Mon fils a une Ender Pro 3d et a dû remplacer complètement la buse de chauffe et toute la connectique. Depuis ce changement l'imprimante n'arrive plus à maintenir la consignes de chauffe de la buse. Si il la règle à 200 degrés, la température monte jusqu'à 210 puis redescend à 190 puis remonte...puis redescend..etc...sans jamais se stabiliser. Que faut-il faire ?
Merci de votre aide !
Brice
Bonjour @Bricerem
Pour parler le même langage, je te propose de lire :
Donc tu a plusieurs possibilité pour une température fluctuante :
  • Ventilation mal placé,
  • Défaut de la boucle de contrôle de la température
    • défaut du capteur/sonde thermique (a changer, ou mal placé, mal connecté, ...),
    • défaut de la cartouche/résistance chauffante (a changer, ou mal placé, mal connecté, ...),
    • câbles abîmés, faux contactes, connecteur a redresser, ...
    • défaut carte mère,
Si tu a vérifier cela (placement et connexion), un calibrage du PID peut être a effectuer :
il reste sinon l'utilisation d'une protection du bloc chauffant pour réduire les pertes thermique de se dernier ex :
Espérant que tu trouve la solution, bonne continuation !
  • +1 2
il y a 16 minutes, Idealnight a dit :
Il faut faire le réglage du PID et ne pas oublier de mettre une chaussette sur le bloc de chauffe
Ou une moufle si il fait froid....
  • Haha 2
regarde la vidéo au dessus à 2 minutes 30
Modifié (le) par Titi78
il y a 10 minutes, Bricerem a dit :
Comment j'accède à Marlin?
Si tu parle de la connexion via USB a l'imprimante, depuis un ordi. , il faut utiliser un logiciel comme Repetier Host ou Pronterface ou Cura ou autre (trancheur et de contrôle d'imprimante 3D ...)
Il y a 14 heures, Bricerem a dit :
Je vais essayer de trouver comment régler le PID.
Étape 5 :
