bonjour,
après avoir lu les instructions de remibora (merci a lui) je me sent prêt a installer le marlin avec le Bltouch , et la je me rend compte que l'usb de ma carte est dessouder
je la démonte et je la refait souder, je remonte la bête je teste pour voir si tous fonctionne et quand je met le plateau en chauffe j'ai l’écran qui saute d'une vue a une autre toutes les 2 secondes et j'ai des bips
ma question est de savoir de quoi cela peut venir, de la carte ? ou autre
  si oui est-elle HS
si HS y a t'il des cartes différente si oui la qu'elles me conseillez-vous
je vous remercie par avance
merci pour ta réponse donc pour moi  la carte HS a elle était soudé est collé , d’après la personne a qui je l'est confié
donc je vais en racheté une
j'ai une question peut être bête les cartes elles sont standard a la marque et au type de machine ou on peut prendre une autre par exemple d'une CRX ou ENDER..ou que une carte cr10s  et la qu'elle serais le mieux
merci
tu peux choisir ce que tu veux comme carte si elle est dit compatible 🙂.
Pour la CR10S d'autres mieux placés que moi pourront te conseiller
Modifié (le) par Idealnight
Salut !
Pour remplacer ta carte... tu as l'embarras du choix !
Soit tu reprend la même carte que celle d'origine : Lien Amazon - Lien Creality Official Store
Soit tu opte pour la nouvelle  version V2.2.1, doté de drivers moteurs TMC2208 (drivers silencieux), et léger gain de précision (à peine perceptible) : Lien Amazon - Lien Aliexpress - Lien Creality Official Store
Ou... tu passe à une carte 32bits... genre Makerbase ou SKR... tu as l'embarras du choix et tu entre dans la cours des "32 bits".
PS : la carte V2.2.1 est en ce moment en solde, sur Aliexpress & Creality, jusqu'à ce Samedi...
Modifié (le) par Bosco2509
merci pour l'info du coup je vais prendre la 2.2.1 qui est en solde
mais j’ai une question quand même qu'elle est l’intérêt de passer sur une carte de 32bits?
Eviter d'être limiter dans les possibilités et options du firmware. En 8 bits on doit faire des choix on ne peut pas activer un bltouch, un détecteur de filament, personnaliser l'acran d'accueil etc...
En 32 bits pour le moment pas de limitation 🙂
La V2.2.1 étant équipée d'un Atmega2560, tu n'auras pas de problème pour loger Marlin 2.x. C'est avec le Atmega 1284 qu'il y a des choix à faire.
Les cartes 32bits ont l'avantage de faire les calculs plus rapidement puisque 32bits et non 8bits et elles ont une fréquence d'horloge du microcontrôleur plus élevée. Mais ces considérations sont souvent "négligeables", sauf si tu veux pousser ta machine dans ses derniers retranchement en terme de vitesse.
Modifié (le) par remibora
merci pour toute ses infos
j'ai plus qu'a attendre de recevoir la carte et de mettre marlin 2.x avec Bltouch
et encore merci pour votre aide
