Bonjour tout le monde
j'utilise cette imprimante depuis quelques semaines , et à part les soucis de démarrage avec les divers
slicer les impressions ce passaient bien .
J'en ai pas fait des tonnes , une petite quinzaine ( max 4h30  d'impression )
Et la depuis hier , deux échecs l'impression continu mais plus sur le plateau ( 1,5 cm sur 5cm de haut environ  ok et ensuite plus rien )
Ce sont des pièces que j'ai déjà imprimés et avec la même résine , donc rien de neuf
Photos du bac et du plateau jointes
Si quelqu'un a une idée
Merci d'avance
Salutation @CAMELEON54
Je ne connais pas les SLA, mais comme j'ai vu que tu n'avais pas u de réponses a t'on dernier topic (une histoire de  grincement ... résolut ?),
je me permet ...
Ne faut il pas utiliser un genre de lubrifiant (PTFE ?) sur le font du bac ?
A tu des mouvements fluide sur t'on axe Z ?
Espérant te donner des pistes valable, bonne continuations !
perso même si j'ai la même imprimante je vais pas vraiment pouvoir aider j'arrive déjà pas à résoudre mes propres problèmes ;'(
Ha les imprimantes a résines sont si "délicate" ou seulement ce model là ? Et les slicer sont ils si bugué et instable que se que j'ai pu lire ?
En tout cas, j'ai bien compris que les fichiers d'impression ont un format binaire illisible en mode texte ! et voir même, unique a chaque version de firmware ?
Aussi la piste de la carte SD bas de gamme fournis par le fabricant ... qui fait foirer les impressions ... ?
Problème de succion à mon avis, pièces creuses... En fait ça doit créer une dépression quand le plateau remonte et ça fait ventouse. Essaye de faire un tout petit trou à la base de tes pièces pour que l'air puisse rentrer. Tu pourras reboucher ces trous ensuite...
il y a 19 minutes, pleinair37 a dit :
ok mais comment expliquer que les deux impressions précédentes cela a marché ?
Mias je vais étudier cette piste quand même
il y a 30 minutes, PPAC a dit :
d'un slicer a l'autre et d'une version à l'autre c'est capricieux , mais là pas de changement entre une impression ok et une mauvaise
j'ai lu aussi le sujet de la clée USB  , je vais tenter aussi , il lit en permanence dessus donc peut être une autre piste
A suivre
il y a 5 minutes, CAMELEON54 a dit :
Aucune idée, des fois ça se joue à pas grand chose... Mais ce n'est peut être pas ça. Augmenter d'une seconde le temps d'expo des couches peut également être une solution.
Salut
Je viens de lancer un nouveau test 🙂
Nouvelle clée USB
Pièces centrés
et inclinaison + support pour eviter la succion éventuelle
+ vérification de l'axe et graissage
A suivre
Modifié (le) par CAMELEON54
Salut
L'impression a fonctionnée avec un plateau peu chargé , je viens de retenter avec un plateau plein 🙂
Ce qui confirmera en cas de réussite que l'origine du problème est listé au dessus ( ou pas  lol 😂  )
3 impressions plus tard et tout est nickel
Merci a ceux qui ont pris le temps de répondre , quelque soit la solution qui a réglé mon soucis 🙂
Il y en avait peut être , mais le problème de sucion en était un je pense ( même si jamais rencontré avant )
Bonne journée
  • 1 month later...
Salut @CAMELEON54, j'ai lu que le grand plateau de la Mono X nous expose aussi, toujours à cause de la succion, à un étirement du FEP s'il n'est pas assez tendu.
Pour que le voyage se passe bien, le FEP n'est pas tendu au maximum, et quand on démarre les 1ères impressions, ça résiste. Mais au bout d'un moment, le FEP devient trop "étiré", et les impressions peuvent se dégrader, surtout si on imprime des objets sujets à la succion. Voilà qui pourrait expliquer que tout allait bien...Jusqu'à ce que tout aille mal.
Espérant t'aider et te redonner confiance.
Bonne journée.
