Bonjour à tous!
Je propose de commencer un tuto afin de vous expliquer / aider dans l'installation et la configuration d'une clone MMU sur vos imprimantes.
Première chose: Ce tuto est encore en cours (car je n'ai toujours pas lancé mon premier print à l'heure où j'écris ces lignes), il sera mis à jour au fur et à mesure des mes tests/configurations
Deuxième chose: Ce MMU sera installé sur une Ender3 que j'ai récupéré complètement HS. Il y a eu énormement de mise à jour de faite dessus, aussi pour la compatibilité du MMU que pour la remettre en état. Je n'exposerai que les install qui pour moi, sont en lien avec le fonctionnement du MMU
Dernière chose: je vous partage des liens AliExpress. Je ne sais pas s'il sont sponsorisés ou pas (je ne pense pas), mais vous devrez certainement trouver les pièces ailleurs. Donc c'est comme vous voulez, mais je ne prends aucune commission sur ce tuto (pour ceux qui se poseraient la question).
C'est parti!
Le projet de MMU que j'ai choisi est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:4313579
Avant de commencer, un point sur la partie Hardware:
Pour la Ender3:
  • SKR 1.4 avec TMC2209 (4 suffisent) => J'ai opté pour cette carte car les E3 Mini (v1.2 et v2.0) n'ont jamais réussi à communiquer avec le MMU, la SKR a fonctionné de suite. A vous de voir mais le firmware que je vous partegerai ne fonctionne que pour la config décrite dans ce tuto.
  • Hotend Full Metal (j'ai personnellement opté, encore une fois, pour le clone de Triangle Lab ICI (pour ceux qui veulent le faire sur la Ender3, pensez à prendre la version 24v!)
  • Remplacement de la tête d'orgine pour une tête MK3S. Le modèle est dispo sur Thingiverse ICI => Pour cette tête, il va vous falloir quelques pièces en plus
    • un kit d'extrusion Bondtech, dispo ICI
    • le kit de détection IR prusa Clone, dispo ICI
    • Si vous n'en avez pas en stock, un NEMA17 40x40x20 (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock...)
    • Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 5015, pour ventiler la buse (pas de lien, car ca j'en ai énormément en stock... Attention à les prendre en 24v pour la Ender3!)
    • Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 40x40x10 en 24V pour le dissipateur de la hotend (pas de lien, car j'ai réutilisé celui d'origine Creality)
    • Au cas ou, des roues VSLOT en Polycarbonate (le poids étant plus important sur le charriot, il semble que celles d'origine s'usent plus vite). Idem, j'en ai en stock, et pour le moment j'ai conservé ceux d'origine.
Pour le MMU2+1S:
  • Carte SKR mini v1.1 avec 2 TMC2209 (cela suffit largement pour piloter le MMU et c'est pas très cher), dispo ICI pour la carte et ICI pour les TMC
  • 10 pneufits (j'ai personnellement opté pour des PC4-M6 avec le PTFE qui est tranversant, important pour les pièces imprimées!), dispo ICI
  • Kit de visserie complet MMU, dispo ICI => Simplement car je n'ai pas envie de me prendre la tête à acheter toute la quincaillerie à part (clairement solution de facilité)
  • une tige de diamètre 5mm, longueur 200mm, dispo ICI
  • un kit de 5 roue dentée d'extrudeur, dispo ICI
  • un coupleur 5mm, dispo ICI
  • 2 moteurs NEMA 17 (que j'avais toujours en stock)
Un point sur les pièces à imprimer maintenant:
Pour le MMU2+1S:
  • Tout est plus ou moins bien indiqué sur thingiverse. Suivre les indications et cela devrait bien se passer => https://www.thingiverse.com/thing:4313579
Pour la Ender3:
  • Tête MK3S: Idem, pas de soucis en suivant les infos sur thingiverse => https://www.thingiverse.com/thing:3639876
Logiciels:
Ender3:
J'ai personnellement énormément galéré (certains du forum ont plus ou moins suivi mes déboires). Mais mon premier test avec un MMU officiel Prusa fonctionne!
Voici le firmware utilisé (déjà compilé) basé sur marlin 2.0.7.2 => FIRMWARE POUR SKR1.4 (CARTE IMPRIMANTE)
Attention, ce firmware va sur la carte de l'imprimante (la SKR 1.4), pas sur celle du MMU!
MMU2+1S:
Les sources sont dispo sur Github (ICI), la configuration n'est pas forcément simple, notamment pour la configuration de la carte pour la compilation, le modèle de MMU, etc.. Je vous partagerai le firmware dès que j'aurai un peu plus de temps.
Montages:
Pour la tête de la Ender 3:
On démonte toute la tête d'origine, y compris la hotend (qu'on va remplacer par le Clone E3D). Une fois toutes les pièces imprimées, j'ai suivi cette vidéo pour le montage:
https://www.youtube.com/watch?v=XeiXkAjtOaI
La seule différence avec la vidéo concerne la plaque de montage. Dans le projet PrEnder3, j'ai utilisé le fichier CR10_Mount_Rev_J.stl, que l'on monte directement sur la plate du charriot, pour ensuite venir installer l'ensemble de la tête. Idem pas de soucis majeur sur ce montage. Juste les câbles de la cartouche chauffante et de la sonde que j'ai laissé "droits" car en voulant les plier à 90° directement depuis le bloc de chauffe, les fils se sont coupés....
Photo du résultat final à venir
Pour le MMU2+1S:
A venir
TO BE CONTINUED
  • Merci ! 2
  • 11 months later...
Salut!
J'espère que tu va bien !
J'aurais besoin de ton expertise car je me casse les dents dessus le mmu2, j'ai pas mal de choses fonctionnelles mais c'est la merde au niveau du mmu2 1s , bref si tu es dispo pour se voir en PM ça serai top ^^ .
Ou si quelqu'un veux échangé sur le sujet ça serais avec plaisir haha.
Merci d'avance !
Il y a 8 heures, PierreG a dit :
ca mange quoi en hiver ??
Du filament et pas qu'en hiver 😉
En gros le MMU (Multi Material Upgrade) est un système (électronique+logiciel) permettant d'alimenter la tête d'extrusion en filament (plusieurs bobines de filament, gestion du retrait / insertion de chaque bobine). Ça permet de faire du multi-couleur avec une seule tête (buse).
Plusieurs systèmes existent : le MMU (Prusa / clones Aliexpress), le EnragedRabbit (Klipper), le SMuFF et d'autres dont j'ai oublié le nom.
Modifié (le) par fran6p
Tabarnak. De rien 😄
  • 2 years later...
slt 👋
je suis en train de me pencher sur le MMU pour une Ender 3 sous Klipper avec une carte BIGTREETECH BTT Pi V1.2
je suis vite largué et de + il y a des liens qui ne sont plus à jour 😉
donc si je comprends bien, je prends
le EnragedRabbit (Klipper) ? quelle sont les pièces à imprimer ?
Pouvez-vous m'éclaircir tout ça ?
merci
Deux ans après, «grosses» évolutions il y a eu 😉
Le lapin enragé est en version 2.
Un système concurrent est apparu: le tradrack.
Un projet Kickstarter promet un système «clé en main»: CoPrint
Des fabricants sortent ou vont sortir des matériels «tout prêt»:
  • Anycubic (ACE Pro),
  • Creality (CFS),
  • Phrozen (Phrozen Arco Chroma Kit),
  • sans compter celui propriétaire de Bambulab (AMS)
Bref, ce ne sont pas les solutions qui manquent… Aucune à l'heure actuelle n'est vraiment capable d'éviter de gâcher de la matière par contre 😞
N'ayant aucun de ces systèmes, il me semble que les dépôts Github proposent une BOM listant les pièces à imprimer en plus des matériels à se procurer.
Merci pour les informations et les liens, j'avais un peu cherché sans trop creuser et il me semblait que finalement aucun projets ne fonctionnaient correctement avec la documentation et les vidéos qui vont bien, le tout tout-en restant sur Marlin, content que ça ait évolué 😄
Pour compléter: j'ai vu récemment sur YT le projet d'un utilisateur qui me semble lui aussi intéressant :
Dans la liste de matériels similaires au MMU, Tradrack, ERCF, il y a également le projet de l'autrichien Technik Gegg, le Smuff
  • 2 months later...
salut
je m'interesse moi aussi a ce systeme et je vois beaucoup de choses mais ce qui serait interessant c'est d'avoir des temoignages ou retours de personnes qui ont monté par exemple le lapin enragé et qui puissent nous faire un retour assez precis sur le montage et sur l'efficacité
ca serait dommage de partir sur un projet qui n'est pas fiable ou trop proprietaire
jean-marie
il y a 18 minutes, clubelectro5454888 a dit :
ercf V1 : facile à monter, il faut soigner le réglage (mais une fois réglé, il fonctionne très bien)
ercf v2 ; encore pus facile à monter et plus rigide, et toujours le réglage à soigner
 pas encore testé, mais prometteur GitHub - ArmoredTurtle/8-Track-Raven-Alpha: 8-Track Raven 4 spool automated filament changer.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
Ce me semble un bon système effectivement… en cours d'approvisionnage chez moi et en attente surtout des nombreuses pièces qui mettent un temps fou à venir d'Asie. La partie logicielle (Python) est encore pour le moment «brute» de décoffrage et malheureusement le développeur principal,. je trouve, se disperse en ajoutant des fonctionnalités, modifiant des modèles STL (plus d'info via le Discord)
Pas / très peu de documentation actuellement (ça viendra) donc si «j'aurais su, j'aurai pas v'nu»😄
