Maxlobebas Posté(e) Mars 24, 2021 Partager Posté(e) Mars 24, 2021 Bonjour, j'ai fait l'acquisition il y a peu d'une CR10S Pro. Pour l'instant je me familliarise avec elle. Mais j'ai des problèmes avec l'état de surface. Avec du PLA classique c'est pas mal mais rien à voir avec la qualité que beaucoup d'entre vous arrive à produire. Mais j'ai testé du filament bois avec buse de 0.6 et là s'est catastrophique. Voyez de vous même. Auriez-vous des conseils ou des explications? Merci par avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Savate Posté(e) Mars 24, 2021 Partager Posté(e) Mars 24, 2021 il y a 6 minutes, Maxlobebas a dit : Mais j'ai testé du filament bois avec buse de 0.6 et là s'est catastrophique. Voyez de vous même. En tout cas ça ressemble bien à du bois, il faut essayer le rabot Comme tu as changé de buse et de filament, il faut refaire tous les réglages * Extrudeur (test des 120mm) * une petite tour de température pour valider la température d'impression la plus efficace. * PID Extrudeur 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxlobebas Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2021 Ok merci du renseignement, je teste Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 24, 2021 Partager Posté(e) Mars 24, 2021 il y a une heure, Savate a dit : Comme tu as changé de buse Le changement de buse, sans vérifier que le PTFE est toujours correctement positionné entraîne généralement des problèmes d'extrusion (voir la procédure de @Titi78). Passer à une buse de plus gros diamètre implique généralement de réduire les vitesses d'impression au risque sinon d'atteindre voire dépasser les capacités de l'extrudeur, ce qui là également conduit à des problèmes d'extrusion. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxlobebas Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 24, 2021 J’ai testé le débit de mon extrudeur. pour 20mm demandés il ne sort que 19,76 mm. Je vais imprimer le cube de calibrage pour vérifier en suite tour de chauffe. J’ai du pain sur la planche . Je vous tiens au jus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jmevrd Posté(e) Mars 24, 2021 Partager Posté(e) Mars 24, 2021 Est-ce que tu as modifié dans ton slicer (Cura ou autre) le diamètre de la buse ? Cela peut avoir son importance... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxlobebas Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Oui j'ai modifié, ai j'ai mis une hauteur de couche de 0.5mm. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Mars 25, 2021 Partager Posté(e) Mars 25, 2021 @Maxlobebas Bonjour, Habituellement on conseille comme hauteur de couche 25-75% du diamètre de la buse donc pour ta buse de 0,6mm { 0,15 - 0,45mm). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxlobebas Posté(e) Mars 25, 2021 Auteur Partager Posté(e) Mars 25, 2021 Ah ouai, j’étais sur 80% du diamètre de la buse J'ai donc fait mes réglages - Calibrage extrudeur - Calibrage axe x,y,z Voici la tour de températue qui est pas trop mal. La meilleure température rapport solidité / état de surface pour le filament bois est 210°. J'ai aussi modifié la hauteur de couche, je suis passé à 0.4 mm. Je vais donc essayer avec ces paramètres. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxlobebas Posté(e) Avril 2, 2021 Auteur Partager Posté(e) Avril 2, 2021 (modifié) Bonjour, j'ai donc effectué tous les réglages sur mon imprimante (calibration extrudeur, calibration des axes) J'ai réessayé de réimprimer avec une hauteur de couche de 03mm, une température de 220° et enfin une vitesse de 25mm/s et le résultat est encourageant Modifié (le) Avril 2, 2021 par Maxlobebas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
