Bonjour, j'ai maintenant mon imprimante (la CR 10 v2) depuis quelque mois mais je rencontre un problème que je n'arrive pas à régler.
Le fil de l'imprimante ne tient pas au plateau et se détache se qui mène a une confusion et un déplacement de la pièce en impression.
Salutation @soliman3333
Bon tu semble avoir malencontreusement créé deux fois le même "topic" ... alors tu aura peut-être pas cette réponse si tu regarde l'autre ou si un admin fait le ménage ...
Pour un défaut d’adhérence il y a a vérifier que tu a
  • un bon réglage de la distance buse / plateau,
  • que tu n'a pas une buse partiellement obstrué,
  • que tu utilise bien les bonne température pour le matériaux utilisé, ( PLA ? 200 °C ? )
  • et que tu nettoie bien le plateau avec du produit a vitre (non gras) ou de l'alcool isopropylique
Comme tu ne donne pas bcp d'info. peut-être trouvera tu des piste sur : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Sinon merci de mettre une photo bien nette, ai des informations ... ma formation de divination restant a terminer. 😉
Bonne continuation !
Bonjour, tu as essayé avec une mince couche de colle en bâton genre UHU stick ?, tu ne risque rien ça part avec de l'eau chaude 😉
Il y a 1 heure, soliman3333 a dit :
Bonjour @soliman3333,
Comme nous ne sommes plus devins (oui ça se perd au fil du temps ... )
Quelle matière : PLA ?
Quelle température de buse ?
Quelle température de plateau ?
Quel type de plateau ?
Quelques photos seraient les bienvenues pour voir d'où peut venir le problème.
@soliman3333
Ce n'est pas en créant plusieurs sujets identiques que tu obtiendras plus de réponses. J'ai donc regroupé ceux-ci en un seul.
@soliman3333, j'ai depuis début d'année une V2.
avec l'aide du forum et de certaine personne, @fran6p en autre j'ai réglé mon imprimante, qui je pense est bien.
pour cela il m'a fallut regarder des tutos et lire des pages sur ce forum, pour arriver à quelque chose de correcte.
Donc en premier lieu, il serait bon de dire ce que tu as fait comme réglage, modif et mettre en ligne des photos explicatives.
ce BON forum est la pour venir en aide aux personnes qui comme moi on eu des soucis.
Alors dis nous tout..., je rigole
Le 20/03/2021 at 12:38, PPAC a dit :
Le 20/03/2021 at 14:04, Savate a dit :
j'utilise du spla avec une température de buse de 220°
et le plateau chauffant de base a 50 °
Le 20/03/2021 at 14:23, fran6p a dit :
@soliman3333
merci je suis nouveau je ne savais pas encore comment le site marchait.
Modifié (le) par soliman3333
il y a 3 minutes, soliman3333 a dit :
j'utilise du spla avec une température de buse de 120°
120° ?? tu es sur que ce n'est pas 220° plutôt ?
il y a 11 minutes, soliman3333 a dit :
Sur ce forum, comme sur la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost (plusieurs posts à la suite sans réponse d'autres intervenants). J'ai donc regroupé tes deux interventions précédentes en une seule.
En haut de chaque post, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
En tant que débutant, tu ne le savais peut-être pas. Désormais tu es au courant et je te demande donc de l'utiliser .
Merci d'avance
220° pour du pla ça me paraît chaud tu devrais essayer à 200° et changer par pas de 5°
Donc commençons par le commencement :
* Est-ce que tu as réglé ton plateau correctement et à chaud (tête à 200 et plateau à 50) ?
* Est-ce que ton plateau est propre lors des différents réglages il y a forcément des traces de doigts et ce n'est pas compatible avec l'impression 🙂
- Grand nettoyage Eau chaude savonneuse  (et plateau chaud si possible)
- Nettoyage courant : Alcool isopropylique à 99.9 (IPA)
@soliman3333
Si c'est bien du SPLA, j'en avais acheté une bobine pour tester. Température pour le mien (Enotepad), 220°, plateau 80° ET pour qu'il tienne sur mon verre Creality Carborundum (genre Ultrabase), je devais ajouter un peu de colle baton sinon ça ne tenait pas bien du tout et ça ne fonctionnait pas à tous les coups donc j'ai pour le moment laisser tomber ce filament (acheté sur Amazon, la page du vendeur a disparu depuis 😞 ).
Le SPLA est un mélange PLA / PETG (exemple du Sunlu : https://www.sunlu.com/products/spla-1-75mm-filament-1kg-2-2lbs-fit-most-fdm-3d-printer )
Il y a 6 heures, Savate a dit :
220° pour du spla ça me paraît chaud tu devrais essayer à 220° et changer par pas de 5°
* Est-ce que tu as réglé ton plateau correctement et à chaud (tête à 220 et plateau à 60) ?
super j'ai tous n'etoyer à l'alcol est le problème est régler mais je pense que je vais acheter du PLA au lieu du SPLA
