Depuis hier soir je fais face à un gros problème. Lorsque j'imprime une pièce, la taille du PLA en sortie du hotend est beaucoup trop grosse. Ducoup l'impression est très mauvaise car pas précise du tout.
L'extrudeur est chauffé à 210 ° et le bed à 90  °.
Quel est votre diagnostique SVP ? Je pense que ça vient de la buse qui a du s'élargir pour X raison... mais peut-être me trompe-je.
Modifié (le) par franofcholet
déjà un petit séjour par la case présentation serait agréable, ensuite dur de répondre comme ça car en gros voila ce que tu nous fait:
ma voiture démarre mais n'avance pas, ça vient d’où ? j'ai pourtant mis du carburant!
Tu vois, il faut quelques détail supplémentaire:
- machine, diam buse, vitesse, hotend, réglage trancheur .......
Pour du PLA, 210° c'est un peu chaud. Essaye 190°
Quant au plateau, pour du PLA, inutile de dépasser 50°
Tiens nous au courant
il y a 24 minutes, Phoenix a dit :
Merci Phoenix, j'ai finalement trouvé mon problème je devais être un peu distrait lors de la conf dans Cura...
il y a 36 minutes, pat30 a dit :
Bonjour Pat !!!!! Je m'appele Jacky j'aime les pates avec beaucoup de fromage rapé, j'aime le Rugby et je suis en feu depuis la victoire du racing !!! (ce qui explique peut-être mon manque d'attention).
Il y a 1 heure, Phoenix a dit :
Quelle fut la solution à ton problème ?
Grossomodo j'avais réglé un offset sur l'axe Z mais j'utilisais le champs "layer first height" de Cura. Cela était inapproprié car ça modifiait le diamètre de sortie du filament. Bref j'avais l'habitude d'utiliser Slic3r qui permet de fixer un offset Z très facilement, j'ai donc installé ce slicer qui m'est beaucoup plus familier, cela a réglé le problème.
Le 25/06/2016 at 12:10, franofcholet a dit :
Ceci n'est pas réellement ce que nous appelons une présentation.
