Anycubic Kobra 3 Combo
Température de la buse qui varie
platystick
Bonjour à tous.
J'utilise ma sidewinder x1 depuis 6 mois et je viens vous demander conseil car depuis hier j'ai remarqué que la température de la buse varie fortement durant l'impression.
J'ai changé le capteur de température du bloc de chauffe mais le problème est toujours là:
Savez-vous d'où vient le problème et comment le corriger?
il y a 1 minute, platystick a dit :
Non c’est quoi les PID?
il faut lire public 😄 (cf Danny Boon)
Régulateur PID — Wikipédia (wikipedia.org)
Le PID permet de régler finement la montée en température et sa stabilisation.
[TUTO / Conseils] Quelques réglages à réaliser avant de se lancer - Creality - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D
Je viens de changer le corps de chauffe et le problème persiste.
J'ai remarqué que la température ne varie pas tant que l'imprimante est au repos, je monte la température à 200 et elle ne bouge pas.
Dès que l'impression commence ça varie de 170° à 220° en 2-3 secondes c'est même descendu à 155° 🙄
Du coup la finition de la pièce n'est pas du tout homogène.
Quelle serait la prochaine pièce à changer d'après vous?
A savoir que mon imprimante est d'origine (avec la protection en silicone) j'ai juste mis un heatbreak bi-métal.
il y a 12 minutes, platystick a dit :
Tu peux tester une invocation vaudou, les esprits de tes ancêtres, la magie noire ...
ou refaire le PID 🙂
j'ai une petite idée de ce qui marchera le mieux, mais je ne la donne pas ...
Modifié (le) par Savate
il y a 17 minutes, platystick a dit :
Comme dit @Savate a ce stade faut tenter le PID si cela persiste avec le PId j'ai peur que le problème soit un des mosfet de la CM donc CM a changer.
Cela fait penser a un faux contacte / court circuit du capteur thermique ...
a tu bien le firmware d'origine sur cette machine ?
normalement dé que l'on change un éléments de l'ensemble chauffant de la tête (capteur, résistance chauffante, bloc de chauffe, buse, ajout d'une chaussette de silicone.), il ai préférable de refaire le PID !
Sinon oui les invocations mystique, une petite fée devrais solutionner le truc 😉
Merci de nous avoir tenus au courant !
Bien joué !
Mais donc le mystère persiste ... la nappe, ou la carte connecteur extrudeur ... ou  les deux ?
Bonne continuation !
