Bonjour a tous
J'essaye désespérément d'imprimer un cube test mais le résultat n'est pas correct
J'ai l'impression d'avoir des décalage au niveau du Z j'ai repris l'alignement de mon axe , j'ai un faux rond 0.03 mm sur ma vis a bille et un défaut de perpendicularité de 0.15 mm sur une course de 160 mm il me semble que c'est très correct pourtant mes impression ne sont pas bonnes , quelques photos de mon cube test : il est creux et les parois font 2 mm
J'attends vos avis et conseils
merci
Salutation !
Du donne des information très technique avec bcp de précision, mais tu oublie de commencer par le basic  :
machine ? température ? la vitesse d'impression ? calibrage de l'extrudeur fait ? tension des courroies ? pas de jeux ailleurs (plateau...)? a tu un coupleur souple ?
Car si tu a une K8200 comme moi (ou 3DRag qui a naturellement des jeux de tout les cotés 😭 ), avec des courroies d'origine a une vitesse d'impression de 50mm/s, sans contrôle de l'accélération et des jerks, ni de calibrage de l'extrudeur ... alors tu a un très bon résultat ! 😉
Pense a mettre a jour t'on profil pour y mettre le nom de ton imprimante et donner plus d'info sur se que tu a déjà fait comme réglage :
Où alors tu peux explorer des guide visuel de défaut d'impression :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression/
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide/
Bonne continuation !
C'est une machine de conception perso , volume d'impression 200x200 x200
Le z est constitué d'une vis a bille pas de 5 et 2 guidage prismatique Hiwin (veritable )
j'ai fais un controle  de ma vis j'ai 0.04 mm de faux rond et j'ai un défaut de perpendicularité de 0.4 mm  sur 160 mm
coté x et y mes axes sont entrainé pas des courroie pas de 2 gates , et les guidage sont assurés par des arbres rectifié chromé en Ø 8
La tete est  guidé par  des doubles rectifié en Ø 6 mm et l'ensemble est monté sur des douille a bielle de marque skf , j'ai aucun jeu
Pour la tension des couroies je suis au max
Mes accélérations sont de 400 mm/s2 pour x et y   et 10 pour z
Mon print a été imprimé a une vitesse de 600mm/s et j'ai pas de jerk (j'utilise une carte lerde X )
Le pid a été réaliser
Pour l'extrudeur et le corps de chauffe j'ai un dyze
quelques photos de l'ensemble 587023105_20210411_1602541.thumb.jpg.5f8ec24d052af0eefeec0441e28a3dce.jpg1299967773_20210411_1603301.thumb.jpg.312254be7e28349ca3903918b8cdd372.jpg
La vis a bille est monté sur un coupleur mais ce n'est pas un souple  , ma température d'impression est de 200 °
defaut de perpendicularité 0.15 et non 0.4
il y a 11 minutes, kaldi a dit :
Ralentis un peu pour faire des tests ... 🙂
Ha ok tu semble vraiment beaucoup plus calé que moi coté mécanique ... je ne sais pas si je vais avoir de bonne proposition tu semble deja avoir tt bien fait  ...
il y a 9 minutes, kaldi a dit :
je suppose que tu veux dire 60mm/s car sinon whaou !
Tu a mis quoi comme firmware ? version ?
Les vref des stepper ?
Sinon (citation de fran6p : )
Évite le multipost 😉
En haut de chaque post à droite, se trouve un bouton « … ». Quand on clique dessus, un menu déroulant apparait dans lequel se trouve l'option ÉDITER. Cette option comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/uploads/monthly_2020_12/editer-un-post-maj-forum-octobre2020.jpg.a4938c7846d94f5686804e7139409771.jpg
c'est une carte lerdge qui ne tourne pas sous marlin , j'ai des driver tmc 2209 avec la bonne ref de tension 1.2v il me semble
Modifié (le) par kaldi
A tu déjà lu cela sur les TMC ? :
il y a 4 minutes, kaldi a dit :
marlin
Une version de marlin sans bug connue ?
Coté architecture, tu a un truc qui ressemble vaguement (car toi tu a fait me semble t'il bcp mieux) a une K8400 de chez velleman or le parallélisme / l'allignement XY sur la k8400 c tout un bordel ... je pense pas que cela te servira vraiment, mais moi j'ai du me battre avec cela : http://www.k8xxx-3dprinters.crimed.be/w/index.php/XY-Carriage_Alignment/fr alors qui sait y a peut être des trucs utiles ...
A tu mis des marquages pour voir si il n'y a pas de glissement ? :
Voila après je sèche ...
Si ... la température d'impression ok ssi la thermistance ai bien positionné (pas de biais de mesure)... mais là aussi je pense que tu a déjà vérifier ...
pour la k8400 je l'ai eu il y a assez longtemps , j'ai jamais pu la faire tourner correctement mais a l'époque j'étais novice , finalement je m'en suis séparer
Pour le lien vers les tmc merci je l'avais déja lu , pour le mode uart avec mon modele de carte je ne peux pas l'utiliser
Pour le glissement des poulie j'ai vérifier et c'est tout bon
Ha je comprend tout ! la K8400 elle donne tellement de du fil à retordre, que tu ai devenus un pro coté mécanique ! 😉
Mais bon là je n'arrive pas a bien voir si au final tu a un jeu mécanique ... il reste plus que la tête si elle n'a pas un support assez rigide ?
 ou si en fait tu a un "Débit" non constant ...
Tu imprime bien depuis une carte SD ?
avec la K8400 j'avais des décalage de pas maintenant je penses que mon pb été lié aux reglage des drivers mais a cette époque j'avais pas assez de connaissance
Pour le support de tete pas de souci coté rigidité
Je me demande meme si ma méca est pas trop rigide
J'imprime depuis une clef USB
Je viens d'imprimer 2 pièces avec un filament de très mauvaise qualité (ecofil3d blanc 😡) et j'ai le sentiment que ça ressemble à ton défaut. La pièce du dessous est légèrement meilleure, elle est imprimée à 200°C au lieu de 195°C pour celle du haut.
Modifié (le) par remibora
  • Wow 1
ok oui ca ressemble bien a mon pb  , j'ai du fil verbatim je vais essayer une autre marque
j'ai repris les reglage  de ma méca au niveau du Z et voila ma deriere impression en pla couche 0.2
Il reste encore des défauts et qu'en pensez vous , j'ai encore quelques petits décalage mais je sais si c'est la méca qui est en cause , j'ai repris également le reglage de mes axes X et Y détendu mes courroie mi, repris le // de l'axe de mes moteur par rapport aux courroies , j'ai mis un accouplement avec un anneau élastique sur le Z
merci pour votre aide 1789061278_20210415_1252251.thumb.jpg.5574ff169f1780e8008182342658b7bb.jpg
Pour le Z je viens de refaire un contrôle de géométrie sur une course de 20 mm soit l'épaisseur d'un cube
J'a mis une regle rectifié sur le support plateau ,j'ai fixer le support de comparo sur un guidage , et le comparo a une précision de 2 microns
J'ai 0.02 mm de faux rond sur ma vis (je fais  1 tour en tournant la vis a la main )
et j'ai 0.04 mm de defaut de perpendicularité
a mon avis coté z tout est bon tout du moins pour une hauteur de 20
Pour ce qui est de la tete je ne pense pas que ca vienne de la !!
2090864191_20210415_1513291.thumb.jpg.d928b2466ee7badf9f31461b211e2831.jpg162180484_20210415_1513381.thumb.jpg.b72f660f2bc354ed39ee59a05a2285c3.jpg
sur une course de 160 mm en z  mon défaut de // passe a 0.06 mm et mon faux est passer a 0.04
Belle progression de qualité et belle conception/réalisation/réglage de machine.
Je n'ai pas d'autre idées de truc a te faire vérifier ... tu semble être assez "pro" pour continuer d’améliorer le résultat !
Des fois, l'ensemble tête et/ou système de déplacement/glissement a besoins "d'un genre de rodage" / "d'un peux de temps" pour donner de meilleur résultats.
J’espère que tu nous (le forum) tiendra au courants !
P.S. Évite le multipost, il y a l’édition du dernier message si créer il y a moins de 12h !
j'espere pouvoir  y arriver !!
En tout ca ma permet de voir quelles modifs apporté dans mon plan et mes ajustements , il faut que je m'arrange a pouvoir donner du jeu a mes montage de palier  pour les regler parfaitement apres montage et surtout d'avoir un moyen asser pratique pour les serré (style k8400)
J'ai usiner le chassis dans du HPL avec ma cnc mais il a sans doute de petite erreur
en pj la cnc en question 100_9219.thumb.JPG.6ebfa1385a49f012c0a5b97da3d703c9.JPG
je viens de jeter un oeil sur le // des axes de mon Y sur  180 de course j'ai 0.1 mm
Il faut que je vois le X et ensuite je devrais chercher ailleurs ....
je penses a jeu de reversibiliter sur le x et Y , j'ai 0.15 mm je trouve que ca fait beaucoup et avec plus de tension ca ne change rien , j'ai des courroie gates  power grip t2 de tres bonne qualité par contre pour les poulie ce ne sont pas   des gate  ce sont des gt2 il y a une legere différence au niveau du profil...
