J'avais précédemment des impressions qui COLLAIT au plateau (Bed) et mes impressions n'était pas toujours nickel ou réussies.
J'ai donc opté pour un capteur TouchMi de chez Hotends...
Depuis, la première couche se décolle à chaque ligne d'impression... voir photo.
J'ai vraiment l'impression qu'il imprime et que le PLA refroidit à une vitesse de dingue et n'a pas le temps de se poser et donc...
Ma config : PLA de 1.75mm
Slicer : Prusa
Couche de 0.35mm
Première couche à 0.35mm
La photo jointe avec le carré, c'est le fameux fichier où l'on doit imprimer un carré d'une surface parfaite... Bon là on dirait j'y suis pas 😉
Une idée ? Ou alors y'a déjà un post à ce sujet ?
Merci à vous !
Modifié (le) par Nic0N4rd
Salut @NicN04rd
commence par diminuer la vitesse de ton ventilateur de refroidissement voir le mettre a zéro pour faire un test
Moi je dirais qu'il faut ajuster le Z-offset. En gros ta tête est trop loin de ton bed.
Je ne connais pas spécialement ton imprimante, mais normalement tu dois rentré qlq part le decalage en X en Y et en Z de ton palpeur par rapport a la buse. Dans ton cas je dirais que ton Z n'est pas bon.
Soit tu as un menu pour régler le Z-offset, soit tu as un menu babystep, que tu peut ajuster dès le début de l'impression.
Il y a 6 heures, Nic0N4rd a dit :
Couche de 0.35mm
Avec une buse de 0,4mm ?
Si oui alors normal que ça ne tienne pas au plateau 😉
Première couche de 0,2mm vitesse maximum de 20mm/s et revérifier ton Zoffset. Tant que cette première couche qui est la fondation du reste ne sera pas sinon parfaite au moins correcte, inutile d'aller plus loin. Comme la dictée magique qu'utilisait mes enfants quand ils étaient petits (c'est loin maintenant 😄 ) : «essaie encore».
A tout hasard quand tu as changé le firmware et sans connaitre ton imprimante... Sur un autre post il s'avère que le linear advance était activé dans le firmware, il a suffit de le désactiver 😉
SAlut !!
Oui @fran6p, buse de 0.4mm. Première couche de 0.2mm, et les suivantes pareilles je suppose ? Merci à toi !
@Idealnight, comment désactiver ce paramètre, où cela se situe ?
Merci !
@Nic0N4rd
N'oublie pas d'ajouter le modèle de ton imprimante dans ton profil.
En haut à droite de la page, tu accèdes à ton profil en cliquant sur ton pseudo:
Tu choisis la ligne "profil", puis l'option "Modifier le profil":
acces_2.png.912ab58cd55fbb21d012aa220b7edc9d.png    acces_3.png.21e858f3216e12b0adf31be3baecdeda.png
Tu effectues toutes les modifications que tu veux mais surtout la ligne "Imprimantes" que tu complètes:
Et tu n'oublies pas de valider en cliquant sur "Enregistrer":
 le linear advance :
il y a 24 minutes, Nic0N4rd a dit :
Peut-être a tu une entrée dans un des menu de ton écran de contrôle de l'imprimante.
Sinon via la commande g-code M900 ( https://marlinfw.org/docs/gcode/M900.html ) cf : "Setting the K factor to 0 disables Linear Advance."
M900 K0 ; disables Linear Advance.
Que tu peux mettre dans ton "g-code de démarrage" cf : https://marlinfw.org/docs/features/lin_advance.html#adding-the-k-factor-to-the-g-code-start-script
C'est fait et merci @fran6p !!
Bon vous allez rire ou pas...
Les résultats s'agravant, j'ai décidé de tes tester l'impression sans rien toucher avec Cura : et là !!!
Résultat plus que parfait !! La plaque de test carré est comment dire : Je n'aurai jamais crus mon imprimante capable de ça alors que j'ai déjà imprimé une vingtaine de pièce.
Et pour preuve, j'imprime un truc que je n'arrivai pas à imprimer correctement.
Je peux donc maintenant y aller franchement.
Un dernier merci à vous, la communauté pour toute votre aide et d'une rapidité inespérée 😉 !!
il y a 38 minutes, Nic0N4rd a dit :
Comme par magie ou tu a réglé / corrigé des truc avant ?
@PPAC, En l'imprimant avec Cura plutôt que Prusaslicer (que je trouve excellent ceci dit...). Et en laissant tout par default avec Cura. Impression standard à 0.2mm
