j'ai fait l'acquisition il y a peu d'une CR10S Pro. Pour l'instant je me familliarise avec elle. Mais j'ai des problèmes avec l'état de surface. Avec du PLA classique c'est pas mal mais rien à voir avec la qualité que beaucoup d'entre vous arrive à produire. Mais j'ai testé du filament bois avec buse de 0.6 et là s'est catastrophique.
Voyez de vous même.
Auriez-vous des conseils ou des explications?
Merci par avance.
il y a 6 minutes, Maxlobebas a dit :
Voyez de vous même.
En tout cas ça ressemble bien à du bois, il faut essayer le rabot 🙂
Comme tu as changé de buse et de filament, il faut refaire tous les réglages
* Extrudeur (test des 120mm)
* une petite tour de température pour valider la température d'impression la plus efficace.
* PID Extrudeur
il y a une heure, Savate a dit :
Le changement de buse, sans vérifier que le PTFE est toujours correctement positionné entraîne généralement des problèmes d'extrusion (voir la procédure de @Titi78).
Passer à une buse de plus gros diamètre implique généralement de réduire les vitesses d'impression au risque sinon d'atteindre voire dépasser les capacités de l'extrudeur, ce qui là également conduit à des problèmes d'extrusion.
J’ai testé le débit de mon extrudeur.
pour 20mm demandés il ne sort que 19,76 mm.
Je vais imprimer le cube de calibrage pour vérifier en suite tour de chauffe. J’ai du pain sur la planche 🙄.
Je vous tiens au jus 😁
Est-ce que tu as modifié dans ton slicer (Cura ou autre) le diamètre de la buse ?
Cela peut avoir son importance...
@Maxlobebas
Habituellement on conseille comme hauteur de couche 25-75% du diamètre de la buse donc pour ta buse de 0,6mm { 0,15 - 0,45mm).
Ah ouai, j’étais sur 80% du diamètre de la buse 😱
J'ai donc fait mes réglages
- Calibrage extrudeur
- Calibrage axe x,y,z
Voici la tour de températue qui est pas trop mal. La meilleure température rapport solidité / état de surface pour le filament bois est 210°. J'ai aussi modifié la hauteur de couche, je suis passé à 0.4 mm.
Je vais donc essayer avec ces paramètres.
j'ai donc effectué tous les réglages sur mon imprimante (calibration extrudeur, calibration des axes)
J'ai réessayé de réimprimer avec une hauteur de couche de 03mm, une température de 220° et enfin une vitesse de 25mm/s et le résultat est encourageant
Modifié (le) par Maxlobebas
