kaldi Posté(e) Avril 10, 2021 Posté(e) Avril 10, 2021 Bonjour a tous J'essaye désespérément d'imprimer un cube test mais le résultat n'est pas correct J'ai l'impression d'avoir des décalage au niveau du Z j'ai repris l'alignement de mon axe , j'ai un faux rond 0.03 mm sur ma vis a bille et un défaut de perpendicularité de 0.15 mm sur une course de 160 mm il me semble que c'est trÚs correct pourtant mes impression ne sont pas bonnes , quelques photos de mon cube test : il est creux et les parois font 2 mm J'attends vos avis et conseils merci
PPAC PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Salutation ! Du donne des information trĂšs technique avec bcp de prĂ©cision, mais tu oublie de commencer par le basic  : machine ? tempĂ©rature ? la vitesse d'impression ? calibrage de l'extrudeur fait ? tension des courroies ? pas de jeux ailleurs (plateau...)? a tu un coupleur souple ? Car si tu a une K8200 comme moi (ou 3DRag qui a naturellement des jeux de tout les cotĂ©s  ), avec des courroies d'origine a une vitesse d'impression de 50mm/s, sans contrĂŽle de l'accĂ©lĂ©ration et des jerks, ni de calibrage de l'extrudeur ... alors tu a un trĂšs bon rĂ©sultat ! Pense a mettre a jour t'on profil pour y mettre le nom de ton imprimante et donner plus d'info sur se que tu a dĂ©jĂ fait comme rĂ©glage :  OĂč alors tu peux explorer des guide visuel de dĂ©faut d'impression : https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression/https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide/ Bonne continuation !
kaldi Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Posté(e) Avril 11, 2021 Bonjour  C'est une machine de conception perso , volume d'impression 200x200 x200 Le z est constitué d'une vis a bille pas de 5 et 2 guidage prismatique Hiwin (veritable ) j'ai fais un controle de ma vis j'ai 0.04 mm de faux rond et j'ai un défaut de perpendicularité de 0.4 mm sur 160 mm coté x et y mes axes sont entrainé pas des courroie pas de 2 gates , et les guidage sont assurés par des arbres rectifié chromé en à 8 La tete est guidé par des doubles rectifié en à 6 mm et l'ensemble est monté sur des douille a bielle de marque skf , j'ai aucun jeu Pour la tension des couroies je suis au max Mes accélérations sont de 400 mm/s2 pour x et y  et 10 pour z Mon print a été imprimé a une vitesse de 600mm/s et j'ai pas de jerk (j'utilise une carte lerde X ) Le pid a été réaliser Pour l'extrudeur et le corps de chauffe j'ai un dyze  quelques photos de l'ensemble  La vis a bille est monté sur un coupleur mais ce n'est pas un souple , ma température d'impression est de 200 °  defaut de perpendicularité 0.15 et non 0.4
Savate PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 il y a 11 minutes, kaldi a dit : Mon print a Ă©tĂ© imprimĂ© a une vitesse de 600mm/s Ralentis un peu pour faire des tests ... Â
PPAC PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Ha ok tu semble vraiment beaucoup plus calĂ© que moi cotĂ© mĂ©canique ... je ne sais pas si je vais avoir de bonne proposition tu semble deja avoir tt bien fait ... il y a 9 minutes, kaldi a dit : imprimĂ© a une vitesse de 600mm/s je suppose que tu veux dire 60mm/s car sinon whaou ! Tu a mis quoi comme firmware ? version ? Les vref des stepper ? Sinon (citation de fran6p : ) Ăvite le multipost En haut de chaque post Ă droite, se trouve un bouton « ⊠». Quand on clique dessus, un menu dĂ©roulant apparait dans lequel se trouve l'option ĂDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, complĂ©ter son propos durant une pĂ©riode de 12 heures aprĂšs parution.https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/uploads/monthly_2020_12/editer-un-post-maj-forum-octobre2020.jpg.a4938c7846d94f5686804e7139409771.jpg
kaldi Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Posté(e) Avril 11, 2021 (modifié) c'est une carte lerdge qui ne tourne pas sous marlin , j'ai des driver tmc 2209 avec la bonne ref de tension 1.2v il me semble Modifié (le) Avril 11, 2021 par kaldi
PPAC PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 A tu dĂ©jĂ lu cela sur les TMC ? :  il y a 4 minutes, kaldi a dit : marlin Une version de marlin sans bug connue ? CotĂ© architecture, tu a un truc qui ressemble vaguement (car toi tu a fait me semble t'il bcp mieux) a une K8400 de chez velleman or le parallĂ©lisme / l'allignement XY sur la k8400 c tout un bordel ... je pense pas que cela te servira vraiment, mais moi j'ai du me battre avec cela : http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/XY-Carriage_Alignment/fr alors qui sait y a peut ĂȘtre des trucs utiles ...  A tu mis des marquages pour voir si il n'y a pas de glissement ? :  Voila aprĂšs je sĂšche ... Si ... la tempĂ©rature d'impression ok ssi la thermistance ai bien positionnĂ© (pas de biais de mesure)... mais lĂ aussi je pense que tu a dĂ©jĂ vĂ©rifier ...
kaldi Posté(e) Avril 11, 2021 Auteur Posté(e) Avril 11, 2021 pour la k8400 je l'ai eu il y a assez longtemps , j'ai jamais pu la faire tourner correctement mais a l'époque j'étais novice , finalement je m'en suis séparer Pour le lien vers les tmc merci je l'avais déja lu , pour le mode uart avec mon modele de carte je ne peux pas l'utiliser  Pour le glissement des poulie j'ai vérifier et c'est tout bon 1
PPAC PostĂ©(e) Avril 11, 2021 PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Ha je comprend tout ! la K8400 elle donne tellement de du fil à  retordre, que tu ai devenus un pro cotĂ© mĂ©canique ! Mais bon lĂ je n'arrive pas a bien voir si au final tu a un jeu mĂ©canique ... il reste plus que la tĂȘte si elle n'a pas un support assez rigide ?  ou si en fait tu a un "DĂ©bit" non constant ... Tu imprime bien depuis une carte SD ?
kaldi PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 11, 2021 avec la K8400 j'avais des dĂ©calage de pas maintenant je penses que mon pb Ă©tĂ© lié aux reglage des drivers mais a cette Ă©poque j'avais pas assez de connaissance Pour le support de tete pas de souci cotĂ© rigidité Je me demande meme si ma mĂ©ca est pas trop rigide J'imprime depuis une clef USBÂ
remibora Posté(e) Avril 11, 2021 Posté(e) Avril 11, 2021 (modifié) Salut, Je viens d'imprimer 2 piÚces avec un filament de trÚs mauvaise qualité (ecofil3d blanc ) et j'ai le sentiment que ça ressemble à ton défaut. La piÚce du dessous est légÚrement meilleure, elle est imprimée à 200°C au lieu de 195°C pour celle du haut. Citation Modifié (le) Avril 11, 2021 par remibora 1 1
kaldi PostĂ©(e) Avril 11, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 11, 2021 ok oui ca ressemble bien a mon pb , j'ai du fil verbatim je vais essayer une autre marqueÂ
kaldi Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 j'ai repris les reglage  de ma méca au niveau du Z et voila ma deriere impression en pla couche 0.2  Il reste encore des défauts et qu'en pensez vous , j'ai encore quelques petits décalage mais je sais si c'est la méca qui est en cause , j'ai repris également le reglage de mes axes X et Y détendu mes courroie mi, repris le // de l'axe de mes moteur par rapport aux courroies , j'ai mis un accouplement avec un anneau élastique sur le Z  merci pour votre aide 1
kaldi PostĂ©(e) Avril 15, 2021 Auteur PostĂ©(e) Avril 15, 2021 Pour le Z je viens de refaire un contrĂŽle de gĂ©omĂ©trie sur une course de 20 mm soit l'Ă©paisseur d'un cube J'a mis une regle rectifiĂ© sur le support plateau ,j'ai fixer le support de comparo sur un guidage , et le comparo a une prĂ©cision de 2 microns J'ai 0.02 mm de faux rond sur ma vis (je fais 1 tour en tournant la vis a la main ) et j'ai 0.04 mm de defaut de perpendicularité a mon avis cotĂ© z tout est bon tout du moins pour une hauteur de 20 Pour ce qui est de la tete je ne pense pas que ca vienne de la !!Â
kaldi Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 sur une course de 160 mm en z mon défaut de // passe a 0.06 mm et mon faux est passer a 0.04
PPAC PostĂ©(e) Avril 15, 2021 PostĂ©(e) Avril 15, 2021 Belle progression de qualitĂ© et belle conception/rĂ©alisation/rĂ©glage de machine. Je n'ai pas d'autre idĂ©es de truc a te faire vĂ©rifier ... tu semble ĂȘtre assez "pro" pour continuer dâamĂ©liorer le rĂ©sultat ! Des fois, l'ensemble tĂȘte et/ou systĂšme de dĂ©placement/glissement a besoins "d'un genre de rodage" / "d'un peux de temps" pour donner de meilleur rĂ©sultats. JâespĂšre que tu nous (le forum) tiendra au courants ! Bonne continuation !  P.S. : Ăvite le multipost, il y a lâĂ©dition du dernier message si crĂ©er il y a moins de 12h !
kaldi Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 (modifié) j'espere pouvoir y arriver !! En tout ca ma permet de voir quelles modifs apporté dans mon plan et mes ajustements , il faut que je m'arrange a pouvoir donner du jeu a mes montage de palier pour les regler parfaitement apres montage et surtout d'avoir un moyen asser pratique pour les serré (style k8400) J'ai usiner le chassis dans du HPL avec ma cnc mais il a sans doute de petite erreur  en pj la cnc en question  je viens de jeter un oeil sur le // des axes de mon Y sur 180 de course j'ai 0.1 mm Il faut que je vois le X et ensuite je devrais chercher ailleurs .... je penses a jeu de reversibiliter sur le x et Y , j'ai 0.15 mm je trouve que ca fait beaucoup et avec plus de tension ca ne change rien , j'ai des courroie gates power grip t2 de tres bonne qualité par contre pour les poulie ce ne sont pas  des gate ce sont des gt2 il y a une legere différence au niveau du profil... Modifié (le) Avril 15, 2021 par kaldi
