grisee
petite video lol
http://youtu.be/njiY_JLGqUs
si vous avez une ide d’après ce que j'ai pu comprendre le firwall mal installer mais j'avoue que la je sais plus ou chercher
merci
  • Réponses 136
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Bon je progresse lol
ecran lcd qui s'affiche
super mais....
Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas??
Qu'est-ce que tu as fait pour que cela marche??
Changement de carte ou ???
:D
bin franchement j'ai tellement touche partout
j utiliser pas la bonne version de marlin au départ
mais je pense que cela viens plus du fichier confing.h car quand je mettais le chiffre 33 ca le prenais pas en compte
et la ca la pris donc tout de suite ca va mieux lol
et j'ai changer de cordon usb par contre aussi
hello
petite photo du jour
montage de l'extrudeur
vivement demain pour la suite d’après fedex mon colis devrais arriver demain lol
je ne serais plus trop loin de finaliser la partie mécanique
j'ai une petite question a partir de quelle moment repetier va gerer car la aucune active pour le moment des commande reste en attente
Quik, tu est trop rapide :lol:
Sinon, fait attention ce support n'est pas adapté au E3DV6, ton extrudeur va avoir du jeux lorsque tu va mettre les deux vis, puis, tu ne pourrais pas monter a plus de 17/18cm d'impression
Pour pas qu'il bouge, tu devrais mettre des rondelles entre l'extrudeur et le support
hello a tous
bin gérer la machine maxencer car la aucune liaison via repetier même juste bouger les moteurs
Tes thermistances sont bien brancher ? T'arrive à téléverser avec arduino ? Te connecter avec repetier sans message d'erreur dans les logs ?
oui pas de souci de televersement
les sonde sont mise en T0 T1 j'allume repetier aucun souci
jarrive a rien emme pas a bouger les moteur
par contre bouger les moteur j'y arrive via l'écran lcd donc cets bien brancher au niveau de la ramp
non dans repetier cest zero alors que sur lecran lcd cest 20 température ambiante je suppose
rien a changer au depart dans le pin.h ?
Nan rien normalement. Tu peux mettre une video de repetier quand tu connecte l'imprimante avec les logs d'afficher. Et une photo de ta ramps pour voir les branchements
hello a tous
bon aujourd'hui jai fait un break et demain on sy remet lol
jai reçu mes barres lisses y a pas photo c'est le jour et la nuit mais ils seront montés sur la deuxième imprimante lol
on va deja se faire la main avec celle ci lol
voila petite video de repetier
http://youtu.be/sEOfM-WZx0s
hello a atous
bon bonne nouvelle j ai enfin réussi a connecter mon imprimante avec repetier mais quelle galère
j explique en gros j'espere que vous allez comprendre lol
dans mes paramètre de Windows carte détecter en port 4 quand je mettais port 4 dans marlin nickel j'arrivai a téléverser mais pas detecter sous repetier
il a fallu passer le port com 4 en 3
video
et j'ai mis 3 bien sur dans marlin.ino et ça marchait j'ai mis port 0 et nikel
j'ai pas tout compris mais le principal c'est que ça marche lol
bon suite au nouveau probleme mdrrr
hello a tous
bon petite bidouille du jour lol
en montant le support du lit chauffand jai vu que c’était pas très stable avec un seul serflex j'ai donc percé et rajouté deux trous pour mettre 3 serflex mais c’était légèrement mieux
alors j'ai bidouillé ça avec une petit tige inox et j'avoue nikel
1l0
1kz
1l1
en attendant de pouvoir imprimer ce genre de piece
maintenant un autre petit souci
mon moteur de l axe y fait un bruit d enfer et vibre depuis , il ne le faisait pas au départ ,j'ai changer le stepper et pareil j'ai mis le moteur de l'axe x et pareil stepper réglé a 0,89
ca proviendrai de la carte ? ou une piste
Regarde tes fils, et les broches.
J'ai déjà eu le cas, un des fils de la broches du moteur ne tenais plus que par un fil :roll:
hello
oui ej vais verifier ca
j'ai joué avec le potard du stepper j'ai mis a 0.36 ça a marche et la ca ne remarche plus ca vibre !!!!
mais bon j'avance doucement, j'aurrais bien voulu régler les enstop ce dimanche
Curieux...
Quand tu le pousse à la main, le déplacement de ton chariot est bien fluide ? (Pas de point dur ?)
hello
non a la main c'est très fluide et ca marcher au début avec l ecran lcd
je je vais partir de zero avec les stepper et augmenter de 1/8 a chaque fois on vera bien
autre petit souci lol
je n'arrive pas a mettre la sonde de lextrudeur
j'en ai déjà bousillé deux
si je m'écouterai je repercerai le trou un peu plus large...
