Bonjour a tous 🙂
Je suis heureux de faire partie de votre forum, j'en apprend beaucoup.
Cela m'a permis de bien régler (enfin du moins au mieux) ma nouvelle installation.
Cela concerne une Anycubic I3 Mega S, pris il y a peu sur une belle promo aliexpress.
Voici le résultat de la première impression.
Je rencontre cependant un Hic sur la finalisation de la tache. J'ai eu énormément de mal a retirer mes sujets, de tel que le hibou de droite s'est cassé en deux snif.
Ma question est comment retirer sans faire de dégât ? (J'ai cru voir que certain mettais une plaque en verre ?)
Merci a vous
Salut @rico891089
ton plateau à l'air d'être un ultrabase : il faut juste attendre qu'il refroidisse ( < 30°) et ça va se décoller tout seul.
il y a 4 minutes, Savate a dit :
Salut @rico891089
Je n'ai pas la mention Ultrabase sur mon plateau. Comment le reconnaitre ?
J'ai effectivement attendu que le plateau soit froid (quasi 1 h avant de vouloir le décoller) mais les sujets tenaient encore fortement.
J'ai ensuite nettoyer a l'alcool pour retirer toutes les impuretés, je verrai si cela aide a la prochaine impression ^^
à l’instant, rico891089 a dit :
il à l'air en verre légèrement granuleux avec des petits points, si c'est la cas c'est un ultrabase.
Effectivement il faut bien le nettoyer à l'alcool (de préférence isopropylique à 99.9% ou IPA) , ensuite ça va se décoller tout seul à froid.
Les autres surfaces sont reconnaissables aussi :
* verre lisse c'est une vitre : surface magnifique, le 'fond' de l'objet imprimé ressemble à un miroir, mais peut poser quelques problèmes de décollement
* 'plastique' de type buildtak granuleux : je le hais 🙂 colle trop avec du pla qu'il soit froid congelé tiède)
* PEI en général doré . Je ne connais pas, mais ceux qui l'utilisent n'en disent que du bien (ou presque)
Je confirme l'ultrabase alors, une grosse couche en verre, reveti de petit point granuleux 🙂
Est ce qu'une couche trop écrasé au démarrage peut faire ce symptomes ?
Merci en tout cas de ton aide
il y a 6 minutes, rico891089 a dit :
ça peut effectivement, mais si c'était ta première impression et que tu n'avais pas nettoyé à l'alcool, ça peut aussi être ça. j'ai eu un mal fou à décoller ma première pièce,
depuis j'attends un peu et quand ça commence à faire des petit claquements c'est que c'est bon ça va se décoller presque tout seul. (je n'ai jamais utilisé de spatule sur ce revêtement).
Pour du PLA, je trouve ce type de plateau très "chouette" 🙂 (désolé il fallait que je la fasse)
Modifié (le) par Savate
il y a 38 minutes, Savate a dit :
HIHIHI !
Je vais reiterer une impression, et voir si cela accroche toujours malgré un plateau nettoyer.  🙂
Merci de tes indications
Bonjour, j'ai re-essayez ce matin et effectivement en attendant bien , le produit se decole tres bien tout seul ^^
J'ai une petite question, lorsque je lance l'impression, le temps que la tete vienne se placer au centre du plateau, j'ai une legere perte de PLA, est ce normal ?
Je pense que oui pour amorcer le produit non ?
J'ai tentez aussi d'imprimer une protection pour hélice de drone, mais la buse, arrivé dans le vide, me fait n'importe quoi, y'aurait t'il une astuce ?
Modifié (le) par rico891089
regle la hauteur du plateau.
Il faut le faire régulierement, ici ma piece change de température avec le soleil et cela change la hauteur du plateau, résultat les premieres couches ne se collent plus au plateau. Petit réglage et hop c'est ok.
Regarde sur le web les vidéos pour le faire.
Modifié (le) par guibo
Il y a 4 heures, rico891089 a dit :
Normalement très peu, mais certaines sont incontinentes 🙂
Essaye de baisser un peu la température (5° par 5°)
Alors à quoi ça ressemble cette hélice ?
Une piste Si ça imprime dans le vide c'est qu'il doit manquer des supports (si tu utilise cura, il faut cocher 'supports' et choisir de préférence les supports arborescents qui sont beaucoup plus faciles à enlever que les 'normaux'
Tu peux essayer d'imprimer des modèles pour le réglage de la rétraction pour voir si ta rétraction est ok.
Make Card
Si elle est un peu faible, ca peut expliquer la bavure au démarrage, sinon comme l'a dit l'ami @Savate, si ton PLA est trop chaud il est un peu trop liquide et va couler légèrement. En baissant la température tu résoudras ce souci (attention de ne pas trop baisser quand même, comme tu n'as pas mis tes paramètres on ne peut pas être plus précis).
Mais ta rétraction n'a pas l'air trop mal, car si je me souviens bien, les hiboux sont imprimés en même temps, donc si ils n'étaient pas reliés par plein de fils, ce doit plus être une question de température.
Pas une hélice : sa protection, donc un anneau qui va protéger l'hélice si notre ami rase un peu trop les murs ou les branches.
Nos imprimantes ne peuvent imprimer dans le vide, le filament doit reposer sur quelque chose (même si elles savent faire de joli ponts quand elles sont bien réglées ... mais il faut quand même un départ et une arrivée qui reposent sur le plateau généralement).
Make Card
Sinon il est possible d'avoir des parties en surplomb, mais il faut y aller doucement : un départ à l'horizontale ne passera pas.
Par contre un arrondi pas trop violent passe très bien.
Make Card
Modifié (le) par Titouvol
Merci a vous tous 🙂
Effectivement dans l’après midi, en trifouillant, j'ai pu voir que SUPPORT sur Cura n’était pas coché. Une fois fait, cela était effectivement bien mieux ^^
Par contre je ne vois pas ou mettre pour des supports arborescent. Car oui, les supports sont "solides" et du coup j'ai cassez ma pièce pour separer le support de la protection d'helice.
je vais fouiner un peu ^^
Concernant le nivelage, oui j'avais bien entendu de vérifier régulièrement. Existe t'il des aides pour cela a part la feuille de papier ?
N'existe t'il pas un système d'automatisation ?
Merci a vous
Alors ...
Pour les supports, je n'ai pas encore essayé les supports arborescents, mais sinon il y a des paramètres pour alléger les supports et laisser plus d'espace avec la pièce pour qu'ils soient enlevables facilement. Je n'ai pas le pc sous les yeux désolé. Comme toi j'ai tout cassé la première fois.
Concernant le nivellement, la feuille reste le plus simple. Avec l'expérience ça se fait vite et bien. Si ta machine est bien réglée et ne bouge pas, pas de raisons de le refaire à chaque print. Par contre si tu dois t'acharner sur le plateau pour décoller une pièce, la tu es bon pour le vérifier.
Et enfin l'automatisation, tu parles surement du BLTouch, sorte de fantasme du débutant qui veut se débarrasser de la corvée du nivellement. Après y avoir beaucoup pensé moi aussi, je le suis aperçu que ça n'est pas si indispensable. En fait tout dépend de ta machine. Si ton plateau est plan, pas trop d'intérêt. Si par contre ton plateau a de petits défauts de planéité, alors c'est nettement plus intéressant.
En fait il n'est pas là pour remplacer complètement le nivellement manuel, mais il va surtout être capable de faire quelque chose que le nivellement manuel ne peut pas faire : individualiser le réglage pour chaque point : si tu as un léger creux au milieu et un angle qui rebique un peu, il corrigera la hauteur de la tête pour la garder à égale distance.
Les petits plateaux étant plus facile à produire bien plans, je trouve que c'est plus utile sur des marchines assez importantes.
J'ai également bénéficié de la belle promo sur Aliexpress pour la même imprimante et j'ai fait mes premières impressions ce week-end.
J'ai quelques questions :
1 : Réglage hauteur plateau
Je me suis bien réglé aux 4 coins avec la feuille mais quand je contrôle au centre je suis trop bas (la feuille ne touche pas). Le plateau serait donc un peu concave...
Voilà ce que cela donne avec l'impression des hiboux :
L'impression a quand même été très satisfaisante.
Ma question : faut-il faire un réglage plus satisfaisant au centre pour imprimer un objet petit au centre du plateau et avec le risque d'être au contact dans les angles ?
Sinon le plateau ultrabase permet de bien décoller les objets en le laissant bien refroidir, j'ai attendu 30°.
Un objet fragile comme celui-ci a été décollé sans dégât.
63734786716__32766AFE-CC15-413A-8506-34F1268CE182.thumb.jpg.a88515c9371831ec776e525d7317c3a8.jpg
2. Durée de l'impression :
Ce n'est pas très important, mais avez vous une durée d'impression qui s'affiche à la fin cohérente ?
Voici ce qui s'affiche sur la mienne après une impression de quelques minutes :
J'ai l'impression que les minutes deviennent des heures...
3. Changement de filament :
Quand je lance le retrait du filament pour le changer, tous se passe bien mais il y a toujours une sur épaisseur à l'extrémité du filament.
Donc il se bloque dans la partie avec l'entrainement et je dois tirer dessus pour le sortir et un morceau de tube noir en plastique vient avec.
Je le remet en place ensuite. Voici ce que ça donne :
Merci de m'avoir lu, et si vous avez des conseils...
Bonne semaine à tous.
il y a 29 minutes, Lubo16 a dit :
toujours garder la tête chaude 🙂
Donc tête chaude, il faut enfoncer le filament (pour fondre le morceau durci du bout) et ensuite le tirer.
il y a 31 minutes, Lubo16 a dit :
Oui, car tu n'imprimes que rarement dans les coins 🙂
Avant tout, welcome !
(Bon choix de machine ... 😉 )
1. Prends un règle et pose la sur la tranche un peu partout sur le plateau, ça va te donner une idée de la planéité de ton plateau et de l'ampleur de l'écart.
2. Ne pas oublier de faire le nivellement à chaud.
3. Pour la durée cohérente, c'est pas gagné, mais un bon début est de bien renseigner son imprimante et son filament dans le slicer (Cura, Ideamaker ou autre).
4. La flèche au bout du filament n'est pas anormale, tu retires du filament fondu. La machine est livrée avec une pince coupante.
Parfois c'est assez fin pour passer l'extrudeur et le capteur de filament, parfois non, perso je coupe le dernier cm quoiqu'il arrive
il y a une heure, Savate a dit :
Je serais moins catégorique pas si tu as une buse qui touche le plateau dans les angles pour être ok au milieu.
Car au démarrage de l'impression, la buse va se mettre dans l'angle, et si elle s'écrase dessus c'est moyen.
Alors tu peux changer la séquence de démarrage, mais perso j'aime bien la petite ligne de purge le long du plateau sur le devant.
Et avec des angles qui touchent, ca ne passerait pas.
Sinon concernant l'impression au milieu, même si je n'utilise pas la surface totale du plateau en 1 fois, ça m'arrive régulièrement d'aller prêt des bords voir d'utiliser la diagonale pour que ça rentre. Et j'aime beaucoup l'impression séquentielle, pour laquelle il faut écarter les pièces et donc se rapprocher des bords.
Salut les amis d'aliexpress et de dealabs !
J'ai profité aussi de la promo et pour le moment mes prints se passent bien sauf le premier qui était un échec mais problème résolu.
Sinon pour le temps d'impression j'ai le même bug.
Bonsoir, Mème bug de mon coté mais cela ne me dérange pas, sachant que si tu fais DONE, tu as le résumé, avec le vrai temps passé ^^
Concernant le plateau même soucis, mais cela n'est pas dérangeant je trouve. J'ai d'ailleurs rectifié un peu hier, et mon objet s'est décollé sans mal. Alors que les modèles d'avant je n'avais pas le choix que de prendre la spatule et gratter un peu -'' Bref ^^
Concernant le retrait du PLA, même soucis que Lubo16 , j'ai du tirer comme un âne, puis le petit capuchon noir est venu avec ^^ Pourtant j'avais bien chauffer avant comme conseillé.
Concernant la matière, j'utilise actuellement le PLA, c'est "solide". Je cherche un filament qui pourrait avoir un peu de souplesse , lequel pourrais je prendre ?
Car en imprimant une boite a pile, le couvercle étant clipsé, j'ai forcement cassé l'embout car il n'y a aucun debatement avec le PLA, c'est droit, ou sa casse ^^
Il y a 2 heures, rico891089 a dit :
imprime ton couvercle un peu plus grand, 101% ou si tu es l'auteur, tu n'as pas assez de jeu entre les deux parties de ta boite, moi je mets au moins 0.02 de chaque coté
C'est vrai que l'ultrabase offre une bonne adhérence, mais j'ai toujours considéré cela comme un avantage plutôt qu'un inconvénient.
De mon côté pas de souci majeur de ce côté là, sauf peut être avec des pièces de petite taille ou très plates qui ne se décollent pas seules en refroidissant et n'offrent pas de prise pour les attraper.
Sinon pour un plastique avec une légère souplesse tu peux essayer le petg. Moins rigide que le pla et revient mieux en place après avoir été un peu tordu.
