J'ai peut être cramé ma carte Melzi mais je ne suis pas sur. Du coup je voudrais savoir si y avait un moyen de le tester si elle est morte ou pas ?
J'ai un message d'erreur quand je téléverse à la fin du téléversement (qui fonction) j'ai un message d'erreur : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
De plus sur Répétier je peux me connecter mais les messages d'erreurs qui disent que les messages ne sont pas envoyés.
Pour le message d'erreur j'ai souvent eu la même chose mais c'était a cause de la version du logiciel arduino que j'utilisais. Les melzi des D200 par exemple ne marchent qu'avec la version 1.8 d'arduino (a vérifier). Après essai de te connecter à la carte via pronterface. Vérifie bien la position de tes jumpers aussi.
Je viens de voir la réponse car je n'étais pas abonné à la discussion.
Alors les jumpers c'est bon par contre pour la version d'arduino j'ai une ancienne (1.0.5) pcq précédemment ça ne fonctionnait pas avec une récente. Je vais tester.
EDIT : Comme précédemment j'ai un message d'erreur :
In file included from sketch\HAL.h:77:0,
                 from sketch\Repetier.h:255,
                 from D:\i3(cd)\software\Firmware\PRUSAi3\PRUSAi3.ino:126:
pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_DDR" does not give a valid preprocessing token
 #define SDSS               31 // 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!
sketch\fastio.h:36:39: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT'
 #define  _SET_OUTPUT(IO)  do {DIO ##  IO ## _DDR |=  MASK(DIO ## IO ## _PIN); } while (0)
sketch\HAL.h:551:9: note: in expansion of macro 'SET_OUTPUT'
         SET_OUTPUT(SDSS);
sketch\HAL.h:551:20: note: in expansion of macro 'SDSS'
         SET_OUTPUT(SDSS);
pins.h:838: error: pasting "/* 31 http://reprap.org/wiki/Melzi#Melzi_Arduino_Pin_Numbers says 31, schamtic show pin 37 = PA0 which is arduino pin 31!*/" and "_PIN" does not give a valid preprocessing token
sketch\fastio.h:36:66: note: in definition of macro '_SET_OUTPUT'
         SET_OUTPUT(SDSS);
         SET_OUTPUT(SDSS);
exit status 1
Modifié (le) par azfboom
En faite je n'ai pas la possibilité de sélectionner la bonne carte comme dans l'ancienne version de l'IDE Arduino malgré que j'ai ajouté le dossier sarguino dans le dossier hardware.
J'ai également essayé avec un URL de librairie pour faire ça plus proprement. Rien ne s'affiche en plus.
Je n'avais jamais jamais cherché car cela fonctionne pour moi en 1.0.6, mais je viens de parvenir à compiler Sanguino depuis un Arduino 1.6.9
Voici la démarche à suivre:
1°) Aller dans le menu Fichier > Préférences
Et ajouter la ligne ci-dessous dans le champs <URL de gestionnaire de cartes Supplémentaires>
https://raw.githubusercontent.com/Lauszus/Sanguino/master/package_lauszus_sanguino_index.json
2°) Aller dans le menu Outils > Type de Carte > Gestionnaire de carte
Et installer la carte Sanguino
3°) Aller de nouveau dans e menu Outils > type de carte
Sélectionner Sanguino
4°) Sélectionner ATmega1284P 16Mhz (ça compil pas si tu fait le choix de 8mhz) dans le menu Outils > Processor
Ce dernier menu ne vas apparaitre que lorsque la carte Sanguino sera sélectionnée (étape 3).
Modifié (le) par nicephore
Alors j'ai testé ta méthode mais ça ne compile pas,pourtant à priori j'ai bien les bon paramètre.
J'ai ça comme message d'erreur :
         SET_OUTPUT(SDSS);
         SET_OUTPUT(SDSS);
         SET_OUTPUT(SDSS);
         SET_OUTPUT(SDSS);
exit status 1
Mais tu prends ou ce Marlin ? Ça semble être un Repetier tu confirme ? Si c'est le cas attention à sélectionner la bonne carte. Y-a l'outils de configuration Repetier qui peux aider.
Ah j'avous que je sais pas trop (je présume que c'est des types d'imprimantes). Je sais juste que c'est celui que j'avais avec la machine, envoyé par le fournisseur.
Je regarderais.
Mais de ton côté tu peux tjrs allé voir sur reprap le sanguino c'est celui que j'ai utiliser pour tester la compilation et du 1er coups ça a compilé sans erreur de pin. Les erreurs de pin sont dues au fait de ma carte.
il y a 12 minutes, nicephore a dit :
reprap le sanguino
Quand tu dis ça tu parles du firmaware ou d'un board ou d'une carte ?
Alors j'ai réussi à compiler (je pense que je me suis perdue dans toutes mes version d'arduino), je confirme que SEUL la 1.0.6 fontion.
Par contre toujours le même soucis avec le message d'erreur malgré le téléversement :
Et sur Repetier Host les commandes sont tous en attentes.
@Morpheus je me suis trompé de poste.
Par contre pour l'histoire Marlier mais Repetiter en théorie j'ai déjà le bon firmware si c'est celui du vendeur ?
Et c'est ou pour verifier que toutes les vitesses sont les mêmes ? ( même paramètre, carte, firmware, software )
Voici : http://reprap.org/wiki/Melzi
"There is a version of the Marlin RepRap firmware for Melzi on RepRapPro Ltd's Github repository here. It contains the extra files needed for the Arduino IDE to talk to a Sanguino (and hence to the Melzi). These also allow you to flash the bootloader using an appropriate programmer."
