Je vous sollicite, car je rencontre des problèmes de décollement sur une impression en ASA.
C'est un boitier dont vous trouverez des photos ci-dessous, il mesure 205*135*60 mm.
Jusque là j'ai imprimé différents prototypes en PLA sans problème et je suis passé en ASA, car c'est un boitier qui est prévu d'être installé en extérieur. J'utilise du Fillamentum ASA extrafill.
J'imprime avec une CR10 V3 disposée dans un caisson.
Mes paramètres d'impressions sont :
- température buse 250°
- température du plateau, j'ai essayé 85, 90 et 100.
- utilisation de Dimafix, sur le plateau en verre livré avec l'imprimante.
- utilisation d'une bordure de 20 mm
J'avoue que je suis un peu dépité, j'envisage de changer de matériau, mais pour l'instant pour une utilisation en extérieur je n'ai rien trouvé d'autre.
D'où ma sollicitation.
Modifié (le) par cln
Bonjour @cln
Pour de l'ASA, j'ai crus comprendre qu'il faut avoir une vitesse d'impression assez basse ex : 30 à 40 mm/s donc pour la première couche 15 à 20 mm/s ? non ?
Après si tu a un problème d'adhérence plateau :
  • bon réglage hauteur plateau / buse a chaud ?
  • bon dégraissage du plateau ?
  • utilisation d'une bordure ? (Edit : je dois apprendre a bien lire ...)
Bonne journée.
@PPAC
Concernant la vitesse d'impression, je ne sais pas. Le constructeur préconise une vitesse comprise entre 30 et 50 mm/s
J'ai donc paramétré une vitesse d'impression pour toutes les couches de 40 mm/s.
Je n'ai jamais utilisé l'ASA mais je pense qu'un essai a la vitesse mini. est une piste a explorer.
Bon essais !
Dans un autre post @divers préconise pour de l'ASA une température dans l'enceinte de 40°. Je ne suis pas monté aussi haut, j'ai limité à 27°. Dois-je monter jusque 40° ?
Je suis ici que depuis quelque mois, mais, j'ai une très grande confiance en l'expertise de @divers! donc oui ! enfin si t'on imprimante le supporte ...
Je vais tenter avec une température d'enceinte de 40°.
J'attends l'avis d'autres contributeurs pour la vitesse d'impression, avant de lancer un nouveau test.
à l’instant, cln a dit :
C'est un pb d'adhérence sur le plateau ou de décollement des couches ?
* pb d'adhérence sur le plateau : mettre du scotch peinture bleu + colle uhu en baton fonctionne pas mal
* Délamination : température du caisson trop basse
En fait la pièce reste bien collée au plateau, c'est les coins qui remontent au bout d'un certain temps.
Quand cela se produit, le reste de la pièce est toujours collée sur le plateau.
L'impression de petites pièces se déroule correctement.
Grand merci @Savatej'avais vraiment compris a coté ...
@clnpour la prochaine fois , afin d'avoir un vocabulaire commun, ou trouver des pistes : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
Bonne journée a vous deux !
@PPAC C'est un phénomène de Warping que je rencontre.
Je ne sais pas si je peux changer le titre de mon message ?
  • Confus 1
  • cln changed the title to Problème Warping impression en ASA
il y a 3 minutes, cln a dit :
C'est du warping : un peu des des deux propositions donc 🙂
Scotch et Colle + Température du caisson plus élevée
à l’instant, PPAC a dit :
Tu n'avais pas beaucoup d'indications non plus hein 🙂
Mais ralentir la vitesse permet aussi d'avoir plus d'adhérence
