bonjour à tous,
le sujet a déjà du être traité mais je ne trouve pas (ou pas assez cherché).
je récupère un fichier tout simple stl sur thingiverse je l'ouvre avec cura, je le découpe (aucune erreur signalée, aucunes partie rouge).
j'enregistre sur ma micro sd. quand je met la micro sd dans l'imprimante je ne voie pas le fichier.
carte insérée machine éteinte ou allumée.
merci de vos retour.
Imprimante CR 10S PRO
Les cartes sd livrées avec les machines sont de piètre qualité, il faut se tourner vers une de qualité style sandisk, kingston... inférieur a 32Go, formaté en fat 4096 unités.
Donc testes avec une autre, formates celle que tu as.
Et si l'imprimante est déjà allumée quand tu mets ta carte, penser a faire un refresh sur le menu de l'imprimante pour la carte sd
Le 21/03/2021 at 11:09, Idealnight a dit :
Nouvelle carte sandisk 16Go, formaté en fat 4096.
certain fichiers ne sont toujours pas visible.
Attention aux noms de fichiers trop long pas accepté également par nos imprimantes 😉.
Oui elles sont capricieuses mais se sont des dames 🤪
Limite de nom de fichier :
  • éviter les caractères spéciaux ou trop exotique. ( ex : '\/$^' )
  • nom de fichier ou répertoire de longueur max. 255 caractères.
  • ne pas utiliser le caractère point '.' comme 1er caractères ( ex : ".test.gcode" car fichier caché linux ...)
Formatage carte SD en FAT32 avec des block de 4096.
Aucun caractère diacritique: alphabet limité aux caractères ASCII simples (les 128 premiers) 😉
