DarkkraaK Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 Bonjour à toutes et à tous, On m'a offert une imprimante 101 hero Jusque là pas de souci, le hic c'est qu'à part lancer le fichier test pas moyen de faire autre chose. Et quand la personne qui me l'a offerte s'en sert il n'y a aucun problème. Du coup ça fait un peu plus de 6 mois que la machine prends la poussière... Y aurait-il parmi vous une âme charitable qui saurait me secourir?
akoirium Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 Il vas falloir nous en dire un peu plus si tu veut que l on t aide ... Quel est le problème exactement ?
Idealnight Posté(e) Avril 13, 2021 Posté(e) Avril 13, 2021 Pour imprimer il faut créer/télécharger des fichiers STL que l'on ouvre dans un slicer qui permettra de créer un fichier GCODE qu'il faudra copier sur la carte SD pour qu'il l'imprime...
divers Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 La meilleure solution serait de demander de l’aide à la personne qui sert s’en servir et que tu connais, en live c’est nettement mieux. 1
Titouvol Posté(e) Avril 14, 2021 Posté(e) Avril 14, 2021 Comme l'a dit @akoirium, à quel moment as tu un problème ? Quelles sont tes étapes ? Que fais tu et à quel moment cela bloque ? Ou quelle erreur ou quel problème as tu ? Étrange que la personne qui te l'a offerte vienne, te prouve que ça fonctionne et reparte sans t'expliquer et te montrer. Tu lui as demandé ?
DarkkraaK Posté(e) Avril 15, 2021 Auteur Posté(e) Avril 15, 2021 bonsoir, D'abord merci à tous pour votre réactivité. Ensuite mes excuses, effectivement mon premier post est plutôt vague donc on va recommencer en répondant à vos questions. Mon généreux mécène est mon beau-frère qui avait en sont temps fait le crowdfunding. Nous avons fait ce qui en temps normal doit être fait pour que tout fonctionne, " en live " comme le suggère # divers #, hélas sans succès avec mon ordinateur mais une réussite avec le sien. malheureusement nous ne sommes pas des flèches en informatique ni l'un ni l'autre donc on ne comprends pas pourquoi chez lui cela fonctionne et pas chez moi. Pour ce qui est des fichiers Stl j'ai trouvé ce qu'il me fallait sur thingiverse Cult et autres, en slicer j'ai chitubox 64 et ultimaker cura 4.6 . J'ai donc fait tout comme à dit # idealnight # uplaud le stl ouvert le slicer passé en gcode mis sur la carte et mis dans la bécane. et après ......... Comme dit dans le premier post j'arrive à plus ou moins bien sortir le fichier test "étoile" que 101 hero fournit sur son site mais quand je lance mes fichiers dans l'imprimante soit rien ne se passe soit elle lance la chauffe de l'extruder mais rien de plus et la température ne monte pas, même après plusieurs minutes. Alors que le fichier test démarre en quelques secondes. Du coup je suis perdu et je commence à croire au cadeau empoisonné inutile et ramasse poussière.
akoirium Posté(e) Avril 16, 2021 Posté(e) Avril 16, 2021 ok ...une piste a explorer serait de vérifier les Gcode de début et de fin que tu a avec cura et de comparer avec ton gcode test fourni Mais avant cela il faut se poser la question de savoir si ton pc ne serais pas "malade"... as tu un autre pc pour essayer.... bref un pc clean, avec la derniere version de cura installé ( 4.8 ) et parametré comme il faut ( menu gerer les imprimantes) en fonction de ta machine... une fois tout cela vérifié, si ca ne fonctionne toujours pas, met nous ici ton fichier gcode test qui fonctionne, ainsi qu'un fichier gcode qui résulte de ton cura pour que l'on puisse les comparer et voir ce qui ne vas pas
Titouvol Posté(e) Avril 16, 2021 Posté(e) Avril 16, 2021 Dans ton slicer, tu as bien créé un profile pour TON imprimante ? (Je ne sais pas si elle existe dans la liste, sinon il faut le créer et lui renseigner les caractéristiques de TA machine).
