hello a tous oui petite buanderie que j'ai récupérer a madame lol
pour imprimante 3d une petite shapeoko 2 en attente et un petit tour a flotteur pour pêche
plus qu'a réaliser les etagere
  • Réponses 136
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
C'est cool sa!
En parlant de Shapeoko 2, je me tâte de plus en plus de me faire une CNC d'au moins 1mx1m mais je suis encore en phase de réflexion :lol:
Quelle taille fera la tienne?
idem 1mx1m j attend encore plus d'info avant de commander sur inventables
je devais commander depuis un moment mais quelques souci personnel
je regarde les tutaux comme d hab lol
me reste a faire le calibrage et peaufine mais a partir du we prochain c'est repartie les essai et test lol
  • 1 month later...
Bon je progresse lol
ecran lcd qui s'affiche
J'ai le même problème que toi concernant l'affichage, l’écran s’allume mais reste bleu.
J'ai télécharger et installer U8glib comme indiqué, mais lors de la compilation du code j'ai plein d'erreurs qui apparaissent.
peux-tu me dire comment tu a réglé ton problème ?
merci !
  • 3 months later...
hello a tous me revoici apres une longue absence tout était en pose
me revoici partie avec les même problème du départ lol
bon port com de sélectionner et type de carte et pas moyen de communiquer avec la carte
bon aller on recommande un carton d aspirine lol
Tu as quoi comme carte ?
Si arduino, est-ce un chinois ? Si oui, as-tu installé le driver spécial ?
Si oui, quel est la longueur de cable que tu utilises pour communiquer ?
je met en piece jointe le fichier de drivers a installer pour utiliser un fake arduino chinois basse sur le chip CH340G (Lancé le setup.exe ets cliquer sur install)
essaie avec ce driver si ta carte est bien une fake arduino basé sur ce chip
Cordialement
jai essayer celui dorigine le petit bleu et des autre
mais rien
javais eu le probleme la a mon départ pffff
regarde si un de tes drivers a pas griller et du coup cela fais conflit
as tu essayer de reteleverser le marlin ou même l'IDE d'arduino ne veut pas ?
Cordialement
hello a tous
bon après un formatage je suis passer a un windows seven 32bit et la ça marche du premier coups
mais faut repartir de zero grr
erreur temperature je sais de tete que les diode correspondes au chiffre 5 mais ou le place ???
temperature resolu maintenant repetier host ca se connecte mais
communication timeout resed send bufer block
et les temperature ne saffiche aps sur repetier mais sur ecran lcd nikel
helloa tous bon apres le formatage un peu de mieux lol jarrive a televerse dans marlin mais sous repetier hors communication timeout grr
quelqu'un aurrais une piste je vais changer le cable usb demain mais ca marcher avant grrrr
As tu pensé à changer les paramètre de baudrate et autre dans repetier ? Compare par rapport à ton Marlin si tu es en 115200 ou 250000 si tel est pas le cas ça empêche la connection avec le logiciel.
hello oui cest bon apparemment toujours le même souci mais ca va j'ai trouver communication bonne avec repetier commencer a refaire des test mais pas très concluant
mais vu le temps aujourd'hui dans le 62 lol j'ai de quoi m'occupé lol
allez on va essayer de mieux régler l axe Z vive l auto level lol
par contre quand mon axe z touche le endstop sur repetier il passe a 150 ca valeux maxi je ne peux plus remonter pour affiner
le endstop z est bien sur mini
une idée merci
Tu as bien les valeurs suivante ?
  • 3 weeks later...
hello a tous
voici quelques nouvelle de mon imprimante
alors pour commencer un soir etant sur l irc rerap fr
la carte étant alimenté que pas l usb le buzzer de l écran lcd c'est affoler a sonner a réveiller la voisine lol
une odeur de cramer pffff
apparemment c'est la carte arduino qui a lâché pourqoui ????
bon pas grave j'en ai une autre je test l'écran et ca marche
bon maintenant le souci impossible de televerser le même fichier dans la nouvelle arduino
4lb
j'avoue que je suis blasé car depuis le début de la commande perdu a maintenant ca a merdé lol
je repart donc une dernier fois a zero
j'ai donc installer le système peltier sur mon axe y
petite modif pour pouvoir passer la courroie
me reste juste a mettre le kapton comme ma indiqué biostrike
4lf
4le
je voudrais bien repartir a zero avec quelle version 1.0.1 ou 1.0.2
bon probleme resolu
je suis passé avec cette version de marlin https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
prochaine étape
change le cadre que je pense réaliser en mdf de 18mm j'attend la scie circulaire plongeante sur rail pour faire de belle découpe précise
j'ai recu aussi ce matin le capteur pour l auto level lol
