J'ai récup une Ender 3 pro chez un de mes amis. Il m'a dit qu'il n'arrivait plus à faire de bonnes impressions avec depuis un moment.
J'ai ajouté un bltouch et un bed en verre. J'ai changé le firmware de Marlin. (J'ai une Ender 5 plus et un peu de connaissances dans ce hobby).
J'utilise le même PLA que pour ma Ender 5 plus (Sunlu 1Kg Blanc) avec lequel le résultat est niquel.
Et j'obtiens des cube de test imprimés absolument dégoûtants.
Toute aide est appréciée. Merci !
Configuration.h Configuration_adv.h
Ha oui il fait pas "très en forme" là le cube ... mais, le flous et le cadrage artistique 😉 des photos n'aide pas a bien voir ...
Tu a utilisé quoi en température d'impression et de plateau car là la déformation me fait penser a une température inadapté au filament ...
De même quelle hauteur de couche ?
Sinon tu trouvera peut etre des pistes via l'exploration de ces guides visuel de défaut d'impression :
https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/
https://www.grossiste3d.com/content/27-identifier-et-corriger-les-defauts-d-impression/
https://all3dp.com/1/common-3d-printing-problems-troubleshooting-3d-printer-issues/
https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide/
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide/
@PPAC : Je vais prendre des cours de photograhie 😉
Buse @200° (De même sous ma E5P et ca fonctionne niquel)
Bed @60° avec le bed en verre (50 avec le plateau magnétique)
Cube slicé sous Cura : 0.2mm / 0.1mm pour la première. 50mm/s Le nivellement est vraiment bon. Sous Octoprint BedVisualizerLevel est propre.
Sinon entre 2, j'ai enlever le tube PTFE du heartbreak. Pas beau du tout.
Je pense que je vais changer le tube vite fait et nettoyer le heartbreak.
IMG_20210411_145952.thumb.jpg.83aee13325c9f4a5a683135470556a63.jpgIMG_20210411_145933.thumb.jpg.ed1bc96752f72872a25746cd124b445c.jpg
Modifié (le) par Joak
Peut être un biais du capteur de température car mal positionné contre le bloc de chauffe ? (tu imprimerais en fait avec une température plus haute que mesuré ?)
Niveau ventilation de l'impression le ventilateur est il bien orienté ? il soufle peut etre sur le capteur de température ? ou pas assez sur l’impression ?
Car là les températures utilisé me semblent adapté a du PLA ...
Edit : mais les dimensions du cube imprimé semblent trés étranges même si il a trop chaud et fond  ... a tu comparé les Steps/mm du firmware vs dans l'eeprom ? rien de louche ?
A ta place je reprendrai tout à zéro, la ender 3 nécessite un bon réglage mécanique pour donner des résultats superbes.
Je te poste 3 tutos a lire attentivement et on reste dispo si des questions 🙂
Le 11/04/2021 at 15:09, PPAC a dit :
Alors voici comment sont positionnés les cables :
Question steps, les voici : 80,80,400,95
J'ai refait le test d'extrusion et à 93 steps/mm (ce qui est recommandé avec l'extrudeur de base) je ne faisais pas 100mm. A 95 steps/mm tout est ok.
Il y a 19 heures, Idealnight a dit :
@IdealnightToujours dans mes posts pour m'aider 🙂 Merci à toi
J'ai bien tout repris, tout checké 2 fois. Ayant eu des souci de tube et d'extrudeur sur ma E5P, je commence à connaitre.
Tout me parait bon de ce coté.
Le changement de câble a fait du bien mais c'est pas encore parfait. Le X et le Y sont beaucoup plus propre mais j'ai toujours plus de matière en bas de la pièce 😕
Le Z est un peu mieux mais reste toujours aussi dégueu 😞
image.png.3e1d8fce97d840262ba88372876b7cca.pngimage.png.69a9481dd953a3e16fc19a4665262b5b.pngimage.png.d185b3107dedc61eb8402f75efb61bd5.png
