Bonjour Ă  tous!
Je propose de commencer un tuto afin de vous expliquer / aider dans l'installation et la configuration d'une clone MMU sur vos imprimantes.
PremiĂšre chose: Ce tuto est encore en cours (car je n'ai toujours pas lancĂ© mon premier print Ă  l'heure oĂč j'Ă©cris ces lignes), il sera mis Ă  jour au fur et Ă  mesure des mes tests/configurations
DeuxiÚme chose: Ce MMU sera installé sur une Ender3 que j'ai récupéré complÚtement HS. Il y a eu énormement de mise à jour de faite dessus, aussi pour la compatibilité du MMU que pour la remettre en état. Je n'exposerai que les install qui pour moi, sont en lien avec le fonctionnement du MMU
DerniÚre chose: je vous partage des liens AliExpress. Je ne sais pas s'il sont sponsorisés ou pas (je ne pense pas), mais vous devrez certainement trouver les piÚces ailleurs. Donc c'est comme vous voulez, mais je ne prends aucune commission sur ce tuto (pour ceux qui se poseraient la question).
C'est parti!
Le projet de MMU que j'ai choisi est celui ci: https://www.thingiverse.com/thing:4313579
Avant de commencer, un point sur la partie Hardware:
Pour la Ender3:
  • SKR 1.4 avec TMC2209 (4 suffisent) => J'ai optĂ© pour cette carte car les E3 Mini (v1.2 et v2.0) n'ont jamais rĂ©ussi Ă  communiquer avec le MMU, la SKR a fonctionnĂ© de suite. A vous de voir mais le firmware que je vous partegerai ne fonctionne que pour la config dĂ©crite dans ce tuto.
  • Hotend Full Metal (j'ai personnellement optĂ©, encore une fois, pour le clone de Triangle Lab ICI (pour ceux qui veulent le faire sur la Ender3, pensez Ă  prendre la version 24v!)
  • Remplacement de la tĂȘte d'orgine pour une tĂȘte MK3S. Le modĂšle est dispo sur Thingiverse ICI => Pour cette tĂȘte, il va vous falloir quelques piĂšces en plus
    • un kit d'extrusion Bondtech, dispo ICI
    • le kit de dĂ©tection IR prusa Clone, dispo ICI
    • Si vous n'en avez pas en stock, un NEMA17 40x40x20 (pas de lien, car ca j'en ai Ă©normĂ©ment en stock...)
    • Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 5015, pour ventiler la buse (pas de lien, car ca j'en ai Ă©normĂ©ment en stock... Attention Ă  les prendre en 24v pour la Ender3!)
    • Si vous n'en avez pas en stock, un ventilateur 40x40x10 en 24V pour le dissipateur de la hotend (pas de lien, car j'ai rĂ©utilisĂ© celui d'origine Creality)
    • Au cas ou, des roues VSLOT en Polycarbonate (le poids Ă©tant plus important sur le charriot, il semble que celles d'origine s'usent plus vite). Idem, j'en ai en stock, et pour le moment j'ai conservĂ© ceux d'origine.
Pour le MMU2+1S:
  • Carte SKR mini v1.1 avec 2 TMC2209 (cela suffit largement pour piloter le MMU et c'est pas trĂšs cher), dispo ICI pour la carte et ICI pour les TMC
  • 10 pneufits (j'ai personnellement optĂ© pour des PC4-M6 avec le PTFE qui est tranversant, important pour les piĂšces imprimĂ©es!), dispo ICI
  • Kit de visserie complet MMU, dispo ICI => Simplement car je n'ai pas envie de me prendre la tĂȘte Ă  acheter toute la quincaillerie Ă  part (clairement solution de facilitĂ©)
  • une tige de diamĂštre 5mm, longueur 200mm, dispo ICI
  • un kit de 5 roue dentĂ©e d'extrudeur, dispo ICI
  • un coupleur 5mm, dispo ICI
  • 2 moteurs NEMA 17 (que j'avais toujours en stock)
Un point sur les piĂšces Ă  imprimer maintenant:
Pour le MMU2+1S:
  • Tout est plus ou moins bien indiquĂ© sur thingiverse. Suivre les indications et cela devrait bien se passer => https://www.thingiverse.com/thing:4313579
Pour la Ender3:
  • TĂȘte MK3S: Idem, pas de soucis en suivant les infos sur thingiverse => https://www.thingiverse.com/thing:3639876
Logiciels:
Ender3:
J'ai personnellement énormément galéré (certains du forum ont plus ou moins suivi mes déboires). Mais mon premier test avec un MMU officiel Prusa fonctionne!
Voici le firmware utilisé (déjà compilé) basé sur marlin 2.0.7.2 => FIRMWARE POUR SKR1.4 (CARTE IMPRIMANTE)
Attention, ce firmware va sur la carte de l'imprimante (la SKR 1.4), pas sur celle du MMU!
MMU2+1S:
Les sources sont dispo sur Github (ICI), la configuration n'est pas forcément simple, notamment pour la configuration de la carte pour la compilation, le modÚle de MMU, etc.. Je vous partagerai le firmware dÚs que j'aurai un peu plus de temps.
Montages:
Pour la tĂȘte de la Ender 3:
On dĂ©monte toute la tĂȘte d'origine, y compris la hotend (qu'on va remplacer par le Clone E3D). Une fois toutes les piĂšces imprimĂ©es, j'ai suivi cette vidĂ©o pour le montage:
https://www.youtube.com/watch?v=XeiXkAjtOaI
La seule diffĂ©rence avec la vidĂ©o concerne la plaque de montage. Dans le projet PrEnder3, j'ai utilisĂ© le fichier CR10_Mount_Rev_J.stl, que l'on monte directement sur la plate du charriot, pour ensuite venir installer l'ensemble de la tĂȘte. Idem pas de soucis majeur sur ce montage. Juste les cĂąbles de la cartouche chauffante et de la sonde que j'ai laissĂ© "droits" car en voulant les plier Ă  90° directement depuis le bloc de chauffe, les fils se sont coupĂ©s....
Photo du résultat final à venir
Pour le MMU2+1S:
A venir
TO BE CONTINUED
  • Merci ! 2
  • 11 months later...
Salut!
J'espĂšre que tu va bien !
J'aurais besoin de ton expertise car je me casse les dents dessus le mmu2, j'ai pas mal de choses fonctionnelles mais c'est la merde au niveau du mmu2 1s , bref si tu es dispo pour se voir en PM ça serai top ^^ .
Ou si quelqu'un veux échangé sur le sujet ça serais avec plaisir haha.
Merci d'avance !
Il y a 8 heures, PierreG a dit :
ca mange quoi en hiver ??
Du filament et pas qu'en hiver 😉
En gros le MMU (Multi Material Upgrade) est un systĂšme (Ă©lectronique+logiciel) permettant d'alimenter la tĂȘte d'extrusion en filament (plusieurs bobines de filament, gestion du retrait / insertion de chaque bobine). Ça permet de faire du multi-couleur avec une seule tĂȘte (buse).
Plusieurs systÚmes existent : le MMU (Prusa / clones Aliexpress), le EnragedRabbit (Klipper), le SMuFF et d'autres dont j'ai oublié le nom.
Modifié (le) par fran6p
Tabarnak. De rien 😄
  • 2 years later...
slt 👋
je suis en train de me pencher sur le MMU pour une Ender 3 sous Klipper avec une carte BIGTREETECH BTT Pi V1.2
je suis vite larguĂ© et de + il y a des liens qui ne sont plus Ă  jour 😉
donc si je comprends bien, je prends
le EnragedRabbit (Klipper) ? quelle sont les piĂšces Ă  imprimer ?
Pouvez-vous m'éclaircir tout ça ?
merci
Deux ans aprĂšs, «grosses» Ă©volutions il y a eu 😉
Le lapin enragé est en version 2.
Un systĂšme concurrent est apparu: le tradrack.
Un projet Kickstarter promet un systÚme «clé en main»: CoPrint
Des fabricants sortent ou vont sortir des matĂ©riels «tout prĂȘt»:
  • Anycubic (ACE Pro),
  • Creality (CFS),
  • Phrozen (Phrozen Arco Chroma Kit),
  • sans compter celui propriĂ©taire de Bambulab (AMS)
Bref, ce ne sont pas les solutions qui manquent
 Aucune Ă  l'heure actuelle n'est vraiment capable d'Ă©viter de gĂącher de la matiĂšre par contre 😞
N'ayant aucun de ces systÚmes, il me semble que les dépÎts Github proposent une BOM listant les piÚces à imprimer en plus des matériels à se procurer.
Merci pour les informations et les liens, j'avais un peu cherchĂ© sans trop creuser et il me semblait que finalement aucun projets ne fonctionnaient correctement avec la documentation et les vidĂ©os qui vont bien, le tout tout-en restant sur Marlin, content que ça ait Ă©voluĂ©Â đŸ˜„Â
Pour compléter: j'ai vu récemment sur YT le projet d'un utilisateur qui me semble lui aussi intéressant :
Dans la liste de matériels similaires au MMU, Tradrack, ERCF, il y a également le projet de l'autrichien Technik Gegg, le Smuff
  • 2 months later...
salut
je m'interesse moi aussi a ce systeme et je vois beaucoup de choses mais ce qui serait interessant c'est d'avoir des temoignages ou retours de personnes qui ont monté par exemple le lapin enragé et qui puissent nous faire un retour assez precis sur le montage et sur l'efficacité
ca serait dommage de partir sur un projet qui n'est pas fiable ou trop proprietaire
jean-marie
il y a 18 minutes, clubelectro5454888 a dit :
ercf V1 : facile à monter, il faut soigner le réglage (mais une fois réglé, il fonctionne trÚs bien)
ercf v2 ; encore pus facile à monter et plus rigide, et toujours le réglage à soigner
 pas encore testé, mais prometteur : GitHub - ArmoredTurtle/8-Track-Raven-Alpha: 8-Track Raven 4 spool automated filament changer.
Il y a 7 heures, Savate a dit :
Ce me semble un bon systĂšme effectivement
 en cours d'approvisionnage chez moi et en attente surtout des nombreuses piĂšces qui mettent un temps fou Ă  venir d'Asie. La partie logicielle (Python) est encore pour le moment «brute» de dĂ©coffrage et malheureusement le dĂ©veloppeur principal,. je trouve, se disperse en ajoutant des fonctionnalitĂ©s, modifiant des modĂšles STL (plus d'info via le Discord)
Pas / trĂšs peu de documentation actuellement (ça viendra) donc si «j'aurais su, j'aurai pas v'nuÂ»đŸ˜„
  • CrĂ©er...
